ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 64 из 131
3925 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Игорь-М пишет:
при повороте ключа зажигания не загорается ни панель приборов, ни срабатывает стартер, короче ничего.
Была такая хрень; были ослаблены крепления клемм предохранителей. Подложил под винты гроверы- больше не ослаблялись.
И как вариант замена клемм на аккуме.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
GODEVgen пишет:
Петр Анатольевич пишет:
GODEVgen пишет:
Доброго времени суток!
У меня Jinma 354 с кабиной.
Столкнулся с такой проблемой - сломалась стеклянная левая дверь кабины.
Дилер отказывается закупать, ссылаясь на то, что может не подойти и придется оформлять возврат и это, мол, геморрой.
По неподтвержденной информации двери на Jinma 354 и 244 одинаковые.
Вот мысль пришла такая: может изготовить дверь самому, но не из оргстекла, как некоторые советуют, а какой нибудь металлический каркас со стеклом, короче, как на легковых авто, только под трактор переделать.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и смог бы подсказать что и как.
Заранее благодарю за ответ!
доброго вечера вам,зделайте как я,какркас двери с квадрата 20+20 а по верх стекло поклейте!!!и отлично смотрица!!!
Спасибо за ответ. Идею понял, одно только смущает - там ведь стекло изогнутое стояло... с загибом профиля проблем не будет, а вот со стеклом... у вас оргстекло стоит или обычное? и если обычное прямое, то как вывести профиль, чтоб стекло встало без щелей?
после герметика щелей не будит!!!у меня обе двери с изгибом!!!и все стекла каленка
06.10.2014 - 19:03
: 3
ВладимирНК][quote=Игорь-М пишет:
Большое человеческое спасибо! Подложил как и было сказано гроверы и все заработало) thank_you
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Игорь-М пишет:
Аж взлетел! clap
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Игорь-М пишет:
Рад, что смог помочь.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
GODEVgen пишет:
Спасибо, Виктор! )) думаю, если там ее заказать, то с доставкой она окажется золотой
Ну тогда остаётся оргстекло и никто не поймет а чтоб не царапалось есть бронеплёнка,дешевле не придумаешь.
: Мос. обл., г. Егорьевск
21.01.2014 - 02:34
: 10
GODEVgen пишет:
GODEVgen пишет:
Спасибо огромное! Наверное буду делать из оргстекла.
21.01.2014 - 02:34
: 10
Виктор Самсонов пишет:
GODEVgen пишет:
Виктор, дешевле?
Оригинальное стекло стоит 8400, а только оргстекло 5ка 10-12тыр. Еле нашел за 8 плексиглаз прям на заводе. его еще ехать забирать, потом гнуть каким то образом... короче это большой гемор!
Друзья, берегите двери! ;)
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
GODEVgen пишет:
Посмотрите лучше в сторону монолитного поликарбоната.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
http://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/orgsteklo-IDaGQhR.html#256375a916
Боцман_К пишет:
Специально позвонил по объявлению,в Украине лист оргстекла(новое),размером 1,5 на 2,5 метра,толщина 5 мм.,стоит 1000 гривен,что равно 3000 тыс.руб.В любом количестве.Тоньше дешевле.Но я бы однозначно брал оригинальное стекло,и берег бы его как глаза.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Всем добрый вечир!!!
Ребята, вот две силочки на видео, посмотрите пожалуста, может кто видел здесь на форуме такие самодельный фронтальники, а то я уже задолбалсь искать!!! навернека хозяин етого видео есть на форуме!!!!
Зарание спасибо!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DGYsAgIc2_4
https://www.youtube.com/watch?v=K0fThJXrC1I
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
VLAD_96 пишет:
Зарание спасибо!!!!
Вот https://fermer.ru/user/97134 ,Вы только,что в теме про отвалы и резину на низ ,общались.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
VLAD_96 пишет:
Зарание спасибо!!!!
Ооооо Спасибо вам большое!!! ато меня сосед уже задолбал, у него япошка маленкой, и хочит сделать такого погрузчика, говорит найди найди!!! все ушы прожужал!
Про резину на лопату я спрашивал а что? есть варианты?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
VLAD_96 пишет:
Да я имел ввиду,что Вы с Юрой там в теме только,что общались clap
https://fermer.ru/forum/navesnoe-oborudovanie-dlya-minitraktorov/132380?...
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
VLAD_96 пишет:
Ну капец просто!)) lol
Я заходил чуть поранше на отвалы, и там еще небыло сообщения Юры, яб познал пофотке там его трактор на фото!
Как говорица, на ловца и зверь бежит!!)))))
