Трактор Chery RF-244. Страница 11 из 15
423 сообщения
19.04.2017 - 11:27
: 169
Бананов нет пишет:
Slimm81 пишет:
.такая ерунда
Посмотрите еще топливные фильтры (их два).
а на что в фильтрах внимание обратить ?????.....просто трактор то новый ....все новое .....
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Slimm81 пишет:
.но на горячую то работает нормально ....такая ерунда только когда мостоит несколько часов
С начало полазий до насоса,главное если подсос есть, его не увидишь,можно проверить нагнетать воздух в обратной последовательности от насоса до бака и соединения проверить мыльной водой.А когда работает нужно проверить от насоса до форсунок если есть влажность в соединениях,то это и есть притчина. Дизель не любит воздух в системе питания. Знаю не понаслышке.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Slimm81 пишет:
Топливные шланги затянуты ли, сами фильтра посмотреть затянуты и что там внутри.
Slimm81 пишет:
Это для вас он новый, а сколько он простоял и в каких условиях до покупки, может в магазине на нем катались, лили в бак хрен знает что.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Бананов нет пишет:
Slimm81 пишет:
Slimm81 пишет:
Согласен полностью....сегодня посмотрят как следует !!!!!
19.04.2017 - 11:27
: 169
А еще вопросик ???...фильтра родные покупать топливные ...или подходят от чего нибудь !!!???
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Slimm81 пишет:
За два с половиной года не менял ни разу, в запасе лежит родных 3 штуки, поэтому даже не подбирал. Вот масляным фильтром озадачен, хочу переделать под вазовские или подобные фильтра.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Лайфхаки думаю надо собирать ....))))...на фиат например жигулевский бензонасос подходит ....на донг фенг рулевый наконечники от УАЗ....что то типо того надо выкладывать и на чери ....что есть в любом магазине , чтоб не ждать когда родное привезут )
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
подпишусь, стою перед выбором chery-DF-foton
19.04.2017 - 11:27
: 169
Поделюсь первыми впечатлениями ...Сейчас тепло , заводиться на ура ...разровнял весь участок 2га ...дорогу ...песка КУН берет с горкой ...думаю 0.4 куба точно ...лежала земля уже лет 15 целая гора ...даже проросла корнями и деревцами ...берет на ура ...30 сил хватает за глаза для маленького хозяйства ....за эти деньги неплохо !!!!...
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Slimm81 пишет:
Не челюстной точно 0.4
: Армавир
14.10.2016 - 11:08
: 4
Добрый день. Подскажите кто сталкивался на фрезе стерлись ножи я снял их и не запомнил как они стояли теперь когда поставил новые ножи правая часть от редуктора перебивает мелко и глубоко а левая крупно и не глубоко. И как бы я не переставлял ножи на левой стороне эфект не менялся подскажите как их ставить. Ножи сейчас поставил как на фото эфект тот же правая сторона хорошо левая плохо.
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Tolmos пишет:
неправильно, читайте картинку.
28.06.2017 - 17:31
: 2
Добрый день столкнулся с такой проблемой что в тракторе чери рд244б щетчик моточасов показывает больше часов чем он проработал . Сколько должно проводится обкатка двигателя ?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Олег Дутчак пишет:
Раздел 3
dongfeng304instrukciya.doc
28.06.2017 - 17:31
: 2
Бананов нет пишет:
Олег Дутчак пишет:
Раздел 3
спасибо а за щетчик кто то знает в чем проблема почему он накручевает большем чем он работает
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Олег Дутчак пишет:
за щетчик
Я на свой трактор заказывал на алиэкспресс счетчик, тоже быстро считает, хз почему так.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Олег Дутчак пишет:
Бананов нет пишет:
Олег Дутчак пишет:
Раздел 3
Такая его работа,ставте механику.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Добрый день. Трактор Chery 244-RF. Подскажите так ли должно быть: выжимаю педаль сцепления, включаю ВОМ - вал начинает крутится, отпускаю педаль - вал продолжает крутится. Перестает крутится только после выключения рычага ВОМ. С таким же успехом его можно включить не выжимая сцепления. Если подключить к ВОМу нагрузку как начинать работать? Я что то не так делаю или ВОМ должен работать без сцепления во что с трудом верится?
