ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 67 из 131
3925 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Я несколько раз у клиентов фрезеровал с ходоуменьшителем небольшие участки дерна - нормально получалось.
Еще телеги с сеном по болоту на нем тягал, просто на пониженной трактор зарывается.
Столбы ровнял ( с точностью до миллиметра) smile3
Любой прицеп зацепить одному - два пальца тяжелее обо...ть lol
Еще раз застрял на машине - помочь реально некому было, сходил за трактором, сделал всё сам.
В общем ходоуменьшитель - ВЕЩЬ!!! - расширяет возможности.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Да, еще телегу двухосную в какую-нибудь щель задом загнать - милое дело. Если бы у меня ходоуменьшителя не было - спалил бы сцепление ... раз двадцать наверное.
А так на минимуме толкаешь, успеваешь мозгом подумать, куда руль крутить))). Сейчас уже побыстрее соображаю, но всё равно до автоматизма еще далеко...
А вообще эту опцию заказывал под рассадо-посадочную машину и клубнику - ни того, ни другого пока нет laugh
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки кто скажет на тракторе моем идет компресор , на том компресоре нет не каких шылдыков , кто скажет какой он имеет производительность.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Всем Добрый День! thank_you
Вот наконец то, зделал розпределитель ya !
Решил спереди поставить, сначала думал на место штатного розпределителя, померял не помещаеться! поставил спереду, потом так даже больше понравилось, рычаги под рукой на видном месте!
Ну вобщем не так все просто как я поначалу думал! dntknw
Осталось, марафет в кабинете навести, обшивку хотелось бы заменить, под сидением хочу полностю зашить жестью!!!
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
УВАЖАЕМЫЕ ДЖЫНМОВОДЫ!!!
Подскажите пожалуса какой НШ стоит на ДЖЫНМЕ-244???
Спасибо!!!
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Владимир Г пишет:
Штунда пишет:
потому что фрезировать без "черепахи" невозможно!
У вас есть фреза?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
VLAD_96 пишет:
Нужно смотреть. Механик конторы, где я покупал свой трактор, говорил, что трактора одной и той же модели комплектуются по-разному. Если я правильно понимаю, Джинма-244 только условно считается одной моделью, а на самом деле выпускается во множестве вариантов.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
VLAD_96 пишет:
Спасибо!!!
Это смотря какая Джинма-244
Если насос один, то скорее всего стоит СBN-E314
Если два, то могут стоять, например, СBN-E310 и CBT-1-E306HL
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Боцман_К пишет:
С фрезой "тягловая" нагрузка небольшая, ничего не случится. Пахать не надо при включенном ходоуменьшителе, деревья из леса вытаскивать, КамАЗы груженые буксировать
Соглашусь. Тут производитель имеет в виду, что прочность узла - ходоуменьшетиля не высокая, обычно реализуется через планетарку, которую сделать равнозначно прочной обычной шестеренной паре сложно. Не знаю как на ваших тракторах, на моем на 1-й пониженной трактор на асфальте в кучу щебня ковшом упирается и потихоньку буксует на месте даже на холостых, не ощущая нагрузки, так что для тяжелых операций ходоуменьшитель не нужен. Плуг 1L-320 без проблем тащится на 3-й, 4-й пониженной. При более тяжелых нагрузках у трактора уже сцепного усилия не хватает, а не мощности, он начинает тупо проскальзывать не ощущая особой нагрузки уже на 3-й передаче. Такая же рекомендация было и в старой книжке на МТЗ-80. Ходоуменьшитель официально по инструкции нужен только для работы с рассадопосадочными машинами, потому что на них частично используется ручной труд, а не потому что их тяжело тащить.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Максим НК пишет:
Нет там планетарки. Там обычные шестерни, простой перебор перед первичным валом КПП в первом отсеке корпуса коробки.
И не так там все печально, не стоит жути нагонять. smile3
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Да я сам их ни когда и не разбирал. Просто в школе мы ходоуменьшитель рассматривали на единственном примере на плакате на ДТ-75В, для агрегатирования рассадопосадочной машины на капусту. Давно это было, может уже что-то и перепуталось в голове. Точно помню что скорость движения агрегата была 200метров в час.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
VLAD_96 пишет:
А у меня он сбоку хорошо подошел и довольно удобно!!!
