Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 18 из 26
754 сообщения
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Azamat_jinma244 пишет:
Оно уже черное (через щуп) когда залил и под клапонной крышкой налет, но вроде чище становится
Значит отмоется со временем. Фильтр хотя бы промежуточно на 100 ч меняйте и нормально будет.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Поменял масло в двигателе, подходит фильтр от ауди 80/100, golf, vw групп в общем.
А топливный фильтр подходит от КамАЗ евро, один в один, только длиннее, и ничего поставлять не нужно, в штатное место
: новомосковск
20.01.2020 - 08:56
: 5
Друзья. Как разобрать тнвд, сорвал резьбу на входе обратно с форсунок.
: новомосковск
20.01.2020 - 08:56
: 5
Можно-ли снять эту верхнюю часть?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Viktor_L пишет:
Можно, там плунжера.
: новомосковск
20.01.2020 - 08:56
: 5
Я открутил верхние болты на 10, но она даже не шевелится. Если вам не трудно, разъясните подробно, или уже проще снимать полностью вести к токорю резьбу новую резать?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Viktor_L пишет:
На прокладке сидит, там рейка и в нее вставлены хвосты плунжеров.
: Ижевск
18.12.2019 - 09:50
: 23
здравствуйте товарищи, у моего тракторика двигатель КМ385ВТ, надо распылители менять, родной сейчас стоитZCK154S425. Вопрос такой, чем отличается распылитель ZCK154S425 от распылителя ZCK154S425А, продавец в инет магазе говорит одно и тоже но для чего то его же маркировали буквой А, кто что слышал или знает объясните плиз
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Думаю не страшно
08.06.2020 - 11:16
: 2
Здравствуйте, у меня трактор Фотон ТЕ-204 с двигателем LL380, заклинило ТНВД. Может кто-нибудь ставил ТНВД с КМ-385?
29.09.2013 - 18:19
: 767
А движок тоже laidong ? Если да, и посадочное такое же, думаю можно. Только топлива убавить.
08.06.2020 - 11:16
: 2
Pan Panov пишет:
Лайдонг, а не подскажете где регулировочный болт? В магазине также сказали, подойдёт, но придется убавить подачу топлива
: Волинська обл.
14.08.2020 - 12:58
: 7
Всем привет. Хачу спрасить, хто викручевал болт регулировки давление масла в км385вт. Штотам должно бить, пружина з шариком или что. У меня ловол 244
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Igor lovol пишет:
пружина з шариком
: Волинська обл.
14.08.2020 - 12:58
: 7
Владимир Вл пишет:
Igor lovol пишет:
пружина з шариком
Я аткрутил бот полностю, и там ничиво нет.
: Волинська обл.
14.08.2020 - 12:58
: 7
Igor lovol пишет:
Владимир Вл пишет:
Igor lovol пишет:
пружина з шариком
Што делать
: Волинська обл.
14.08.2020 - 12:58
: 7
Всем привет. Так вийшло што обкатку я зделал на малом давление масла. Што может произойти. У каво били проблеми такие ответте пожалуста.
: Волинська обл.
14.08.2020 - 12:58
: 7
Владислав Иванович Керецман пишет:
Ребята! У меня такая непонятная проблемка с давлением масла на КМ385ВТ, дело в том, что на холостом ходу давление масла больше, чем на повышеных оборотах. На холодном двигателе 5- 5,5 очков, после прогрева падает на 4 - 4,5 (это на холостом). Как только даю газку сразу падает на 2 - 2,5., отпускаешь газ сразу 4,5. Должно быть все наоборот, почему так, кто может подсказать причину этого чуда.Датчик механический от УАЗА. Масло полусинтетика для дизельных двигателей.
Может насос забити. Или клапан
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
эта а как запердолить механический датчик давления масла в двс???
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
иванднс1994 пишет:
Я купил тройник на 1/4 дюйма, вкрутил где стоял штатный датчик, и на тройник поставил манометр до 8 бар и штатный датчик остался.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
Artem_alex_T пишет:
иванднс1994 пишет:
о спасибо бро а то башка думать нехочет о том как чтото делоть лишбы сено начать возить да дрова
24.02.2018 - 08:04
: 312
День добрый, не помню кто то менял или нет топливный шланг на тнвд, армированный, может от чего то подходит? У меня течет
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Несколько раз при поиске запчастей попадались эти шланги в комплекте на двигатели разных производителей. Посмотри "ООО Трактор" Еманжелинск.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Подскажите фильтр масляный jx0708 резьба 3/4 дюймовая?? А то некоторых ресурсах проскакивает м18? А то человек сфоткал фильтр на двигателе yd385 , и спрашивает какой фильтр аналог можно взять ., Я то себе беру Манн w719/27 там резьба 3/4.
13.10.2020 - 02:45
: 99
двигатель КМ385ВТ - хочу снять ТНВД. Глупый вопрос - вал на шпонке в шестерне или просто конус и все? Заранее спасибо.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Вот ссылка смотрите . https://youtu.be/botzZukZ0Mo
13.10.2020 - 02:45
: 99
Благодарю.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
эта вот всем может быть проблема масло быстро чернеет в двигателе и нету давления на горячию, это конечно понятно что нужно колоть двигу, но менять что нужно и коленвал и вклажыши и поршневую в сборе?
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
о еще клинанули коромысла. я вот конечно не боюсь колоть тк понимаю что колоть будут мне помогать но вот как грамотно сделать чтобы непрогодать с покупкой запчастей. а то один мастер поменял прокладку когда был гидроудар а головку не прител и двига пришла в таку негоднасть. головку притеррли терь осталось понять что брать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
иванднс1994 пишет:
Значит такой мастер.
