Колея минитрактора для картофеля. Спорные моменты.. Страница 2 из 3
Сегодня подсохло, поэтому как обещал, фотки.
Евгений, рулетки с собой не было, так что без замеров.
у меня гребни шире, от чего даже на узких родных по кроям еду, раньше делал узкие, но они тресколись и часть картошки, просто зеленело, по этому сечас делаю широкие и высокие
Что значит шире? 70 см везде одинаковы. Или шире верх гребня?
Было такое тоже. Стал сажать на 5 см глубже (опустил сошники у сажалки) зелёной почти нет.
в соседней ветке фотки скинул, думаю сможете увидеть и отличить что такое узкий гребень и широкий
я часть сажу по ровному часть в гребни, те что в гребни её нужно шире и выше гребни
Фотки видел, примерно также делал раньше, иначе при последнем окучивании иногда выпахивалась молодая картошка, как написал заглубление помогло. Сажаю всё в предварительно нарезаные гребни.
не когда такого небыло, а вот если слабо насыпать и не широко, впрёчем выше писал
Зависит от сорта картошки, некоторые сорта растут в ширь, на них и выпахивалось.
По мне совсем не так, сорт это урожайность вкусовые качества, вплоть до высотыботвы и ее кущения, а когда выпахиваеося окучником это ни что иное как нарушение агрономической зоны работы окучника, это часто наблюдал, а потом бытует мнение что вот мол окучник подрезал и т,д и частое окучивоние нарушает корневую, это все правдо только когда идет нарушение агрономических приемов окучника
Либо посадки, как было у меня. Сажалка самодельная, поначалу мелко сажал.
И расположение клубней тоже, поверьте. Либо поищите в нете и проверьте. Я знаю это точно, из практики.
+1
Похожие сорта: винетта и колетте
В принципе похожи практически вовсем, клубни на вид одинаковы, но:
Реально различить можно по цвету цветков
У винетты гнездо кучное
У колетты гнездо аж под межу лезет
У винетты куст прямостоячий
У колетты раскидистый
В остальном - 1в1
Винетту оставили
Колетту выбросили, т.к. невозможно убирать, она разве что на широкорядке (900-1400мм) нормально пойдет.
Все куда проще, задайте вопрос тем кто садит полькой, скакой скоростью они окучивают и как и насколько заглубляют окучник и сколько раз окучивают, а лучше видео по нормальной ботве, ставлю что скорость не большая будет, окучник будут добре заглублять и крылья будут добре раздвинуты, а иначе просто не окучите и окучивают макс раза два, на больше у них при таком земли в междурядке не хватит, что сэтого получается, а получается узкие борозны, нарушение корневой с всеми аытекающими, в плоть до выворота клубней, вот по этому и гребни у меня широкие. Высокие и сажаю минимум на 70 и пофиг мне сорт при широких гребнях и правильной настройке окучника в жизни окучник не вывернет клюбни , неповредит корневую и ботву
Верно, только все это зависит от условий сильно - и вкусовые и урожайность ессно и высота
Но в равных условиях разные сорта конечно дают различия. Огород один (10сот) под новыми сортами на испытаниях и размножении, так он полосатый как футбольное поле и выше-ниже.
А вот кущение картофелю совершенно не характерно, кущение это про злаки.
Один маленький вопрос, а когда идет речь про выбор сорта, из вас кто читает агрономические данные для его выращивания? Или как с колеей мол сайдет, влезет, так и сдесь? Куды она денется с гребня, веде на все сорта хоть кратко но есть описание
Так на разные сорта при равных условиях и пишут по разнаму, и высоту ботвы и примерное количество клубней и т'д и т'м, вплоть к каким удобрениям расположены как и к болезням и типом почв
наоюорот, я на максимально возможной скорости окучиваю. чтобы окучник землю высоко набрасывал. иначе макушка гребня незакрытая будет
тоже самое и я делаю а то что получается на малой скорости писал выше, но многие на малой и окучивают и говорят мол всё второй момент к чему вёл с малым просветам и узкой колеёй когда по гребням быстро опять же не поедеш, на малой скорости если окучивать с малым просветам куда ещо не шло а на скорости может быть печалька для ботвы, плюс вероятность вылетания с гребней, но опять же говорят всё гуд, а как глянеш на это гуд так
вообще-то по ботве и окучивать не стоит, от этого картошке только вред.
