ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 54 из 131
3925 сообщений
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Юрий 1978 пишет:
stas1977 пишет:
Rud2010 пишет:
Всем добрый вечер ---- подскажите как правильно настроить плуг 3-25
возьми 3 доски толщиной по 20 см заедь на ровном асфальте или плите на 2 с них левой стороной третью под колесо плуга отрегулируй плуг так чтоб он коснулся всеми тремя носками плиты а зад лемеха был выше на 1-1.5 см , пятка первого лемеха должна быть на поралели внутренней части правого колеса, на розжым центральный винт ну так чтоб нагрузка от руки пошла и левой тяги тоже так, отпусти раскосы так чтобы плуг ходил со стороны в сторону см 5 . Полевые доски должны быть паралельны оси трактора.
Это был правильный вариант...
Не правильно, но быстро - левую тягу открутить на пару сантиметров, центральную тоже на столько же (пара сантиметров с одной стороны, суммарно получается в два раза больше - концов то два))) . Опорное колесо сантиметров на 15-18 поднять относительно нижней границы лемехов.
И в поле...на тренировку)
Главное принцип понять - 2-ой и следующий заходы трактор идет с наклоном вправо(правые колеса в борозде), плуг же(точнее его рама) в это время должен быть параллелен поверхности земли во всех плоскостях - это достигается регулировкой навески, а именно центральной и левой тягами(правая у меня всегда закручена).
Если меняешь глубину пахоты (опорным колесом), то нужно опять подкорректировать настройки. Лично мне постоянно нужно менять глубину - в одном огороде глина на полштыка, на другом - можно плуг по раму в землю загнать и её не увидеть.
Тянет трактор в сторону - нужно "играть" выдвижным креплением на плуге...(делается один раз)
Важно - центральную тягу цеплять за нижнее отверстие на тракторе. Мне это подсказать было некому, цеплял за верхнее - всегда приходилось работать на полном приводе. Спасибо форуму thank_you - объяснили, что чем ниже закреплена тяга на тракторе, тем больше нагрузка на задние колеса. Этой осенью часть огородов нормально отработал на заднем приводе.
В общем постарайтесь разобраться в самом принципе, потратьте пару часов на тренировку, и тогда плуг будете настраивать за 3 минуты без всяких бревен, линеек, а самое главное - ровных площадок smile3 - лично у меня до асфальта минимум примерно 900 м ехать. К тому же навесное постоянно то одно, то другое , особенно по весне - фреза, плуг, сажалка, окучник...
Я также настраиваю, но у нас свами за плечами опыт super а опыт как говорится не пропьеш dri
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Юрий 1978 пишет:
stas1977 пишет:
Я гонял полчаса ( на улице -8) датчик температуры даже не шелахнулся
Может датчик не работает?
У меня минут через 10, ну максимум 15 стрелка начинает подниматься(правда температура плюсовая).
Не знаю пока прохожу опкатку так силньно не гоняю движок, в выходные поеду катать коробку тогда и посмотрю.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
сегодня на улице -5 заводил трактор, крутил ключ в разные стороны но индикатор свечи накала так и не загорелся не разу. Крутиш клю против часовой стрелки, стартер крутит сразу, а если по часовой то сначала попадаеш в какоето положение если крутиш ключ дальше то запускается стартер.
И еще сегодня проверял всю светотехнику так и не понял как включается ближний свет, при нажатии клавиши одновременно загорается ближний и дальний свет и индикация в такомже порядке.
А вобще есть нориальный мануал на наш трактор или нет
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
У меня такой же трактор с таким же погрузчиком. В "Интерагро" покупали?
stas1977 пишет:
Насчет индикатора свечи накала ничего не скажу, потому как против часовой стрелки ключ не поворачиваю. Только по часовой. Сильных морозов мой трактор еще не видел, а пока заводится без проблем. Будут проблемы — попробуем и свечу накала.
stas1977 пишет:
Да, в наших тракторах так — горят сразу все четыре фары. Никакого переключения "дальний/ближний" нет. Скорее всего, свет все-таки ближний. Во всяком случае на дороге никого не ослепит. Просто "яркий ближний".
stas1977 пишет:
Не встречал.
