ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 96 из 131
Учту.
Спасибо Александр ! После свят буду разбиратся.Оно то как бы не критично,на ходу трактор послушный,легко управляется,но проблемма имеет место.
Доброго всем утра! Хотел узнать, на Джинма 240 для слива масла из КПП и задних мостов используются две пробки? На моем снизу есть два болта на расстоянии около 20 см друг от друга (от оси трактора около 10см в сторону правого и левого задних колес), вроде ничего с помощью них не закреплено, если внутри что-нибудь... Правильно ли я думаю?
В зависимости от варианта КПП и бортовых передач. Может быть и 3, и 4 сливных пробки. Чтобы слить масло со всех углублений картера. В общем, откручивайте на днище все, что видите
Была похожая проблема. Оказалось, что шланги к гидробаку изнутри расслоились. Выяснил, когда попросил отца порулить на заведенном тракторе, а сам смотрел в открытый гидробак, циркуляции масла при этом не было. Пожамкал руками шланги, и в определённый момент руль заработал. Расслаиваются шланги в местах перегибов и поворотов.
День добрый. 1) На jinma 244 задние полуоси шприцуются. Надо ли их шприцевать пока пока не пойдет литол? Я не дождался, может полость большая или внутрь уходит? 2) На тнвд спереди вверху три винта, с них выходит солярка, можно их выкрутить или они регулировочные? 3) Навеска на холостых не работает, это так должно быть? Штатное масло вроде гуще было, сейчас залил всесезонное гидравлическое масло (вроде вмгз называется) и немного добавил тад17. Спасибо.
1. Откуда пойдет?
2. Вы имеете ввиду винты для прокачки ТНВД? Если их закрутить - течь ничего не будет. Можно и выкрутить, только тогда дизель работать не будет - все топливо мимо.
3. Не должно быть. Работает и на холостых обычно, только медленнее. Хотя возможны варианты. Если это не мешает Вам жить, то пусть себе... Можно проверить давление в системе манометром и отрегулировать его перепускным клапаном на распределителе. И, кстати, гидроусилитель есть? Если есть, то насосов сколько?
4. А ТАД17 туда зачем?
А вы не пробовали задать вопрос перед тем как чтото предпринимать. если нету опыта?
Гур есть, есть кун (снят), насос один, после него идет блок двух клапанов распределительный на навеску и гур. Навеска не работала, долил тад17, стала работать на оборотах. Возможно насос изношен и на более вязком масле справляется. Может и не так. Опыта нет, купил сломанный трактор.
При шприцевании ждал, что откуда нибудь выдавит, но так и не было.
Или не отрегулированы перепускные клапаны.
Когда смотрел в гидробак при работе мотора, то там "перламутровые" потоки масла. А на не работающем в норме, обычное масло. Кто нибудь наблюдал тоже, или у меня действительно не то?
Народ подскажите. Кто то ставил такие масляные фильтра на Джинму 244 см. фото.
Мне этот фильтр втюхал наш тверской диллер. Диаметр самого фильтра больше, а по резиновому кольцу вроде такой же.
Если по резьбе и резинке подходит, то проблемы нет. А вот объем побольше это даже хорошо. Я на своем минике фильтром от газели пользуюсь- он тоже объеместей родного.
На мой подобрали по резбе и резинке от какой-то техники МАН, тоже большего объёма. Дорогой, собака!
Газелевский брал вроде за 490 руб.
дубль
1380р.! Долго подбирали по магазинам, по компьютерам. То резьба не та, то резинка, то объём маловат!
Газелевский какой код? Трактор какой?
Какой код фильтра? А трактор на какой подбирали?
Синтай304
Кода на фильтре не видно, только надпись на английском- оил филтер- .
Трактор Шифенг-354, двигатель ЮД-485.
Ребята подскажите какой подшипник стоит в джимне-244 в задней ступице, греется зараза, вовремя не смазал..
Не подскажите какой марки стоит датчик указателя температуры на Джимне 244?
Кото подбирал воздушный фильтр, от чего подходит?
Если спрашиваете у меня и Викторовича,то у нас с ним трактора Мастер Ярд, и какой в кабине или на двигателе.
Дык у зато у нас ДЖИМНа-244 , надеюсь, хто то подскажет какие подшипники стоят в ступице задних колёс?
А в каталоге посмотреть?
Где есть каталог? Сцылку сбросте.
Обычно, в комплекте с трактором. Инструкция и каталог. Вам не дали? Потрясите продавца.
Спасибо нашёл всё вот тута: http://запчасти.минитрактор.рф/shop/