в чем вред? если ложит или подрезает то вред, бесспорно,
Не соглашусь, всё куда сложней. Технология обработки это одно, а особенности сорта это другое. Я про расположение клубней. В былые времена у меня было по 17-18 сортов, так что есть что сравнивать.
Повреждает корневую систему, отсюда меньше урожай. Но об этом Юра (Посторонним В.) лучьше расскажет.
нарушается корневая система. она у картофеля и так слабая, а тут ей еще и точки роста подрезают.
вот вам замер, прикинте общую высоту, если за колёса выше и с своими сравните
[quote="Сантяй"]Повреждает корневую систему, отсюда меньше урожай. Но об этом Юра (Посторонним В.) лучьше расскажет. как это может быть если правильно настроен окучник и соблюдена технология или у вас корни с гребней с клубнями торчат, всё это возможно когда идёт сдвиг гребня или заужения, когда едёт просто насыпание уже на имеющийся гребень какое повреждение и защёт чего?
[quote="Сантяй"]В былые времена у меня было по 17-18 сортов, так что есть что сравнивать.[/quote А я и говорю что всё проще, беру ту что растет у нас и подходит на междурядку 1.4, зачем мне эксперементы стой которой я не смого обеспечить должного междурядия
И что из этого сравнения я должен понять? То что Т-25 может проехать по картошке. Я это и так знаю. Или то что мой японец этого не может, так я это периодически делаю.
То что с колеёй 140см обрабатывать междурядия в 70 см оптимально ни кто не спорит. Но тоже самое, пусть чуть хуже (никогда этого не отрицал) можно делать и с колеёй 130см. Если бы я специализировался на выращивании картошки давно бы переделал колею, но трактор в основном нужен для другого, и именно с той колеёй которая есть.
А в целом у вас и верх гребень шире, и низ глубже, да и картошка у нас карликовая и не вкусная. Но, то что я смогу сделать на японце с колеёй 130см. вы на Т-25 не сделаете ни теоретически ни практически. Хотя тоже самое можете сказать мне и будете тоже правы, потому что трактора разные. Не нужно сравнивать ложку с вилкой, хотя кушать обоими можно.
Окучник настроен правильно, и ничего не торчит, а повреждения при любом окучивании есть. Объяснить правильными словами не смогу, я как лошадь, всё понимаю, а сказать не могу, не агроном
вопрос в какой теме про это шел? вы выложили фото и владельцы китайцев это восприняли вот мол он и потвердил то что всё можно, но ведь у вас и бортовых нет и от оси повыше чем у них от земли до бортовых, всё что я им хотел сказать это что бы не были однозначны и не гнались за колеёй и т.д, садить можно и обробатывать и на их тракторах этого я не отрицал, это мне приписывали мол глянте он хочет сказать мы зря трактора покупали и голодные будем седеть, а всё что я хотел сказать это передок это не сплошные плюсы как они говорят, а создаёт определённые моменты при оброботке и т.д и что бы садить и обробатыватьэти мометы нужно учитывать только тогда можно ставить дак нет же до усрачки мы и по высокой ботве и гребням и все на всё хватает
опять же всё проще если бить постоянно окучника конечно где то и когда то повредит, речь идёт о другом что если всё делать по уму и не злопотреблять лишним окучивания и т.д то и проблем нет, попросту говоря не нужно их себе создовать
вот кое кому это из владельцев китайцев и пытался обьяснить
Если это не промышленное выращивание, а для себя, то ведь хватит на самом деле, пусть не идеально. А если нормально заниматься картошкой то нужен уже не миник. У полноценного трактора (не важно чьего он производства) детских болезней (колея, клиренс, вес) уже не будет.
П.С. Спор прекращаю.
