ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 63 из 131
3925 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
o_0Mustang пишет:
Добрый денъ, вопрос по jinma 244. 4к4 На какой передаче вы работаете в оранке?
Через сколько моточасов нужно менять масло в двигатели, коробка, передний , задний мост, гидросистеми?
Первая замена масла в двигателе делается после обкатки,потом через каждые 200 часов.Масло с мостов,коробки и гидравлики можно слить,отстоять и залить обратно,при условии,что есть уверенность в качестве масла.А работа с плугом,дело сугубо индивидуальное,зависит от физических свойств почвы,от самого плуга и его правильной регулировки,в идеале 5-6 передача.
Украïна
: Малин
29.12.2014 - 18:38
: 2
а мануал на русском есть ? в мануалах должны написать про ТО1 , ТО2 , ТО3, их периодичность и список выполняемых работ. ( если неошыбаюсь ТО1 100мт, ТО2 250мт, ТО3 1000мт. ) сегодня искал, ничего по данному вопросу ненашол.
зато есть куча инфы по таким как т 16, т25, т 150 и тд.
ех, почему по нашим китайчикам никто книгу невипустит ???
08.02.2014 - 15:30
: 17
Rud2010 пишет:
добрый день --- появилась проблема на 454 --- начало гнать масло через стопорный винт -- что делать
Я так понимаю,вентиль на регулировку опускания(закрытия)навески.Разберите и увидите на штоке резиновое колечко,может два,уже не помню,подберите по размеру в магазине и замените,должно помочь hi
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ --- ТАК И СДЕЛАЮ
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Rud2010 пишет:
Rud2010 пишет:
если пока не найдете,то можно нитку подмотать под кольцо родное,в фаску,если конечно оно не порвано.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
С наступающим
Дед Мороз с овечкой картинки~Новогодние картинки анимашки
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Всех поздравляю с наступающим новым годом и Рождеством Христовым,желаю огромного счастья,крепкого здоровья и мирноного неба над головой!!!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
С Новым Годом всех.Здоровья счастья и удачи.И пусть железные кони поменьше огорчают своих хозяев.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
o_0Mustang пишет:
Вот на 404-ю на русском... Переодичность ТО на наших Джинмах думаю одинаковая.
dzhinma404.pdf
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Всех с наступающим новым годом. Удачи здоровья успехов dri
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
pie dri dri beer
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Люди с других веток уже пытаются что-то делать,а здесь еще пьянка. beer wiggle
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
vepr40 пишет:
lol lol lol
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
vepr40 пишет:
Люди с других веток уже пытаются что-то делать,а здесь еще пьянка. beerwiggle
Еле нашёл тему после всех "переездов".
Всех с Рождеством!
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Так все таки хто подскажет почему гонит масло с сапуна коробки,когда нагреется????
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2128
Петр Анатольевич пишет:
А уровень масла в норме?
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
Петр Анатольевич! Вероятно, в масле водичка, высокий уровень масла в КПП, некачественное масло.
У меня залито ТАП-17, нет проблем.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Масло пенится,поменять на качественное.У меня залито ТМ 5-18,полет нормальный.
14.12.2014 - 12:24
: 60
Здарова, всем! Друзья, подскажите куда пристроить распределитель? Jinma 244 без кабины и без куна. Планирую подключить к нему цилиндр навески. Так и не нашел информации тут. Надоело барашек крутить sad
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
GODEVgen пишет:
Столкнулся с такой проблемой - сломалась стеклянная левая дверь кабины.
Дилер отказывается закупать, ссылаясь на то, что может не подойти и придется оформлять возврат и это, мол, геморрой.
Всем здравствуйте. Увидел Вашу проблему,знаю что стекольный завод в Боре делает любые стёкла на заказ с любой шелкографией и цветом.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
масло с кпп гнало с начало покупки,после как нагревалась коробка,поменял на качественное тад-17,уровень в норме!!!не было с ним проблем где то с пол года,а щяс опять гнать начало dntknw
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
качественное тад-17
Приблизительно пол года назад,попадалась статья с разоблачением,так там было сказано,что масло с названием ТАД-17,на данный момент не выпускает ни один завод,и если в продаже оно появляется,то это 100% подделка.Вместо него выпускают масла серии ТМ.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
blank пишет:
Вот кто-то делал.Фото из нашего форума.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
vepr40 пишет:
кто-то
Ход85 это делал.
https://fermer.ru/comment/796770#comment-796770
27.07.2014 - 23:25
: 87
Была похожая проблема, правда на Фотоне 180. подтекало масло гидравлики из под прокладки и попадало в коробку (система раздельная), как результат масло в коробке смешивалось и начинало пенится, так же подымался уровень.
06.10.2014 - 19:03
: 3
Доброго времени суток! Читаю форум давно, зарегистрировался недавно, много почерпнул интересного, опыт общения с минитракторами начинал с уральца 180, весной прошлого года приобрел джинма 244 с кабиной, миником доволен как слон) Но столкнулся сегодня с проблемой: при повороте ключа зажигания не загорается ни панель приборов, ни срабатывает стартер, короче ничего. Лампа аккумулятора загорается и все. Аккум заряжён полностью, предохранители целы. Подскажите пожалуйста где искать причину? Может кто сталкивался? По теме не нашел. Заранее благодарен!
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Игорь-М пишет:
Если нет ручного выключателя массы,тогда может быть установлено реле массы,на вид как обычное реле,щелкает при повороте ключа.Второе-это замок зажигания.Ну и смотреть колодки соединения проводов.
: Мос. обл., г. Егорьевск
21.01.2014 - 02:34
: 10
GODEVgen пишет:
У меня Jinma 354 с кабиной.
По неподтвержденной информации двери на Jinma 354 и 244 одинаковые.
Вот мысль пришла такая: может изготовить дверь самому, но не из оргстекла, как некоторые советуют, а какой нибудь металлический каркас со стеклом, короче, как на легковых авто, только под трактор переделать.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и смог бы подсказать что и как.
Заранее благодарю за ответ!
доброго вечера вам,зделайте как я,какркас двери с квадрата 20+20 а по верх стекло поклейте!!!и отлично смотрица!!!
Спасибо за ответ. Идею понял, одно только смущает - там ведь стекло изогнутое стояло... с загибом профиля проблем не будет, а вот со стеклом... у вас оргстекло стоит или обычное? и если обычное прямое, то как вывести профиль, чтоб стекло встало без щелей?
21.01.2014 - 02:34
: 10
Виктор Самсонов пишет:
GODEVgen пишет:
Спасибо, Виктор! )) думаю, если там ее заказать, то с доставкой она окажется золотой ;)) да и параметры не измерить никак. буду думать как своими руками сделать, только вот придумывать велосипед, когда он уже изобретен, думаю, было бы не разумно, поэтому интересуюсь.
06.10.2014 - 19:03
: 3
vepr40 пишет:
Игорь-М пишет:
Благодарю за ответ! Ручного выключателя массы нет, колодки просмотрел, буду искать реле массы.
