Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 21 из 26
754 сообщения
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Поставил себе такой и забыл про проблему недогрева двигателя . Мотор km385
26.07.2015 - 19:41
: 428
Спасибо, заказал ! А что, там совсем нет никакого термостата ?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
senin пишет:
У меня стоял заводской на 72 градуса. Честно уже не помню как он грелся. , Но я выкинул его и родной датчик и указатель температуры. И забыл про эту проблему.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Artem_alex_T пишет:
На холостых совсем невозможно нагреть даже до 40 град. Под нагрузкой с фрезой максимум 80 град. Такое впечатление, что там вообще нет никакого термостата ! Но, пока не разбирал ничего, вот придёт термостат, который Вы рекомендовали, тогда уже буду смотреть. Потом отпишусь
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Юр, дизель, это не бензин, он всегда греется под нагрузкой.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Евгений Обойшев пишет:
В принципе да. На работе у меня есть ДГУ (дизель-электростанция), сам дизель рядная шестёрка Вилсон английский. Так гоняем его два раза в месяц без нагрузки, до 40 град. еле еле. Раз в квартал под нагрузкой 160 кВт, тогда нагревается.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
senin пишет:
Вот сам себе ответил на свой вопрос. Когда греется на холостых, надо уже призадуматся.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
А у меня мужики такая проблема всплыла. Намотка 1650 м.ч. и начал сапунить и жрать масло. На 100 мч долил 1.5 литра в сумме. Кто что скажет? Вроде пробег для колец небольшой, кто на каком пробеге менял колечки?
24.02.2018 - 08:04
: 312
А у меня датчик температуры отказал. Как нагреется минут 5 стрелка уходит на 130 на глазах. Ставил другой и датчик и указатель, проблема та же, оба прибора жигулевские. От самого датчика около термостата отключаю провод и замыкаю на корпус - стрелка уходит на максимум
24.02.2018 - 08:04
: 312
senin пишет:
Датчик давления масла установил, всё хорошо только стрелка всё время пляшет в пределах пол очка
У меня тоже плясал, да и подох так) теперь на 0 стоит постоянно. Это из за самого датчика, попробовать надо другой
26.07.2015 - 19:41
: 428
Azamat_jinma244 пишет:
Да я когда первый раз завёл, после установки манометра, стрелка плясала. Ну, погонял мотор минут 15, заглушил и пошёл шурудить интернет. smile3 Прошло дня два, приехал сын. Решил показать ему как я переделал щиток. Завожу, а стрелка то не пляшет а только чуть подрагивает ! Видимо в трубке был воздух и давал такой эффект. Теперь всё нормально ! smile3
: Вельск (Город)
18.06.2022 - 22:44
: 2
Vitalik B пишет:
Кстати у меня была лопнула пружина плунжера , на 3 части, жаль не было фотика подошла внутреняя клапанов ауди 100 .
заглох и не заводится трактор. Два дня уже "парюсь" с ТНВД. Увидел Ваше сообщение. Снял голову ТНВД - а там все три пружины лопнули и все на 2-3 части.
заказал на TTG-AGRO Запчасти и сельхозтехника
ПРУЖИНА ПЛУНЖЕРА ТОПЛИВНОГО НАСОСА КМ385ВТ
Цена за штуку: 210рубКод товара: 6689
Завтра поеду в город по атомагазинам может найду аналог, вдруг получиться.
размеры: длина 30 мм. диам. наружн. - 21 мм диам внутренн - 16 мм
: Вельск (Город)
18.06.2022 - 22:44
: 2
Жилкин Александр Валерьевич пишет:
Vitalik B пишет:
Сегодня проехался по всем магазинам иномарок - подобных пружин нет.
заехал в конце в Вазкомлект и там купил от "шестерки". От клапанной наверное (не расслышал) но продавец точно сказал ставится на "шестерки". Цена вопроса за все 3-и пружины 225 руб. А на сайте 210 руб - одна. Пружина чуть длиннее на 3-4 мм. но расстояние между витками больше чем родная. Только-что собрал и завел. Все отлично - работает.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Artem_alex_T пишет:
Неделю назад пришёл термостат, пока некогда с ним заниматься. С термостатом в комплекте аж пять различных резинок, видимо для установки на разные авто.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Вопрос к бывалым трактористам. В сети наткнулся на информацию, что старые дизеля с ТНВД мало ходят на современной очищенной солярке, т.к. в ней мало серы и парафина. Поэтому плунжерные пары не получают достаточного количества смазки. Советуют лить в солярку двухтактное масло для триммеров в пропорции 100:1 . То есть на 10 л. солярки 100 гр. масла. Кто что по этому поводу думает ?