Насчет температуры. Даже летом в жару (ок. 30°С) после двухчасовой работы температура едва доползает до 70°. Нужно или что-то делать с термостатом, или прикрывать радиатор. Поищите в других темах, например, про Донгфенг-244, о таких переделках уже много было написано.
Про погрузчик: в целом — более-менее нормально. Штука удобная, незаменимая, но с недостатками. Ковш выворачивается маловато. Если грузить что-то липкое (глину, навоз, сырой грунт), то опорожнить ковш полностью не удается. К счастью, он челюстной, и это здОрово выручает. Если бы был обычный, то пришлось бы помаяться.
Но мне с погрузчиком просто не повезло. Сам трактор работает исправно, претензий никаких. А вот погрузчик уже ремонтировался неоднократно по гарантии. Механика у него довольно крепкая, а вот гидравлика постоянно дурит. То цилиндры текут, то распределитель не держит, то держит, но сам сопливит со всех сторон. Ну, и неудобно расположены тавотницы — есть места, куда шприцом никак не подлезть.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R пишет:
stas1977 пишет:
stas1977 пишет:
stas1977 пишет:
Не встречал.
А вы от куда если несекрет.
Сегодня звонили с завода, затро им перезвоню и узнаю!! Что скажут?
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Ребята, на фига вы цитируете друг друга по несколько раз ?
Поберегите наше время и объём форума. thank_you
P.S. А форум после последнего обновления действительно стал неудобным - теперь не видишь в профиле место жительства. Напрасно так сделали, лишняя трата времени на получение информации через аккаунт.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Ребята, на фига вы цитируете друг друга по несколько раз ? Поберегите наше время и объём форума. thank_you
Ви ето очем
А так то повторение мать учения !!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.02.2011 - 17:26
: 362
stas1977 пишет:
Ви ето очем
О том, что в своём сообщении не обязательно повторять всю цепь вопросов-ответов, в том числе своих. Какой в этом смысл ? Редактируйте, убирайте лишнее в своём сообщении, либо делайте сообщение не через цитирование, а просто "Добавить комментарий".
А если каждый форумчанин будет приводить в цитате всё предыдущее содержание форума с целью повторения - учения, то "мать" скоро всеми будет применяться в другом звучании. laugh
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
stas1977 пишет:
4. Куда подцепить предпусковой подогреватель
Это "Северс-М1" на 1,5 КВт, с универсальным монтажным комплектом №2000, установленный на 244 Джинму.
Все необходимые штуцера, тройники, шланги и т.п. входят в монтажный комплект.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
У "Северса" есть вариант с бамперным разъёмом, мне не достался. В магазинах у продавцов вылезали на лоб глаза от вопросов про бамперный разъем.
Пришлось "колхозить" с компьютерной розеткой. Родная вилка откушена бокорезами, шнур припаян к розетке, место пайки герметизировано термоусадочной трубкой и заизолировано. Шнур проложен в гофре и закреплен нейлоновыми хомутами
Сейчас розетка закрыта самодельной заглушкой от старого шнура, "привязанной" к раме цепочкой чтоб не потерялась..
15.10.2013 - 11:53
: 479
Боцман_К пишет:
Недавно установили? Или уже прошлую зиму отработал? Насколько надежный этот Северс? Где-то на форуме читал про китайские подогреватели. Пишут, что лотерея. Если сразу не сломается, то потом работает почти "вечно". А с этими Северсами как дела обстоят, не в курсе?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Vladimir R пишет:
Да работают вроде,у меня ,у Миши.
08.02.2014 - 15:30
: 17
Всем спасибо за совет --- на выходных попробую --- у нас как раз сегодня дождик прошел к выходным подсохнет вот и попробуем плуг в деле
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Vladimir R пишет:
Недавно установили?
Две недели назад.
Пока работает
Кстати, Олег как раз и рекомендовал. Спасибо, мне понравился.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Боцман_К пишет:
Кстати, какая комплектация Вашего трактора? Что-то не увидел на фото спереди кронштейна для доп. грузов. Зато виден краешек чего-то другого — крепление отвала? И что за трубка со шлангом идет вперед? Гидравлика на отвал? Если да, то расскажите подробнее. Заводская комплектация или сами городили?
