ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 90 из 131
3926 сообщений
27.06.2014 - 18:51
: 20
Юрий 1978][quote=Боцман_К пишет:
А вот скажите, пожалуйста - у меня трактор без свечи накала - если будет предпусковой подогреватель, то он компенсирует её отсутствие?
Использую трактор в основном зимой (чищу дороги от снега). Свечой не пользовался ни разу. Предпусковой стоит "Северс". В любой мороз имеем запуск без проблем (не забываем о зимнем ДТ).
: с. Матвеевка,Целинный район, Курганской области
04.11.2014 - 19:37
: 62
вот подогрев тэн 2 киловатта аристон с терморегулятором стоит 450 рублей труба и кабель с вилкой общая стоимость 650 рублей пользуюсь второй год в 30 градусов грею 55 минут саляра летняя запускается и работает как летом .На лада приора стоит тюменский с насосом внутри 1.5кв стоит 2300рублей.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Юрий 1978 пишет:
Но если ТЭН уже есть и без помпы можно обойтись, то может "созрею" и тоже сделаю...
Себе сделал и установил вот такого типа.Насос от стиральной машины - сливной.В рублях,тэн 300 на 3 кВт,насос 150 б.у в рембыттехнике.Вынесли целый ящик при мне выбрали который запускается без проблем и тихо работает.Тэн дешевый - китайский с терморегулятором,-новый,на бойлерах работает месяца 3 - 4,на тракторе думаю хватит лет на 20,все железо подобрал из имеющегося,работает прекрасно. Фото не мое.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Браты, ну раз так, подскажите на будущее куда всё это "втыкать"?
Нижнее на слив с блока, а верхнее в район помпы - правильно?
Тоже есть тен с регулировкой - не помню 1.5 или 2 квт...
Ну и чтоб уж совсем безруким не казаться smile3 зацените мою последнюю поделку. Еще не готова - осталось чистики поставить и сзади сделать подъемные колеса, но уже длиннее трактора...
В этом году готовил 2 га под картофан фрезой. Не впечатлило, а в перспективе увеличение площадей. Вся надежда на этот агрегат. Ну и вообще почитал по агрономии литературу - везде эта штуковина нужна при подготовке почвы, а у нас в деревне уже забыли, как борона выглядит .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Серьезный агрегат получился good ,удачи в агробизнесе !!!
Юрий 1978 пишет:
Юра,прекрати dont ,а то мы не знаем на ,что ты способен shok
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У меня борона китайская, захват 1,5м. Но она навесная. Маневренность намного выше чем у прицепной. Юрий, почему решили сделать агрегат прицепным, а не навесным? Тяжёлой борона получилась?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Максим НК пишет:
Да она и должна тяжёлой, площадь видимо позволяет.Словом молодец.Викторович по скромничал. Если самоделка без помпы,ставь вертикально,внизу вход из блока,в верху выход под помну,принцип разгонный петли отопления.При нагреве жидкость стремится бежать в верх.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Серьезный агрегат получился ,удачи в агробизнесе !!!
Виктор Самсонов пишет:
Словом молодец.
thank_you
Максим НК пишет:
Я решил выйти за рамки ЛПХ. Заборы соседних участков уже не являются препятствием laugh
Маневренность сами понимаете уже не главное.
Прицепным? Вначале хотел навесную сделать, но вес слишком большой (диск 65 см - это от БДТ рабочие органы) и учитывая необходимую длину рамы - рычаг.
Суммарно думаю будет килограмм 500.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Юрий 1978 пишет:
Позволит ли стремянка на максимум выставить угол атаки? Ещё бы фиксацию поворотных балок от осевого смещения,потому как на ходу можно не уследить,разболтается и поползёт.
Агрегат серьёзный, лишь бы трактор одолел.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
gentos пишет:
Да, швеллер 10, стремянка 12.3 см. На максимальном угле как раз упирается.
gentos пишет:
Согласен, в будущем будет.
gentos пишет:
Это главный вопрос всего проекта scratch_one-s_head
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
gentos пишет:
Кстати на стремянках пластины - это куски рессор. Очень удобно, у них есть некоторый изгиб и при затягивании гаек он играет роль контргайки. Пока под гайки поставил просто шайбы, думаю раскручиваться не будет.