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Олег Викторович,а это у какого Юры такой погрузчик?
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Нефёд пишет:
А вас тоже интересует, фронтальник??
08.12.2012 - 00:38
: 768
VLAD_96 пишет:
Нефёд пишет:
У меня просто есть задненавесной погрузчик , есть интерес попробывать перебросить его на перёд,по конструкции похож.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Ну я на видео у Юры смотрел, там так акуратненько сделано!!!
08.12.2012 - 00:38
: 768
Да на видео всё аккуратно,но мелькает,удобнее рассматривать на фотках. blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Нефёд пишет:
Владимир добрый вечер hi ,так наш форумчанин,я выше(пост 1903) ссылку на его данные дал.
08.12.2012 - 00:38
: 768
Спасибо Олег Вмкторович! Просмотрел.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VLAD_96 пишет:
А вот заводской... и наверное самодельный на зад...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Исаченко Сергей пишет:
Этим летом планирую строительство, со всеми вытекающими...
Нужно снять дерн, привести пескогравий с речки - всерьез думаю о погрузчике. Если покупать стандартный заводской - то наверное дешевле нанять экскаватор и использовать покупной песок и пескогравий ( у нас щебня особо нет, поэтому он не в ходу).
Такие как на фото - в принципе реально сделать самому. Сегодня глянул - за что спереди можно зацепиться - что-то не очень впечатлило. Две пластины на болтах с обоих сторон картера двигателя, от них литая штуковина и на ней висит вся "морда" - мост, аккумулятор, грузы. В общем если делать как на первом фото (как на японском тракторе), то вся нагрузка ляжет именно на пластины( те, что к картеру). Если пытаться крепиться еще и к кожуху сцепления, то получается уже возни многовато...
Поэтому пока склоняюсь к задненавесному. Просмотрел ряд роликов на Ютубе - пока больше всего понравилась эта конструкция:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну вот такой еще есть...http://youtu.be/pe2iMjvSu9E... , и такие ..., а последний Миши Чапаевсккого...
08.12.2012 - 00:38
: 768
Юрий задненавесной погрузчик (мой опыт) не очень удобно. Если работать не большой обьём то ещё так сяк ,а если работы много то через несколько часов шея отваливается. wacko2 на последнем фото Мишина конструкция,очень надёжная и удобная ,но есть мысли перекинуть её на передок.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Ну как по мне то, больше всего порадовал Юры погрузчик good ! Зделано окуратно и нечего лишнего! good Они то конечно все хорошы на фото сверху, но блин ковшы немножко большые, ето же мини трактор, а не К-700 smile3
побольшебы фоток такого погрузчика, крепление!!!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Нефёд пишет:
VLAD_96 пишет:
На счет шеи согласен на 100%))).
Почитал темы по данному вопросу - передненавесных кунов (как на последнем фото) практически нет. Скорее всего из-за сложностей установки и меньшей высоты подъема. А те, что есть - на маленьких тракторах. Этот Исеки весит наверное килограмм 700, а мой - больше 2 тонн. На этом видео пугает момент на 4:12 : https://www.youtube.com/watch?v=K0fThJXrC1I
Основная задача для меня - погрузка сыпучих стройматериалов в самосвальный прицеп (высота подъема небольшая), поэтому конечно хочется погрузчик спереди...
Что надумал:
Если закрепить погрузчик чисто за перед ( на схеме под цифрой 1), то существенно возрастет нагрузка на точку номер два.
Если закрепиться за 1 и 2 одновременно, то особо это толку не даст ( в плане усиления конструкции), к тому же за 2 зацепиться не так просто - там куча всего + передний мост.
Пока вижу только такой вариант - зацепиться за 1 и сделать перемычку к кожуху сцепления (на схеме цифра 3). Технически это не сложно - нужно поставить поперечину шире капота на сам погрузчик и от нее прямые тяги к кожуху. Получится треугольник - уже силовая конструкция - с точки 2 нагрузка будет частично снята. Ну и размером ковша не злоупотреблять...)
Что думаете про такой вариант?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Еще вариант кстати - протянуть с двух сторон балки от кожуха сцепления до места крепления погрузчика. Закрепить их на кожухе и в точке 2, т.е. пластину, куда крепиться передний мост, вообще не нагружать. Теоретически это самый оптимальный вариант. Не знаю правда как это с точки зрения технической реализации - завтра посмотрю...
08.12.2012 - 00:38
: 768
VLAD_96 пишет:
Тайгер обещал фотки ,когда будет дома .Но когда это будет?. Правда время есть ,ещё ползимы