16.09.2014 - 16:49
: 1478
МВикторМ пишет:
Там двухдисковое сцепление, ВОМ с середины и до упора, все что выше коробка
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Нажимаю до упора - рычаг ВОМа включается со скрежетом. Как правильно отрегулировать? Какие болты за что отвечают?
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Я просто уменьшил свободный ход педали, помогло. Но при включении ВОМ педаль нужно давить до упора, коробка переключается на половине хода педали.
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Спасибо за совет. Завтра так сделаю.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Как говориться ,зима близко. Кто как в холода заводит ?!...может кто подогрев масла какой приколхозивает ???....или секреты какие есть !!???
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Slimm81 пишет:
Ставьте подогреватель охлаждающей жидкости. Как по мне, это самый простой и эффективный способ подогревателя. Я себе поставил Лунфей на 2.2 кВт.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Просто никогда не монтировал...может фотка есть куда ставить !!!???)
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Slimm81 пишет:
Вход на подогреватель берете из самой нижней точки блока - краник слива охлаждающей жидкости, а выход из подогревателя выводите в самую верхнюю точку, обычно это датчик температуры ож. Желательно чтобы они были на противоположных сторонах мотора, хотя если подогреватель с помпой, то это не столь принципиально. Но придется выточить два штуцерка. Если у вас трактор с кабиной и есть печка, то там еще проще - разрезаете шланг, идущий на печку и ставите туда подогреватель.
19.04.2017 - 11:27
: 169
Спасибо огромное !!!!)))))....теперь понял ...буду придумывать теперь !!!!!))))))
19.04.2017 - 11:27
: 169
Мне вот тут посоветовали масло под зиму все равно менять и в сливную пробку заколхозить от 220...
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Slimm81 пишет:
Да не за что. Подогрев масла тоже можно поставить, но необходимости в нем нет. Я заливаю полусинтетику. При температуре -15 гр она жидкая и так. Плюс масло подогревается от охлаждающей жидкости. На наших миниках как такового поддона нет как на Юмз и Мтз, он литой с блоком, поэтому масло успевает прогреться до плюсовой температуры от охлаждающей жидкости. У меня есть пирометр, и я проверял температуру. При -15 гр на улице двигатель(тосол) за 50 мин (+ -) прогревается до +60 гр, при этом на поддоне показывает температуру +(2-5) гр и видно, как растает изморозь. Двигатель сверху утепляю накидкой.
Я тоже заинтересовался был пробкой, но есть некоторые сомнения. Если ее взять на 12 В, во первых будет постоянно разряжать АКБ, во вторых - как оно сможет прогреть 6 л масла + большой кусок чугуна (поддон,блок)? Если она на 220 В, то и ток будет на ней поболее, не будет ли она палить масло? Я в электрике не силен, поэтому как то так....
Могу сказать точно, что если поставите подогрев на ож, будете довольны. Мой дядька поставил такой же лунфей, но на 3 кВт себе на мтз года 3 назад. То он тоже доволен.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Stas illich пишет:
Так делают все и вроде работает,но есть одно но?Вода нагретая двигается естественно в верх,а блок то в низу холодный,я сделал наоборот,нагретая вода поступает в блок через сливной кран и через 3-5 минут заглушки на блоки уже тёплые а через 15-20мин.,весь двигатель градусов 40.По вашему методу греется головка далее верхний патрубок радиатора (если термостат не переделан) а мне не захотелось так,поэтому и переделал,результат в разы лучше,если нужно фото,завтра сделаю.
