ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 66 из 131
Я их выточил!!!!и распредилитель я брал Гидросила!!!!
Привет всем. Потерял инструкцию по эксплуатации джинма 204-244, может кто подскажет где скачать. Искал в темах, но не нашел. Буду очень благодарен.
Всем привет! Долгое время все читал , а сейчас решил обратится за помощью. У меня Булат264 , доделал кабину и решил дворниками занятся, Нашёл б/у стёклоочеститель 2101 в комплекте и нарисовалась одна проблемка как подключить эту всю хрень. С реле я в принципе разобрался только с выключателем беда, может кто с этим уже имел дело . Заранее благодарен!!!
Александру Беспалько.
Большое спасибо.
У меня тоже такое било , тоже на левом , виной бил сальник точно непомню вроде 50на72 заменил набивку поставил вирезаную из валенка и уже год держит.
Я менял,но искать где описывал трудно,поэтому поясню на словах.Сальники(их там два,50х72х7 и 50х72х12),за последние цифры точно не помню,но это не столь важно,главное,чтобы верхний сальник,что ставим перед набивкой войлочной, имел еще один буртик,так называемый пыльник,потому,что в оригинале,верхний сальник стоит пружинкой вверх,я считаю,что это херня,там грязи все-равно полно было,не смотря,что войлочный пыльник стоит и пружинка просто сгнила..По этому я поставил два сальника пружинками вниз и сверху от валенка пыльник.Но самое ГЛАВНОЕ,это убрать люфт поворотных кулаков,ведь из за этого и сальники разбило.Сделать это можно подложив под верхний шкворень,рег.прокладки(шайбы),а подходят они в точности,от шкворней ВАЛДАЯ,точно не помню ,но вроде внутренний диаметр 37 мм,стоят копейки.Если найду то скину ссылку.Да ,еще надо проверить состояние опорных подшипников,но у меня фронтал и это они хорошие были,так,что люфт убирайте и меняйте сальники.
Вот ссылка на шайбу регулировочную шкворня авто ГАЗ 3310 ВАЛДАЙ http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%F8%E0%E9%E1%E0+%F0%E5%E3%F3%EB%...
подскажите, кто знает, как отремонтировать передний мост в джинма 244-течет масло.замена сальников результата не дает. еще проблема с гидравликой- сама опускается , замена ремкомплекта на поршне гидравлики тоже не дает результата
Так не бывает
,заменили сальник и оттуда же течет.
Значит распреду хана,попробуйте как то исключить его,что бы наверняка знать,может манжеты плохо поставили на ГЦ.
Закрутить дроссель. Если будет опускаться - цилиндр, если нет - распределитель
Вооо,точно
,а я уже и забыл про его(дросель)существование,это будет самая точная диагностика.
спасибо , друзья, за советы- пробую, кручу...
Добрый всем вечерь!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
, можно еб
ца, а подругом и сказать нельзя, а продавцы говорят, хотите купляйте а хотите не купляйте
! ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Вот сегодня немножко скупился :ya:, дай еще ни все завта будет продолжение агрошопинга!
Прикупил парочку шлангов, три муфты больше не было, еще три надо, поворотни так просто взял что то сильно в око запали, рукояточки на рычаги, и глушак на Газончик-53!
Ох и ети цены
Джинма 244, коробка с ходоуменьшителем.
Инструкция запрещает включать ходоуменьшитель при работе с большим тяговым усилием. В разных темах пишут, что самые тяжелые операции — это пахота и фрезерование. С плугом все понятно — его приходится тянуть всеми имеющимися лошадиными силами. А фреза? Если я правильно понимаю, главную часть работы выполняет ВОМ, а не колеса. Можно ли пользоваться ходоуменьшителем при фрезеровании, чтобы подобрать оптимальную скорость?
Глопоту, в этих "инструкциях" пишут, потому что фрезировать без "черепахи" невозможно!
А по другому может и не получится. Правда не знаю особенностей вашего трактора, но при работе с фрезой очень мало тяговое усилие.
У вас есть фреза?
А мне вот даже интересно стало
! как ето на повышених фрезировать, или картофель копать??
! ето же самоубийсто для себя, и для железа!!! Я уже 3 года фрезерую на первой пониженой и с оборотами ВОМА 540 ( и подругом никак )! Хотя если у кого то полний гараж фрезами забитый, тогда можна и на 4 повышеной!!! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И я тоже на первой пониженной, но при этом ходоуменьшитель находится в положении "зайчик". Если переключить в "черепаху" скорость согласно паспорту на первой пониженной 0,32 км/час.
У вас просто барашек перекрутился на ричагу, или не правельно закручен потому и зайчик!!!
У вас есть ходоуменьшитель ? Это не пониженная. И Владимир не писал что фрезеруют на повышенной.
Ходоуменьшитель----это не пониженная,это ЕЩЕ РАЗ пониженная![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Во-во, повышенная-пониженная это одно, а ходоуменьшитель совсем другое.
По сути на 244 Jinme это две пониженных-повышенных передачи работающих последовательно, только по разному реализованных по механике.
Понимаю, что многое зависит от глубины и ширины обработки, плотности грунта, влажности и других факторов. Наверняка одним и тем же трактором с одной и той же фрезой можно работать с разной скоростью на разных участках и в разных погодных условиях. Может быть, где-то на первой пониженной зайчику будет тяжеловато, а, скажем, черепашка на третьей пониженной лучше сработает. Главный вопрос — не угроблю ли я ходоуменьшитель?
Исходить надо из того что скорость трактора при фрезеровании 2-5км, в зависимости от конструкции фрезы, плотности грунта, поставленных задач. Думаю что первой и второй пониженой достаточно, и ходоуменьшитель пусть отдыхает.
С фрезой "тягловая" нагрузка небольшая, ничего не случится. Пахать не надо при включенном ходоуменьшителе, деревья из леса вытаскивать, КамАЗы груженые буксировать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо, успокоили.
Владимир, я при покупке трактора спрашивал у дилера зачем вообще нужен ходоуменьшитель.
Ответ был примерно такой "как правило при работе с рассадопосадочными машинами, во всех остальных режимах он не нужен".
Честно говоря я им не разу не пользовался, попробовал и всё.
А я пользуюсь с удовольствием. Очень удобно перецепляться. Иногда подвинуть что-то или ковшом погрузить аккуратно. Вот где ходоуменьшитель действительно очень нужен.
