Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 15 из 26
752 сообщения
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 763
Да как так? У меня было игла западала, так этот двигатель не то что некоректно работать стал, он просто перестал работать! Даже когда одну форсунку подзабило 3 дырочки вместо 7, я и то услышал! Он по определению троит, и если с топливной хоть небольшой чих случается это сразу заметно и слышно.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
Pan Panov пишет:
С этим только глухой или слепой не разберется.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Wanderer пишет:
когда один цилиндр не работает
определяется лазерным термометром, достаточно измерить патрубки выпускного коллектора и по разности температур можно определить не работающий цилиндр.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
А, в принцепе чему удивлятся... Застучала форсунка, меняем вкладыши, подсос восдуха или отвалился стояк, меняем тнвд,..
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Руслан Эфендикойский пишет:
Wanderer пишет:
Об этом и говорю. Просто цена датчиков фактически копеечная.
А прописать в алгоритм -дело получаса и чашечки чаю.
Ну и установка: просверлить отверстие и нарезать резьбу м6-м8
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Pan Panov пишет:
У меня форсунки в 4 стороны льют... семи отверстий не видел
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Wanderer пишет:
алгоритм
Слишком сложно для простых трактористов )))
13.09.2018 - 07:06
: 29
Wanderer пишет:
алгоритм
И затратно да и ненужно в принципе
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Wanderer пишет:
алгоритм
Тут , скорее, сама суть идеи... контроль выхлопа для диагностики мотора... обратная связь... как Вы смотрите на цвет дыма и косвенно даёте оценку.
13.09.2018 - 07:06
: 29
Wanderer пишет:
Pan Panov пишет:
А должны распылять
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
А реализация копеечная.
Датчики уже заказал. Жду)
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Прошу пояснить, зачем шайба с четырьмя выступами?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Тнвд крепится к шестерне на конус-шпонка-гайка.
Этот набалдашник должен был передавать вращение на какое-то доп устройство? Или эта шайба на четырёх болтах для фиксации основной гайки тнвд?)
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Wanderer пишет:
Очень интересно будет посмотреть на реализацию Вашей задумки.
Но я бы не стал заморачиваться, так как при обнаружении не работающего или работающего с перебоями цилиндра, ремонт будет производится только в гараже, так как это всё-таки это трактор и за 10 км никто толком не ездит, но это сугубо моё личное мнение.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Скорее всего для привода компрессора
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Т/е , можно не ставить?))
13.09.2018 - 07:06
: 29
Wanderer пишет:
Да конечно на кой она там нужна и поршня можно не ставить экономия топлива будет а то натолкали в двигатель бог знает что
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
Мишаня 102 пишет:
Лучей тогда пидали от велика установить. Экономия,... Только пердячий пар расходуется.
29.09.2013 - 18:19
: 763
Мужики, пока тема оживилась, у кого какие распылители стоят? У меня ZCK144s523. На али нет таких.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai/shop/dizel_ty290_295_/raspylitel_hz_z... глянь здесь, я от мтз поставлю, говорят одно и тоже.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
В ноябре 2019 стоили 850₽/штука
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
[quote=Евгений Обойшев]
На ту295 подходят от мтз50
На 385 не подходят: на тыльной стороне распылителя выемка под ответный штифт под другим углом расположена.
29.09.2013 - 18:19
: 763
От мтз нет точно! Мне дизелист сказал. Распылители по маркировке в км385 у многих разные. В каком то магазине мне назвали вот эти. Я выписал #Aliexpress 992,95 руб. 5%СКИДКА | 4 шт. дизель ZCK154S425 сопло соответствующие 485 490 дизельный двигатель для Бесплатная доставка 4 шт./лот
https://a.aliexpress.ru/_et9Wkh
Не торопитесь здесь закпзывать 2 месяца уже идет.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
Pan Panov пишет:
От мтз нет точно
Я на свой искал, мне в воронеже дилер сказал, что одно и тоже, ток двигло ту 2100ит.сам смотрел различий нет, а км форсунки мало чем отличаются от наших.
Крым
24.10.2016 - 21:43
: 145
Владимир Вл пишет:
ну у вас там наверное у каждого лазерный термометр в кармане
Спасибо Китаю! За копейки обеспечил всем чем нужно и не нужно.
Жаль, что у вас так туго с оборудованием!по вашим словам!
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Фото из интернета. Но общая суть, думаю, понятна.
Теоретически между 385 и 295 мотором можно перекинуть распылители путём замены форсунок. Но не факт.
В 385 есть форс стакан, а в 290 такового не встречал. Может, не придавал этому значения.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
Wanderer пишет:
Что такое форс стакан? Седло форсунки знаю. И при чем здесь это.?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Вот это
С терминами у меня туго...
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Мне когда на 385 распылитель приговорили, надеялся на мтз50, в наличии... ан нет... заказ и три дня ожидания... и ценник уже не 200₽ за штуку
Короче, конструкция форсунок разная и тут халявы нет...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1377
Wanderer пишет:
Есть седла, которые развольцовываются, а есть которые на манжете вставляются, и они редко когда изнашиваются, а вот производители форсунук, бывают разные, и большинство взаимоменяемые, разница в отверстии распылителей и давлении.
