ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 78 из 131
если такое присутствует это говорит так же что нш голодает и ему приходится через сальник подсасывать, так как в масленой магистрали на в ход нш создаётся разрежение
ГОРУ от отдельного НШ? Руль не провернуть, если работает двигатель или при заглушенном тоже?
Возможно, проблема в насосе-дозаторе
НШ общий, руль и колеса поворачиваются, если полностью выжать педаль газа, а при заглушенном двигателе не провернуть. Спасибо большое! Наверное, проблема действительно в насосе дозаторе, буду разбирать.
Если НШ общий, то проблема еще может быть и в делителе потока. Там тоже может быть, например, забит сбросной канал, будет такая же фигня. Или еще что. Тоже надо смотреть.
Если есть возможность, подключите насос-дозатор напрямую к магистрали, минуя делитель потока.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Будет понятно, что ковырять.
Спасибо за быстрый ответ, буду разбираться)
а можно поподробнее....от чего он голодает??
и такой вопрос....после запуска движка, нужно ждать мин. 5-7....а только потом работает навеска? может быть причина все та же в НШ?
масло слабо проходит к нш, а это тем болие поттверждает что нш голодает
смотрите фильтр ну и маслецо возможно нужно поменять на мение вязкое
у меня при завернутом до упора барашке под сиденьем навеска все равно поднимается. так и должно быть?
Да, у меня правда японец но тоже так же , этот барашек влияет только на скорость опускания навески при полностью закрученом навеска не будет опкускатся .
Вова2014 и Яуген спасибо Вам огромное за советы
....помогли!!!!!!!!! поменял сальник и навеска сразу заработала....думаю и с масло уже не будет проблем. Ище раз спасибо!
На взлёт...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/7799/img_20150614_211339.jpg?itok=jD_iKuR6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/7799/img_20150614_211413.jpg?itok=PSFlLsge)
Появилось время, продолжил снимать плодородный слой под фундамент. Жаль темновато уже - фотки не очень.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/7799/img_20150614_211558.jpg?itok=pj9C3udb)
У нас дожди были, земля еще влажная, получается набрать полный ковш - впервые узнал, что ощущаешь, когда на двух колесах едешь))).
холодок в области паха![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На ак. бат. приходит напряжение 15,6 вольт- виноват реле регулятор или может генератор, как разобратся?
Реле-регулятор, обычно
Можно ли его проверить, у меня рр на 5 фишек
Сегодня завел трактор после двух недельного простоя, давление плавает по датчику, куда смотреть?
1. Датчик давления (если стоит родной), проверьте механическим
2. Регулятор давления (перепускной клапан)
Всем привет!
вна... В общем где-то повредил обо правых колеса. Переднее сильнее (хорошо еще что отработал и домой своим ходом вернулся):
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/7799/img_20150712_125645.jpg?itok=5rNOyhZ-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/7799/img_20150712_125724.jpg?itok=NFVRuCgS)
Вчера возил сено. Цеплял телегу на чужом участке. Там всякого
Заднее "по тихой", но тоже боковину повредило:
Сегодня планирую на перед латку поставить - как думаете держать будет?
"Задница" думаю ходить будет, хотя там тоже в месте пореза небольшая выпуклость появилась.
Ну и для разнообразия - позавчера с младшим сыном поехали на поле - в луже поймали вот такую штуку:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/7799/img_20150709_202230.jpg?itok=3oYmhk6G)
Еле поймали). Глубокое место в луже ну может с два обеденных стола, вода мутная, черепаха прячется как партизан))). Рыбу сразу видно, а это создание при перемещении никаких волнений не создает. Хотел уже плюнуть, но сыну показать хотелось.
P.S. Черепаха отпущена...)
Птеродактили к вам не залетают?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
подскажите, что за заглушка на гидрораспределителе(если его так можно назвать) на джимне-240?
на картинке обвел красным.
Под ней пружина несколько шайб и конусный клапан. Предохранительный клапан в общем это.
спасибо
как помазать выжимной подшипник на джинме 244е?
Юрий! Порез можно сшить мягкой стальной проволокой, а под низ бандаж. Бандаж сделать из транспортерной ленты и обрезать края на искось. Походит.
Спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Но вообще уже латку поставил, не я правда - один знакомый самосвальщик - тоже говорит, что всё нормально будет. Говорит: " Да у тебя на тракторе давление смешное, мы с такими порезами на самосвалах по семь атмосфер качаем и покрышка ходит".
Всем привет))![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Кто знает, правда что в джинме 240-244 кольца гидроцилиндра пластиковые, а не резиновые?
Всем спасибо за ответы
Не знаю, как на 244, на 454-ой он вроде как не обслуживаемый (я по крайней мере такой возможности не увидел)...
Ну в 244-ой я тоже ничего такого не видел. Главное чтоб ходил долго)
И ещё, вы знаете что-то по поводу 2338 посту?
Зачем ота крышка под защитой стоит?
