ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 85 из 131
не отменял, а дальше на свой страх и риск
Штатная борона для JM-244 - легкая серия, 1,7 метра, две батареи по 9 дисков 460 мм, вес 260-280 кг.[/quote]
Поднять могёт,ехать могёт,работать не мёгет.
Если использовать именно как борону - вполне себе могЁт![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Лущить плотную дернину или взрыхлить утоптанную глину - не могЁт, эт да... Конечно странно, но почему-то JM-244 с 1BQX-1.7 не в состоянии заменить Т-150 с БДТ
Хотя и хотелось бы, конечно...
вот это ближе к делу, если у вас накручено это не говорит что у других так, в полне разумно предположить что на одних и тех же тракторах по разному накручено, даже если сами владельцы туда не лазили, от этого у одного легко, у другого не очень
Разговор впустую...
Надеюсь, что JM-454 + 2 батареи БДТ на самодельной прицепной раме смогут....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/7799/dscn6509.jpg?itok=MWHUOXqr)
будет от угла атаки зависеть, земли и веса рамы
15 дисков, суммарный вес приблизительно 500 кг с возможностью дозагрузки чем-нибудь бетонным. Углом атаки "поиграем"....
Остается привезти нормальной земли
Не, Жень, на новых Джинмах с родного завода одинаково, обычно, накручено: 160 кг/см2![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Но оно ж после первого десятка-другого часов работы частенько уходит, причем в разные стороны. Нужно подрегулировать один раз. Потом падение давления в системе длительное время почти незаметно.
веса и так у этих батарей хватит, плюс сделать ось с колёсами подьёмными. по врезанию должно хватить за глаза, они не плохо врезаются, но качество будет зависить и от скорости и угла
Думаю, и без догруза будет нормально. Если камней немного. На камнях никакой догруз не поможет, будет скакать аки конь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
но тогда загадка почему у одного так легко поднимает, у другого не очень, тут конечно оспектов для отступления много, да же взять простой, какое масло залито, на реденьким может так шустра и не поднять
Навесная? За три точки тягать планируете?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если так, то диапазон регулировки угла должен быть таким, чтобы была возможность на задней батарее установить его в два раза меньшим, чем на первой
по сему и писал нужно с датчикам по поднимать и всё станет ясно
ХЗ, что там кто поднимает, для начала. Тот кто задал вопрос, не указал марку бороны. Это во-первых. А во-вторых, модели JM-264Е не существует в оригинале. Кто, где и из чего сваял это изделие, и что там в нем накрутил - такая же покрытая мраком тайна
Так и я о том же писал - проверка и регулировка давления в гидросистеме входит в перечень регламентных работ после первых 100 часов наработки. Потом - через 500
И, кстати, по факту у Вас JM-504.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я когда одну батарею собрал (а как выяснилось - одному это сделать не реально), попробовал приподнять... В общем сразу захотелось борону сделать прицепной. Половина будет на навеске висеть, половина на колесах сзади. Вот типа такой. Только здесь крыло от БДТ использовано, такого в наличии нет (. Рама будет самодельная, крепление батарей скопирую с Бомета...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/7799/w.jpg?itok=sw0-az_0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/7799/wp_20150616_001.jpg?itok=Br1nDu0w)
Ну если по мотору, то да, и то, с натяжкой.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А трансмиссия, зеркала , сидение и остальные "мелочи" всё-таки с 40-ой...
45 и 50 - все одинаковое, кроме двигателя![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это, ИМХО, правильно.
это не ИМХО, это реально правильно
Пользуюсь такой год шесть,таскаю т40 ,поле после картошки -отлично,после зерновых-от хорошо до так себе,дернина без травы тоже так,а вот с сухой травой вообще никак. Еще интересно, передняя секция дисков гострится,а задняя наоборот тупится. Да на нее положил бетонный столб,кило под сто.пробывал цеплять на244й слабый он для нее.
Вот та борона которую неподнимает джинма 264е
скажите пожалуйста а как проверить гидравлику? плуг 100кг. поднимает.
и еще пробовали Донг фенгом 240 так он поднял борону ( как мне разьяснили у донг фенга насос 16, а у джинмы 10
без разницы какой нш, от этого только скорость работы гидравлики будет зависеть
подключить датчик и на подьём
Борона больше штатной и по захвату, и по длине, и по весу.
Насосы должны быть одинаковые с DF - 314-е, хотя, как правильно отметил Яуген, производительность насоса не влияет на грузоподъемность.
Трактор Ваш собран явно не в Китае, поэтому какой там насос - ХЗ. Если интересно - посмотрите сами на бирке три последние цифры
Добрый день. Надеюсь, примите в свои ряды новоиспеченного тракториста??? Трактор еще на обкатке (25 м/ч). Подскажите пожалуйста куда шприцевать салидол и нужно ли вообще???? Так как читал где-то на форуме, что нужно постоянно в мосты или еще куда??? Нашел только в переднем мосту с каждой стороны какието отверстия под резиновыми колпачками...Буду благодарен за подсказки.
что за датчик и где взять его?
манометр
