Легковые полноприводные автомобили. Страница 7 из 8
213 сообщений
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"MiхаilL" пишет:
что за хрень ?поменял подшипники ступичные на Ниве и гайка стала далеко накручиваться на полуось даже канавки для фиксации проходит поменял ступицу такая хе фигня колесо перестаёт люфтить когда гайка уже накручена далеко получается колесо смещено внутрь левое ил как понять не знаю?
Скорее всего подшипники уже предыдущих.
У меня однажды была колхозная ступица, с ней аналогичная ситуация была-подтяну, пару сотен км проехал-люфт, еще подтянул, скоро опять люфт.Оказалось, что на ступице борт, тот, что между подшипниками, служит им упором, напрессован из латунной трубы shok .И начал деформироваться....
Вот сейчас ручки дверные не выдержали злой судьбы, хром начал линять.Машине четыре месяца отроду cry
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Баянист" пишет:
Однако shok ,а по гарантии меняют?Вроде должны!!!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Шyриk" пишет:
Подзабыл, давно менял,
Ни разу пока не менял подшипники ступиц переднего колеса. Один раз, еще снову, разобрал согласно инструкции. Промыл все. Просверлил каналы в промежуток подшипников, с выходом назад ступицы. Нарезал резьбу на 6мм. Ввертываю туда пресс масленки. Качаю литол качков 15, завертываю ввертыши болты на 6 мм, вместо пресс масленок. И на двадцать тысяч забываю. Затем снов добавляю смазку. Больше ни разу не разбирал ступицы. И не знаю, какие там стоят подшипники.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Так и знал, что кто-то про гарантию вспомнит...Должны поменять, позвоню им для начала.Или подождать, может еще что вылезет(тьфу-тьфу-тьфу)Мне до города хоть и 60 км ехать , но так на Ниве неохота трястись.... зажрались патамучта wiggle ...
: Омск
17.03.2013 - 10:03
: 143
"Шyриk" пишет:
купил ступицы АТ под 2х рядный подшипник.
Всем привет.
Шурик,а что это за "ступицы АТ",от чего?Где их можно купить?
Нужно-ли что-то переделывать в Шеви?Как установить?Можно фото?
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
Шyриk пишет:
Подзабыл, давно менял, но там шайба должна ставиться толстая
Судя по вашим словам как раз эту шайбу Вы и не поставили (толщина 4-5 мм) ставится со стороны гайки.
не первый раз меняю втулка там конусная ставится
27.09.2011 - 18:45
: 350
"Баянист" пишет:
Моя старая, карбюраторная, зимой, по городу, вернее, по селу , на пониженных в основном, кушала 15-20 на
у меня 213 ая карбик в 10л укладывается
27.09.2011 - 18:45
: 350
"Шyриk" пишет:
Вот сайт нашел.
Кстати шайбы о которых я говорил видны - прикручены на проволочку к кулакам.
Купить или в инете или ищите у себя в городе, может под заказ привезут. Тут вариантов....
это нет у меня обычные подшипники и ступица родная и кулак родной и там такие шайбы не ставятся www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-1-13-zamena-podshipnikov-stupicy.html www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/18-1-perednyaya-podveska.html
06.12.2013 - 13:11
: 162
Бонифаций пишет:
Сегодня на неподготовленой к зиме Ульянке, отстоявшей на улице два месяца с неснятым аккумулятором, буксировал Тойоту-Дюну дизельную, застывшую нахрен от 35градусного мороза. Да, медленно, с понижаечкой, не выше 50 км\ч, ибо шумно и в мостах и коробке летнее масло, но тем не менее......
А надо-то было токо Ульянку в бибку поцеловать и сказать давай Ульянка, ты можешь:)
а то эргономика, комфорт, жрет много. Зато - может:)
Не радуйтесь. Похоже солярка летняя была залита. Знаете,как говорят профи: дело вовсе не в машине...