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
senin пишет:
мне советовали в зимнюю соляру лить 40 гр двухтактного масла на 20 л.ну а в летнюю незачем
26.07.2015 - 19:41
: 428
Заменил сегодня термостат. Ничего сложного, Слил антифриз через пробку под термостатом, слилось около двух литров. Ну и дальше всё просто. Отсоединил верхний патрубок, открутил четыре болта и вот он термостат. Он там был ! smile3 Термостат стоял на 76 град., теперь на 80 град. Что сказать, двигатель нагревается заметно быстрее. Прокатился по огороду, чётко видел открытие термостата примерно на 82-85 град. !
29.09.2013 - 18:19
: 767
senin пишет:
Опровергнуть! Лучшая смазка диз топлива - интрон делюбе. Посмотрите на ютубе канал партбокс. Там все про это и не только! Мужик заслуженно пользуется авторитетом так как доказывает на видео экспериментально. А не просто пи ... дит. Сам на всем пользуюсь петролабом, сразу на пикапе с комонрейлом услышал, что тише стал работать и расход на 1 литр упал.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Pan Panov пишет:
На коммонрейле нет классического ТНВД.
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Больше двенадцати лет на пикапе с Common Rail при почти ежедневной круглогодичной эксплуатации в условиях Сибири и никаких присадок, только качественное дизтопливо и расходники. ИМХО, все присадки от лукавого!
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ignat24 пишет:
Больше двенадцати лет на пикапе с Common Rail при почти ежедневной круглогодичной эксплуатации в условиях Сибири и никаких присадок, только качественное дизтопливо и расходники. ИМХО, все присадки от лукавого,
Так я имею в виду не современные дизеля, а старые классические, с ТНВД на плунжерных парах. Именно им, при высокой степени очистки ДТ не хватает смазки. На работе недавно заправляли ДГУ (дизель-генераторная установка), солярку возим в канистрах с заправки. Так вот, как водится, при заправке часть солярки пролили. Когда притирали тряпкой, то даже жирных разводов не осталось и руки сушит как от бензина ! Кто имел дело с соляркой прекрасно помнят, что после неё руки всё равно были жирными и отмывались только водой с порошком !
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
У нас полно "дешевой" жирной солярки производства маленьких НПЗ Томской области. Такую в трактор лью. Замечал, что ей заправляются дальнобойщики на старых иномарках и Камазах.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ignat24 пишет:
Вот и я о том. На работе карточка Газпромнефть без альтернативы. Есть ещё частная заправка недалеко, машину бензином заправляю на ней. Ради интереса надо прикупить литров десять солярки на пробу.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Кстати, о температуре двигателя с новым термостатом . Мотор вышел на рабочую температуру минут за пять на холостых оборотах, пока я прицеплял окучник и она держалась около 80 град, всё время пока я работал. Так что рекомендую !
29.09.2013 - 18:19
: 767
Бренд заправка до недавнего времени не всегда соларка евро5, вот теперь будем жить поновому, пару месяцев назад сечин приравнял стоимость смт (судовое маловязкое топливо) к стоимости дизель евро 5, и теперь бадяжить просто нет смысла. Теперь будет понасточщему сухая малосерная соляра. А то что комонрейл так что там смазка не нужна что-ли? И звонил интрона больше нет... события ... но есть другие комплексы жирных кислот, может и не хуже, хз. Но то что масло 2т это просто деньги в мусор плюс нагар, это совершенно точно!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Pan Panov пишет:
good Не только, и кокс колец.
: Ижевск
18.12.2019 - 09:50
: 23
Всем привет. Дело такое . В двигателе масла откуда то все больше становится. Может кто знает в чем дело? И ещё датчики давления начал меньше показывать
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Aleks1988 пишет:
откуда то
Из ниоткуда не бывает. Смотри где меньше становится....В гидравлике на месте?
Или тосол.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
В.Юрьевич пишет:
Или тосол.
Тосол, сразу имульсия. Давление падает, значит саляра, из гидравлики через сальник давление не падает.
: Ижевск
18.12.2019 - 09:50
: 23
В.Юрьевич пишет:
Или тосол.
Все на месте. Из гидравлики ну никак. Масло не попадет там же сцепление между отсеком гидравлики с коробкой и двигателем. И масло то не жидкое, иине пахнет