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Петр Анатольевич пишет:
VLAD_96 пишет:
Я тоже поначалу думал там ставить, но как прикунул, рычаг блокировки, и от ВОМА мешают! пришлось туда тулить, рычаги удобно под правую рука, розпред удобно обслужывать, особенно клапана препускного чистить! так как мне сказали что ето будет постояно, на такой марке розпреда!
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
VLAD_96 пишет:
VLAD_96 пишет:
Да для рычагов,блокировки и вома мешает,я их на крыло правое вынесу!!!!
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Возникла токая проблема,датчик тахометра перестал работать,но когда трактор прогревается он опять работает,заглушу постоит и опять!!!может у кого была такая проблема!!!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Проверьте контакты в разъемах. И посмотрите, не выкрутился ли датчик. Как там контрагайка себя чувствует.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Александр Беспалько пишет:
а где он находится????
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Скорее всего на кожухе сцепления. Такой толстый болт с контрагайкой и выходящими из него проводами.
Есть конечно, варианты, когда тахометр подключен к выводу генератора, но вряд ли так сделано на Вашем тракторе. Если на генераторе, то как ведет себя генератор?
05.03.2015 - 03:32
: 7
Рустам Фатхутдинов пишет:
Доброго всем дня! 9 мая приобрел JM-244. К покупке шел долго, планировал сначала МТЗ 82, но сам давно его к себе в огород не пускаю, углы не попахивает, приходиться мотоплугом доделывать. С трактором взял плуг 4-х лемешной производства ООО "Трактор",другого не было, думал не потянет, а он черный дымок пустит и прет, думал если что сниму один лемешок. Правда взял без кабины и КУНа решил сам сделать, но не всё так просто, поглядел в инете но самые нужные места типа что куда крепится на фотках нет, приходилось додумывать, вроде что то получилось, не до конца, большая проблема с гидроцилиндрами, МТЗешные большие да и боюсь трактор пополам сломают, а поменьше вроде нашел но уже 4 месяца не везут думаю из за доллара, кабина практически готова, стекла наклеить да проводку провести. Лопату снеговую сделал дней за пять, дешевле заводской раз в пять обошлась да и по крепче. Ну вот как то так.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
ждем ваши фото!!!!
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
Трактор джинма 354 сломалась стойка оси коромысла. Если подходящая среди советских тракторов? Подскажите.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13587
Ильшат Солтанов пишет:
Видел, на Исеки сломались все эти стойки (4 шт), причину не знаю. Токарь по образцу выточил и сварил (одна стойка из 2 втулок сваренных перпендикулярно) потом просверлил отверстия для смазки. Почьти весь прошлый сезон хозяин отработал, пока ходит. а там dntknw
05.03.2015 - 03:32
: 7
Фотографии
05.03.2015 - 03:32
: 7
Фото кабины позже, а то и так долго делал. Копируйте на здоровье, нужны будут размеры, нарисую, хотя лучше подогнать крепления на месте, точность размеров все равно относительно.
Завод крепит лопату только на аккумуляторную коробку-крепление.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Очень даже ниче!!!
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Спасибо Александр,контрогайка и всамом деле была откручена,я все и справил и поджал ее!!!но ето ничего не исправило,стрелка на тахометер начинала работать только тогда,когда трактор нагревался!!!!может есть еще какие идеи!!!!ато зашол в тупик!!! bang
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Так это... Контрагайка ослабла и датчик мог немного выкрутиться. Зазор между датчиком и венцом увеличился. Немного. Когда нагреется венец - уменьшается до рабочего.
Надо бы выставить зазор по-минимуму... Только аккуратно. Один из вариантов регулировки "на коленке"
- выкрутить датчик
- провернуть маховик так, чтобы вершина зуба была точно по середине отверстия датчика
- вкрутить датчик аккуратно до легкого упора в зуб
- вывернуть датчик на 1/2 - 1 оборот и затянуть контрагайку
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Очень даже ниче!!!
Очень даже ниче - это мягко сказано!!!! smile3
Отвал - супер super + фотки классные - всё понятно.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
- выкрутить датчик
Спасибо!!!попробую!!!
: Ровно
21.01.2012 - 20:42
: 23
Помогите разобраться. Датчик зарядки акумулятора постояно показ максимальную заряку , хотя акум. в порядке.Такого раньше небило. Что делать?