Российская Федерация, Татарстан
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в коробку передач косилки Виракс (подойдет ли отфильтрованная отработка) dntknw blush2 ? Так же сегодня прикупил топливный и масляный фильтра, продавцы упорно пытались продать еще один масляный фильтр (чуть побольше чем масляный фильтр для ДВС) якобы для гидравлики, пока отказался от приобретения этого фильтра, правильно ли я сделал? По моему на Джинма 240 в гидравлической системе фильтра вообще нет!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Romich240 пишет:
В принципе туда можно даже нассать....)))
Но лучше конечно какое-нибудь трансмиссионное. У вас что ТАД-17 в магазинах нет? 10 литров примерно 700 рублей. Если косилка новая - один раз залили, поработали немного (ну гектар 5 к примеру) слили, залили новое и забыли.
Romich240 пишет:
Скорее всего есть...
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Скорее всего есть... А куда он тогда устанавливается? Вокруг трактора прошелся - не заметил! Продавцы предлагали как на прикрепленном фото (это не он - похож только по форме и цвету!)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Romich240 пишет:
У меня вот так:
Пройдитесь по магистралям от НШ - должен быть где-то недалеко.
: Джалиль
18.09.2015 - 19:44
: 40
Там две трубки, прошелся по ним - нету! dntknw
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Romich240 пишет:
Гидравлика совмещена с коробкой?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Romich240 пишет:
У меня стоит как на фотке,на ДФ по моему нет, стоит сетчатый фильтр.,если так, очень плохо,масло должно очищятся полнопоточным фильтром.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Romich240 пишет:
Там роль фильтра выполняет сетка на заборном патрубке.Сверху на гидробаке фланец,который крепится тремя болтами.А в редуктор косилки ни ТАД ни нигрол не пойдет,туда нужно редукторное масло или смазка редукторная с вязкостью от 200 до 400 ед.http://www.smazprom.ru/main.php?id=270 - как пример.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Юрий 1978 пишет:
gentos пишет:
gentos пишет:
gentos пишет:
Мой трактор тягает китайскую оборону на 4-й, 5-й передачах. На вашу конструкцию 244-го миника маловато будет, либо будете ездить на 2-3-й передачах. А это для БДшек тихо. Оптимальным углом атаки считается когда диск врезается передней кромкой вдоль движения, тогда диски максимально врезаются в почву и частично её оборачивают. У меня так стоят. Врезаются иногда по самую ось. Кстати обычно на прицепных боронах транспортные колёса стоят по середине, между батареями, так маневренность улучшается, а вес от колёс одинаково догружает обе батареи. А если колёса поставить сзади, то их вес во время работы прийдётся на заднюю батарею, а переднюю разгрузит, что ухудшит качество обработки почвы.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Максим НК пишет:
У Юрия 454й вроде бы scratch_one-s_head
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
ИгорьБ пишет:
Максим НК пишет:
Ну тогда нормально будет. good
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Максим НК пишет:
shok
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Максим НК пишет:
Не просто ухудшит,а придется играть углом атаки задней батареи,- устанавливать его меньшим по отношению к передней иначе борону будет закидывать влево,хотя возможно и нет,там у Юрия на задней батарее на один диск меньше.Испытания покажут.Успехов.Но легко трактору с этой железякой не будет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Максим НК пишет:
Да, видел на БДТ... Но при конструировании с "нуля", не видя образца тяжело рассчитать длину рамы. Просто две батареи - и то думать пришлось, чтоб "срастить" smile3 , ну и длина рамы была бы неприличной ))) .
На дискаторах (каждый диск на своей стойке) - колеса обычно сзади.
Максим НК пишет:
Новичкам везет - так вышло, что перед первой батареей "висит" около 100 кг. Сзади это будут колеса.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Юрий 1978 пишет:
Мог бы спросить,я бы дал все размеры. Размер дисков тот-же,захват 1.8 м. вес 430 кг.,только навесная.Наверное постеснялся wub
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
vepr40 пишет:
Да если б знал - конечно спросил бы... dntknw
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
vepr40 пишет:
Юр, у нас уже день заканчивается, а я себе места не нахожу... lol
А тот ли размер дисков - 65 см?
У тебя резина передняя на 20-ть? У меня да, и диск относительно колеса примерно такой:
Сам понимаешь - думал, что у тебя больше всех, а тут такой "облом". smile3 dri
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Юрий 1978 пишет:
Ну если быть совсем точным,то диски Bellota 610 мм.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Юрий 1978 пишет:
Не,ну если диаметр принимать за толщину,то у тебя реально толще. yes3 Но я не расстроился,и место себе нахожу.Заходи,если что.С Новым годом.
