ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 79 из 131
Честно говоря я механик еще тот... Это во-первых))). Во-вторых у меня 454-я Джинма .
У себя я раз туда лазил по глупости - на самом поршне колечки резиновые, если вы про них.
А если пластиковые - это проблема?
240/244-ые думаю самые популярные - вроде как нюансов с этим местом у них нет, иначе об этом здесь говорили бы.
Честно - не понял что за защита и что за крышка.
Вот
Юрий 1978, сейчас попробую фотку кинуть нормальную
Прошу прощения, я ещё не полностью разобрался на форуме
Хм... Теперь понял, что за крышка - у меня в этом месте ничего нет .
Как-то был разговор, что туда насос для экскаватора ставиться....
Да
Изначально там стоял насос для гидравлики. потом его поставили на двигатель, кстати на шифенгах (не на всех) насос там и стоит.
Я снова со своими вопросами)
Как регулировать клапана на джинме 244е? Какие зазоры на впускной и выпускном? Как поворачивать КВ?
Всем спасибо
Эти вопросы относятся, собственно говоря, не к 244-й Джинме, а к двигателю КМ385ВТ, который устанавливается на большинство китайских миников. Тема тут: Всё о дизельном двигателе KM 385 BT (Китай)
От чего подходит датчик давления масла, а то мой плавает!
Врезать механический.https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fpenza.dorus.ru%2Fph...
Выходит что туда можно поставить дополнительный насос?
Снимите крышку и все станет ясно. Правда если сцепление однодисковое, то при нажатии на педаль, насос тоже остановится. Но для работы с навесным эксом проблем не будет.
Этот второй насос как-то связан с ВОМом? Или он вращается постоянно, как и тот, что на двигателе?
Да, вращение насоса передается валом на котором "сидит" ВОМ и включаются одним рычагом. На моем Шифенге именно так все устроено. Проверить мои утверждения можно рассмотрев каталог, прилагаемый к трактору.
Рассматривал, но не могу разобраться во всей этой куче валов и шестерен. Итак, получается, что для включения второго насоса нужно включить ВОМ? Отдельно от ВОМа он работать не будет? И еще: если ВОМ двухскоростной, то и насос будет работать на двух скоростях, а следовательно, с разной производительностью за единицу времени?
Да, нужно включить привод ВОМа.
Привод насоса осуществляется от торца вала привода вом, но скорость вращения вала постоянная и зависит только от оборотов двигателя. ВОМ крутится при этом не будет, так как для его привода надо включит еще одну ручку выбора 540 или 720 об/мин.
Как-то так.
Специально сейчас посмотрел инструкцию по Джинме- 240-244: у Вас ВОМ включается одним рычагом. И способ проверить возможность установить насос на вал привода ВОМ- только вскрытие указанной крышки и визуальный осмотр. Под ней должен быть подшипник и торец вала привода вом. И если на торце имеется шлицевая часть или "отверточная" (скорее всего) проточка, то насос поставить реально. А если торец вала ровный, то китайские инженеры не допустили такой возможности. Хотя я видел фото Джинмы -244 с навесным экскаватором и насос стоял именно там.
Всем превет .Принимайте меня к себе.Купил джинму.
Севодня хотел помастить салидолом вал шо идьот на передний мост и обнаружил люфт вала вперед назад гдето на 4мм.Єто так маєт бить?
https://www.youtube.com/watch?v=IuCjGpaDcz0&feature=youtu.be
Принимаем!)))
На счет люфта - я не знаю . У меня он в защитном кожухе. Ни разу не снимал, только щприцевал по середке и у переднего моста.
Вы кожух сняли или у вас так и есть?
Я кожух снял хател посмотреть чи вал в солидоли и обнаружил люфт.
Так и должно быть,- 100%,смотри устройство привода переднего моста в каталоге частей,-который должны были дать вместе с трактором.
Мужики оцените изобретение. Складные задненавесные вилы с прицепным. фото и видео выкладываю. https://www.youtube.com/watch?v=4iheIF_wv6c
Молодцы!
И ролик с юмором сделан. Второй трек - вообще супер - первый раз услышал.
спасибо. Три часа пыхтел монтировал видео )))
Я вообще выпиваю очень редко - аллергия потом мучает). Но вчера при просмотре ролика под такой музон как увидел слайд "стопарь+огурчик", а потом этап планирования - сразу рванул в магазин за алкоголем - еле успел до 10 вечера !
Юра видео на ура ! Вилы сделаны превосходно - взял себе на заметку.
Может кто скинуть фото плуга каким пашет джинма 244. Бо я имею 2 конних корпуса.Но сомнєваюсь што трактор их потянет нормально Бо у нас земля тяжолая .На понижених не хочеться ползать.
Братишка,я тебе уже говорил,бери этот и не прогадаешь.Три винтовых по 21 см.,плюс возможности для маневров-можно снять третий корпус.