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Vladimir R пишет:
Все Ваши предположения правильны.
Трактор подготовил для уборки снега.
Кронштейн для доп грузов снят, установлен передний отвал для уборки снега. Трубка идет с доп. выхода гидравлики на гидроцилиндр отвала, соответственно вентилем под сиденьем отключена задняя навеска.
Комплектация у трактора стандартная. Из навесного плуг, фреза, передний отвал, задние лопата-равнитель и бульдозерный отвал, кузовок. Хотелось бы большего, но ... blush2
Трактору чуть больше года, брал в п. Новый Быт М.О.
Пока не подводил т.т.т.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Боцман_К пишет:
Можно попросить полные фото передка трактора с отвалом.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R пишет:
А можно по подробнее о подключению ZL20 к гидравлике. У вас тоже нужно переключать шланги с насоса чтобы заработала задняя навеска? Покупал в Уфе фирма Агроальянс
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Извиняюсь.
Я только начинаю общаться на форуме и еще не разобрался что тут да как.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Боцман_К пишет:
Я думал также подцепить через сливной кран но немогу подобрать подогреватель с таким штуцером.
У вас и акамулятор сверху, сами делали или так и было.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
vepr40 пишет:
Это штатный отвал для Джинмы 244, покупал там же, где и тактор.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
stas1977 пишет:
Сливной кран снимается, вместо него ставится штуцер из установочного комплекта №2000 и после тройника из того же комплекта снова ставится. На втором фото видно.
Аккумулятор стоит на штатном месте, так было с завода.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Боцман_К пишет:
Хорошие ящички ,от цинков,получились good ,у меня тоже так laugh
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Сегодня созвонился с заводом!
Про свечу накала сказали что поворачиваеш по часовой стрелке в первое положение и ждеш 15 секунд а затем на старт.
По индикаторам пока ответа нет.
На погрузчик обещали отправить почтой инструкцию, а на трактор кроме того что было с ним никакой инструкции больше нет.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Боцман_К пишет:
Огромное спасибо за фото.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
stas1977 пишет:
Я на Джинме,которая у меня была,паралельно свече накала вывел лампочку на панель приборов.Без нее непонятно,поймал это положение ключа или нет.Отвод на лампочку брал с самой клеммы свечи.И еще желательно саму свечу подключить через реле,как и втягивающее стартера,по крайней мере у меня и свеча и втягивающее стартера были включены напрямую через замок зажигания.На фото верхний глазок-свеча накала,левый-тормоз,правый-питание ВКЛ.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
stas1977 пишет:
Vladimir R пишет:
Не знаю, как на Джинмах, у меня на Фотоне без всяких переключений после подсоединения фронтала работала и задняя навеска.
Или я о чём-то другом говорю))).
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
Нет, все работает одновременно. Распределитель погрузчика включен в разрыв магистрали сразу после насоса. Шланги на быстросъемных муфтах. Если нужно снять погрузчик (правда, еще ни разу не снимал), то просто отключаются два шланга распределителя, а освободившиеся муфты магистрали соединяются друг с другом, и всё остальное продолжает работать. Таким трактор и пришел с завода.
akraev пишет:
Вот-вот, и у меня так же.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R][quote=stas1977 пишет:
У меня также фронтальник подцеплен в разрыв с насоса но задняя навеска не работает. Созвонился с заводом сказали что надо переключать шланги.
Если не трудно то можно сделать фотом подключения и распредеоителя
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
Непонятно. Если после распределителя гидромагистраль идет дальше к распределителю навески, то она обязана работать. Когда покупали трактор, работу навески проверяли? Может, все-таки, у Вас краник под сиденьем закрыт?
Фото сделать смогу не скоро, но в целом у меня такая последовательность: насос – погрузчик – второй дополнительный распределитель с 2 секциями – "родной" распределитель навески параллельно с дозатором рулевого цилиндра — гидробак –фильтр — снова насос (и так по кругу). Как может не работать навеска при такой последовательной схеме? Не понимаю.
Рулевое у Вас с гидравликой? Работает?
