Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 24 из 26
нашел от чего провод?
Неизвестный провод...что с ним делать?
1.проверить что на нём есть при включении зажигания....,стартера и положения выкл...
2,попробовать его соединить на массу,возможно на всякий случай через лампочку....посмотреть,не загорится ли какая контролька на панели или задергается
неработающий прибор........
Провод этот очень подходит по длине до датчика температуры ОЖ, у кого-нибудь с завода подключен этот датчик?
Также есть свободное соединение у генератора.
У гегератора сфоткай свободное соединение - там какой значок?
Отличная идея, значок там N, походу провод для генератора предназначен.
Спасибо.
Вопрос.... Поставить второй НШ, на комплектацию с одним.... Много менять?
Мотор правда 4l22bt, но как я понял общего очень много...
Оказывается провод этот был от датчика ОЖ, случайно прикоснулся к горячему корпусу, и стрелка показателя поднялась, получается провод с завода не закрутили, и я периодически видел, как загорается сигнальная лампа датчика ОЖ, а это было касание провода об горячий двигатель.
Я вам об этом писал..(как проверить и найти с помощью так называемого метода тыка)....
Единственно непонятно о чем вы пишете...ведь.
..стрелка указателя температуры и сигнальная лампа (вероятно аварийной температуры) должны работать не от одного провода...
Почему как раз сопротивление считается по одному проводу, берется сопротивление с датчика ОЖ, для этого нужен один провод и далее и сигнальная лампа реагирует на это споротивление и стрелочный указатель, а я когда ставил свой датчик ОЖ, заметил, что стоит какой-то родной и к нему ничего не подключено и еще задумался, что это за заглушка такая,а оказывается провод никто не подключил.
Соответственно какие то тогда мозги нужны,чтоб лампу включать,при достижении критического уровня сопротивления(достижения критической температуры)......а то лампа будет постепенно загораться...
Обычно датчик лампочки и датчик показометра - два разных датчика. Ну так принято.. Может ведикий путь Лао Дзы предпологает другое конечно. Нам этого не ведомо.
Я пока не залезал под приборную панель, видимо там есть какая-то платка, которая это обслуживает, тем более там же есть дисплей отображения моточасов и уровень бензобака.
трактор скаут 244, мотор ly385bt, внешне 1 в 1 как КМ385, скажите от чего термостат подходит ? брал ТС11705 но он на 82 градуса, многовато.
вот
Нормальная температура. Рабочий диапозон любого дизеля 75-90 градусов.
Про термостат на 21 странице.
большое спасибо!!!
Добрый день, трактористы! Подскажите, стоит ли мне распрощаться с Т25 1971г. на китайца? Работаю только летом. движок зимой не запустить,хотя бы снег почистить, Печки в кабине тоже нет, как и летом кондюка.
Кто-нибудь менял крышку поддона на этом двигателе, не могу сливной болт открутить
Зачем поддон менять,открутите крышку,посмотрите,может болт новый поставить.Вообще то ваш случай единичный
Кто-нибудь сталкивался с толчками? Когда косил роторной косилке на пониженной передачи, заметил небольшие пинки двигателя, когда он проходил трудный участок, что это может быть?
Пора менять прокладку
А что за прокладка ?
[quote=kodermax]
Между сидением и рулем
Лучше промолчать чем такую херь написать.
Вот поэтому и ставят муфту, чтоб не разорвать вом. Закусывает косилку, а та в свою очередь, кусает вом и трансмиссию, вот и двигатель пинается. Получается дерганье.
Скосил 50 соток и таких пинков не было, а вот уже дальше пошел стал подпинывать, но спасибо за муфту буду изучать эту сторону.
У меня с фрезой такая хрени была, попал на участок со щебнем , сверху земля, а снизу дорога , колесо даже оттормаживалось, так и бросил..
Поменяю масло по кругу и поставлю обгоную муфту и проверю порядок ли ))
Насколько я понял, нужна не обгонная, а фрикционная муфта.
Если не прав, опытные товарищи поправят.
