ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 56 из 131
3927 сообщений
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
как поменять масло в гидросистеме
Масляный фильтр гидросистемы (по крайней мере, на моем тракторе, который внешне точно такой же) установлен в самой нижней точке, под кабиной. Скрутите его, и все гидравлическое масло вытечет. Как опустошить цилиндры погрузчика Вам уже посоветовали.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
унук пишет:
мужики гонит масла с гидравлики через сапун на холодную в джинме 244,руль приклинивает гидроусилитель.
Посмотрите,может быть подсос воздуха на всасывающей магистрали
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R][quote=stas1977 пишет:
Спасибо
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Роман1957 пишет:
унук пишет:
+1
15.10.2013 - 11:53
: 479
vepr40 пишет:
Достать датчик с бака,и передвинуть поплавок в крайние положения
vepr40 пишет:
проделал эту операцию на Джинме
ВладимирНК пишет:
Я снимал прибор из бака
Разглядывал со всех сторон, прикидывал и так, и этак, ничего не придумал, как достать этот датчик. У меня, чтобы к нему подлезть, нужно или двигатель снимать, или кабину. Датчик расположен точно под передней дугой выреза кабины, где она как бы огибает капот. Даже если подлезть ключом и вывернуть, вытащить вверх точно не удастся. Буду думать дальше...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Vladimir R пишет:
Поставил в дрель коронку и высверлил отверстие над датчиком.Как у Вас сказать не могу,у меня был без кабины.Вот фото отверстие видно,между зеркалом и выхлопной трубой.А лучше поменять на ВАЗ 06,только надо подбирать пару,у меня подошел датчик от ВАЗ 08 с низкой панелью и указатель 06.А какие у Вас вообще приборы стоят на данный момент,одним блоком,или раздельные.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Vladimir R пишет:
На Фотонах,бак выходит внутрь кабины,после демонтажа панели и штурвала,может и у Вас также.
15.10.2013 - 11:53
: 479
vepr40 пишет:
Скорее всего, именно так и придется его доставать. Спасибо за участие и ценные советы!
А приборная панель у меня одним блоком (и она мне нравится blush2 )
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Vladimir R пишет:
Для начала снимите щиток приборов,и проверьте все электроразъемы,и провод массы к датчику.Тут система-электронная,и в качестве указателей-шаговые двигатели.Подозреваю,что в баке стоит датчик в виде стакана,внутри которого поплавок.
15.10.2013 - 11:53
: 479
vepr40 пишет:
Щиток легко снимается? Запас проводов по длине должен быть, чтобы вынуть, ничего не повредив? А то уже попадались всякие разные приборы, у которых переднюю панель снимаешь, и провода рвутся или клеммы слетают, а после приходится долго разбираться в схеме и брать в руки паяльник.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Вот вседаки добрался до трактора и этого барашка под сиденьем, открутил борашек сколько мог, навеска задняя начала подниматься но очень очень медленно. Кун работает нормально.Что дальше делать?
На сколько должен быть выкручен барашек? Help.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R
У вас на кун есть плавающее положение?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сегодня 6,5 часов провел за рулем "комбайна"...
Вспахал приблизительно 80 соток огородов, заработал 9 тыщ (по 120 сотка). Ну то, что я под конец дня зае...ся - это понятно - так всегда бывает, но сегодня и трактору досталось...
Как-то неожиданно земля взялась коркой (вроде и морозов особо не было), а кое где уже сантиметров по 10-12... Приходилось "играть" гидравликой + колеса левые постоянно пробуксовывали из-за подтаявшего верхнего слоя.
Пожалуй плуг надо сдавать на консервацию до весны smile3 .
На фото, там где овес - замерзший слой намного меньше, чем на голой земле.
Не знаю конечно, можно ли это назвать полноценной пахотой, но моей вины в этом нет - люди сами затянули...
В конце дня - вообще экстрим - у нас в деревне снега в целом нет - один раз выпал и растаял, а на этом огороде низина и тень от деревьев. Похоже и созревает здесь всё намного позже...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
По совету Унука ( и после его критики в личке smile3 ) заказал себе предплужники. В принципе согласен с ним, что оборот пласта не полный - на последнем фото снег по идее должен был запахаться получше...
Тем более, что в следующем году предстоит разрабатывать залежь, а дернину мой плуг полностью переворачивать никак не хочет.
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
Vladimir R
... есть плавающее положение?
На моем распределителе не обнаружено.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Вот и я решил немножко спахать, земелька конечно етот год каменая, поначалу ходил с двух корпусним плугом производитель Польша, рвет метал копуса по живому, Поехал вцепил совецкого трох корпусного, едет как молодой, шуба заварачевается))))
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
VLAD_96 пишет:
На останньому фото, синий плуг похож на украинский, только стойки никудишни.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
VLAD_96 пишет:
Не говорите чушь, поляки такого говна не делают.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Вот мой плуг Украинского производства, три года пахает на ура никаких нареканий нет.
Только на фото лемехи за зиму заржавели, а весной я плуга не употреблял, а фрезу (у меня сеялки нет тому сею в ручну под фрезу это более эконимично и врожай хороший)
http://forum.znyva.org.ua/download/file.php?id=1065&t=1
15.10.2013 - 11:53
: 479
Вопрос по электрике: хочу установить розетку прикуривателя (для подключения переносного компрессора, фонаря, телефонной зарядки и прочих прибамбасов типа автомобильной кофеварки). Куда и как подсоединить, чтобы ничего не спалить?
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Юрий 1978 пишет:
А где на фото овёс?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Nikolaevich-Pensioner пишет:
А где на фото овёс?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Vladimir R пишет:
Через предохранитель, или отдельный или например параллельно с габаритами. или стопами, там предохранитель на небольшой ампераж и в случаи большой нагрузки через прикуриватель сработает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Vladimir R пишет:
Я поставил прошлой весной. Плюс взял со стартера (толстый провод отаккумулятора, просто стартер ближе чем аккумулятор) мссу прикрутил рядом. По хорошему нужно предохранитель воткнуть ампер на 30, но пока так dntknw
17.02.2011 - 17:26
: 362
Юрий 1978 пишет:
А где на фото овёс?
Вроде вот
Да я о том, что может быть всё-таки озимая рожь ? Зачем сеять овёс в зиму ? Или всё-таки не так всё просто, в Ваших краях несколько другая агрономия ?
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R пишет:
я поставил массу и хочу протянуть провод с предохранителем для прикуриватиля
15.10.2013 - 11:53
: 479
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
Спасибо за подсказки! А провод какого сечения лучше взять?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Vladimir R пишет:
Я не электрик, трудно сказать, себе поставил 2,5 квадрата, он явно толще чем шнур на авто компрессоре и подобных устройствах.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
За глаза,я тоже всегда их ставлю на нагрузки.
17.02.2011 - 17:26
: 362
stas1977 пишет:
А поконкретнее и более подробно можете пояснить ?
