ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 94 из 131
3926 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виктор Самсонов пишет:
Викторович,у меня пока работает,мне нравится комбинация приборов не наших тр-х.
Ну и прекрасно.Главное давление и температура,остальное все баловство.Все на чувствах и ощущениях laugh .У меня больше ни чего не работает,я и не переживаю.На дальняк не хожу laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
А сколько держит температуру,у меня за зиму не разу не включился вентилятор.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
В этом году почти и не работал зимой на тракторе,но тоже вроде не включался.Печка работает и охлаждает,ведь я еще помпу дополнительную поставил.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зарядку бы еще контролировать.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
А я переделал всю систему отопления и подогрева движка.Достаточно 15 мин,двигатель 40гр печка греет превосходно выше 85 по прибору не подымается и вентилятор не включается,поэтому и спросил об этом.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Владимир Г пишет:
Может поставлю,хотя пять лет прошло,полет нормальный good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А у меня постоянно "мослает" - как на Москвиче... sad
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий 1978 пишет:
У всех постоянно. Пока не переделаешь smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ну так в тему ДФ и подробно всем рассказать,что за подпольные методы работы dont laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ну так в тему ДФ и подробно всем рассказать,что за подпольные методы работы dontlaugh
Викторович,я не думаю что сочтёте мне предателем,вижу своих однополчан и тут.Начинать нужно с тэрмостата,об этом не пишу.Шланги для отопления кабины завёл через левую стойку кабины,не вижу смысла греть обои стойки(терять тепло),г образный шланг (малый круг) соединяющий корпус тэрмостата с помпой убирается полностью,на это место подсоеденяются шланги печки,закольцованы с подогревателем.Кстати, штуцера тоже меняю с увеличенном проходом, второй штуцер под термостатом заглушил.Получилась такая картина,помпа гонит из головки только на печку,отпадает установка доп насоса.И последние,подогреватель запитан через тройник слива с печки,подача с подогревателя в блок где стоял кран слива.Итог греется только двигатель с нижней точки до головки.Забыл,шарик в подогревателе убрал,с ним хуже.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Очень интересно,вроде все здорово.Надо вникнуть. good
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Далее напишу как сделать малый круг для лета.Можите не вникать,дня три потерял разными эксперементами.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Ждем описания. И вопрос: печка и летом в работе?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Думаю,что перемычку надо ставить ,с краном(тройник)
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ВладимирНК пишет:
Да Володь,всё лето проездил но я не заметил дизкомфорта,хотя кабина нагревается летом прилично.
Всё правильно Викторович,я искал какой нибудь мини кран,нашёл вот фото.На зиму закрыл,на лето открыл,соеденю с заглушенного штуцера и на тройник к помпе, да и на печку будет другое давление.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
У меня так не получится, так как использую печку как вентилятор blush2 дует она хорошо и комары и мухи летать не справляются.
И еще один вопрос: как подключить реле включения вентилятора охдаждения, так как тоже переделал на электровентилятор, а в электрике ни в зуб ногой.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ВладимирНК пишет:
Сам с инёта рисовал.Верхняя с лева.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Верхняя с лева.
Там реле с 4 контактами?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ВладимирНК пишет:
Да,правый с низу видать лучше.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Почему не получится dntknw ,если на лето печка перекрывается,то горячая вода не идет через нее и будет дуть холодный воздух.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Почему не получится
По схеме Виктора патрубки на печку запитаны без использования крана.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Всё правильно Викторович,я искал какой нибудь мини кран,нашёл вот фото.На зиму закрыл,на лето открыл,соеденю с заглушенного штуцера и на тройник к помпе(ЦИТАТА ВИКТОРА)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Я именно по варианту без крана написал свой пост.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
А с чего елекровентилятор ставили???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Петр Анатольевич пишет:
У меня жигулевский,термореле впаял в выходной патрубок радиатора,уже не точно помню,но вроде на 75 гр.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Хороший вариант,тоже буду переделывать!!!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Викторович я вчера тоже сделал по Вашей схеме, но термодатчик поставил на 82 С, но в верхний патрубок, там горячее. Электромоторчик вентилятора с жиги.
Фоток выложить не могу, так как мой комп в ремонте, пишу находясь в гостях у сестры smile3
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
[quote=ВладимирНК]Викторович я вчера тоже сделал по Вашей схеме, но термодатчик поставил на 82 С, но в верхний патрубок, там горячее. Электромоторчик вентилятора с жиги.
Фоток выложить не могу, так как мой комп в ремонте, пишу находясь в гостях у сестры smile3[/quote Смысла не вижу ставить тэрмодатчик сверху,попробую объяснить,когда ОЖ нагреется до 82 и в движке и радиаторе тогда только должен сработать датчик,принцеп всех ав-то.Володь а вы изобрели то,что он будет постоянно включать-выключатЬ,зачем?Я впаял в радиатор.около нижнего патрубка,сфотаю сегодня.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Все варианты имеют право на жизнь good .Я в верхний хочу датчик перегрева поставить.А то недавно на экскаваторе работал,предохранитель на вентилятор сдох,чуть не перегрел,сижу ведь не в кабине,да еще задом на перед laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Если он сдохнит,разница будет небольшая,карлсона всё ровно нет.