: Новосибирск
26.12.2011 - 09:19
: 1111
Анюта 482 пишет:
Бонифаций пишет:
Нда. А в двигле и мостах летнее масло. И летний аккумулятор.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Приобрел себе Ниссан Хтрел,после китайца есть с чем сравнить.Если на китайце я забыл.что такое возить с собой лопату и топор,то на Нисане пришлось вспомнить.При всех наворотах проходимость по снегу желает лучшего.Не раз вспоминал добрым словом работягу
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Хтрейл для бездорожья и не предназначен - это кроссовер. Зато комфорт в нем в 100 раз лучше чем в китайце.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Гамов Иван" пишет:
Да,согласен.Придется забыть свои привычки рюхатся куда попало.Коробка автомат(вариатор)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
С автоматом вообще хреново. Толком не побуксуешь.
: Херсонская обл., Украина
05.03.2011 - 00:07
: 50
Гамов Иван пишет:
Ну чего же! Иногда получается! Не всякий раз, но все же... Особенно, если есть спец. режим в коробке. Другое дело, что тяги на автомате на "низах" часто хватает, чтобы не пришлось буксовать. По раскисшей дороге мне лично нравится поведение именно автомата.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики уазоводы подскажите какая марка датчика давления масла на инжекторных двигателях. Поставил указатель давления от инжекторного уаза,включаю зажигание а он показывает 1.5
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Всем привет. Вот мой трактор. Надёжный, ооочень комфортный, крепкий и очень проходимый. Дизель объём 3.1 мощность 135л.с. В японии состоит на вооружении в армии, полиции, пожарной охране. Очень заризматичный авто . Езжу круглый год на этой резине.
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Например
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Хорошая резина
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Главное не шумная. Я когда ввбирал резину то обзвонил всех знакомыж джиперов и в инете списывался на фопумах. Мне все говорили что в ценовой категории от6000 до 10000 едет примерно одинаково, больше зависит от водителя. По этоиу сказали бери что больше нравится внешне и кошелёк позволяет. Поизучав отзывы выяснил что эта модель почти не шумит. Ну и взял. Оказалось правда- тихая. Слышно когда накатом к светофору подкатываеш на холосых медленно и когда на кольце вираж закладываеш хороший. А так тишина.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Я на таком езжу, тоже неплохо с проходимостью. Правда резина не МТ а АТ.
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Красивый. Я когда то смотрел на такой, но.... счастлис с японским военным трактором:-)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уважаемые "НИВОводы"!
Может кто прояснит мой вопрос? Оборвало нижнюю продольную штангу крепления заднего моста. На рынке только штанги с "классики". Все утверждают, что они подходят. Но нивовская нижняя штанга длиннее. И по каталогу моему, имеет маркировку 2121. Вывешивал в воздухе заднюю часть автомобиля, мост повернуть никак не удается под "копеечную" штангу.
Вопрос. Видимо меняют нижние штанги парами, с "копейки". Допустимо ли такое? Может по новому так уже есть? Продавцы утверждают, что проблем не было. Тогда зачем такое было изначально?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
ЕС пишет:
съезди на разбор самое простое dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Не прав я был. Отличаются штанги не длиной, а мелочным кроншейником для троса стояночного тормоза.
При помощи лома поставили на место штангу. Нашел на СТО конкретных ребят, кто с таким сталкивался. По их рекомендациям и сделал.
Дороги теперешние у нас не поддаются никакой критике.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Снова вопрос к держателям Нивы. Начало вести сцепление, которое в свое время заменил на новое. Кроме вилки выключения сцепления. Стал вопрос заменить эту вилку. Так как заметно уже ее проседание на шаровой опоре.
Вытащить вытащили, а новую вставить пока проблема.
Вопрос. Как это сделать? Не заходит она так просто. Может надо выкрутить шаровую опору? Кто-нибудь сталкивался с таким?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уже поехал.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
На жиге менял
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
нужно наверное освежить тему никто давно не писал)
я езжу вот на таком зверке китайского автопрома, пробег 160 тищ. менялось только масло,ремни, фильтра, рулевые наконечники,и колодки, хоть говорят что китайские машины плохие но я доволен
двигатель 2.4,подный привод с пониженными, 7 мест))
