ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 53 из 131
3925 сообщений
08.02.2014 - 15:30
: 17
всем спасибо за поддержку----- при езде на ровных поверхностях при малых оборотах как бы начинает подпрыгивать- заметил как добавляю газу - перестает ----- у кого еще есть проблема с гайками для смазки--- у меня половина отсутствует ---подскажите от чего подходят
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
Rud2010 пишет:
приспустите задние скаты - они перекачаны делате в них давление 0,8 или чтоб скат ставал на 3 протектора одноврименно. тогда езда будет комфортной и прыгать небудет.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Sergey77 пишет:
Rud2010 пишет:
"скаты" это как понимать, колеса? если да, то я бы не советовал. Резина и там маленькая (в сравнении с большими тракторами, где можно и на полуспущенных кататься без опасения) а при малом давлении резину сжует очень быстро и полопается в центральной части (вершина ёлочки). Если не прав, поправте!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ViktorKlyshin пишет:
0,8 - вполне нормальное давление, три года на нем езжу - резина как новая, едет достаточно мягко и хорошо держит нагрузку. По книжке норма для задних колес 0,8-1,2 кг/см2. На 1 кг плавность хода как у табуретки, не говоря уже про 1,2. Давление 0,5-0,6 уже слабовато, сильно мягче от этого не едет, а колеса выглядят приспущенными даже на порожнем тракторе.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ИгорьБ пишет:
а на самой резине сколько давление написано ( обычно пишется от и до) ? scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
пишется от и до)
Вроде в основном пишется максимальное нагрузка и давление, остальное зависит от условий эксплуатации.
Сходил, посмотрел: максимальная нагрузка 1110 кг, давление 2,8 кг/см2. Для шины 9,5-24.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Вот полив недавно делал
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ИгорьБ пишет:
шины 9,5-24.
Да вроде на моем такие же
HalusIvan пишет:
отличная конструкция! good
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
здраствуйте. три споловинуй года уже так езжу нечего не жуется и не лопается.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Добрый день!
как там у каво с погодой?)
я вот решил печку установить, вчера делал было холодно но так еще терпимо, а сегодня с утра вышел а на улеце ( -5) чесно говоря ахирел слегка, такой резкой перемене погоды!
а печкувовремя установил, завел трактора, закрыл радеатора 15 менут в кабине ташкент, красота и работать уютно!)
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
VLAD_96 пишет:
а печку вижу москвичевскую поставил good
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Аександр2 пишет:
VLAD_96 пишет:
да она самая, греет очень суперово! ya
17.10.2011 - 08:50
: 3394
VLAD_96 пишет:
знаю , сам же на МТЗ с большой кабиной такую же ставил,
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Ну вот и я стал обладателем Джинма 244 с фронтальным погрузчиком и сразу возникли вопросы.
1.Где замерной люк в гидробаке
2.На щитке приборов горит зеленая круглая точка что она сигнализирует
3.Не работает задняя навеска, говорят надо чтото и гдето переключить но где?
4. Куда подцепить предпусковой подогреватель
5.Кто нибуть ставил подпружиненое сидение если да то от чего
На фото мой старенький но в хорошом состоянии Синтай -180 если кому надо то продам с прицепом, плугом и окучником-картофелекапателем
08.02.2014 - 15:30
: 17
Всем добрый вечер ---- подскажите как правильно настроить плуг 3-25
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
harry2000 пишет:
HalusIvan пишет:
У меня газель ранше была, термостат осталса от газельки, я пробовал не подходит.
Сам восстанавливаю 354 джинму с двигателем TY395IT, термостат подходит без переделок от ГАЗ-52 (ТС-6А).
Можете с фоткать ваш корпус очень надо.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
Поздравляю с обновкой!
1. Квадратная пробка с сапуном сверху гидробака (у меня покрашена красной краской). В ней есть щуп.
2. Нормальная зарядка аккумулятора.
3 Вентиль снизу под сиденьем.
4 и 5 Пока без ответа. Про подогреватели где-то на форуме есть отдельная тема. Штатное сиденье меня полностью устраивает без всяких пружин.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Vladimir R пишет:
stas1977 пишет:
Спосибо
Спосибо Vladimir R
У меня трактор с кабиной и фронтальным погрузчиком, подсиденьем ни какого краника нет
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Rud2010 пишет:
возьми 3 доски толщиной по 20 см заедь на ровном асфальте или плите на 2 с них левой стороной третью под колесо плуга отрегулируй плуг так чтоб он коснулся всеми тремя носками плиты а зад лемеха был выше на 1-1.5 см , пятка первого лемеха должна быть на поралели внутренней части правого колеса, на розжым центральный винт ну так чтоб нагрузка от руки пошла и левой тяги тоже так, отпусти раскосы так чтобы плуг ходил со стороны в сторону см 5 . Полевые доски должны быть паралельны оси трактора.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
stas1977 пишет:
Должен быть ,черный барашек,там лючок наверно есть.Я поставил сиденье от МТЗ с пружинами
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Роман1957 пишет:
stas1977 пишет:
А если не сложно можно фото барашка и сиденья как стоит.
И на сколько сиденье с МТЗ становится выше родного. За ранее блогадарен
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
stas1977 пишет:
А если не сложно
По высоте одинаково.Прямо под сиденьем лючок должен быть,на вертикальной стенке,у меня он закрываеться резиновой крышкой
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки кто помпу разбирал какая она там ясли оба круга закрыты она в себе перекачивает она не поламаетца .
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
вот мой трактор, стоит вот такой марки фронтальник, и немогу найти как переключить на заднюю навеску.
У кого нибуть есть такой франтал- поделитесь опытом обращения с ним
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
вот за этим окошком будет барабашек
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
stas1977 пишет:
вот мой трактор...
Тачка - огонь super !!!
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
спосибо буду вскрывать, но этот барашек делит заднюю навеску и доп годровыход.
Мне сегодня позвонили с завода и сказали что нужно разарвать линию (быстросьемы) с фронтала и соеденить линию с насоса на стандартный распределитель тогда только заработает задняя навеска.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
stas1977 пишет:
Rud2010 пишет:
Это был правильный вариант...
Не правильно, но быстро - левую тягу открутить на пару сантиметров, центральную тоже на столько же (пара сантиметров с одной стороны, суммарно получается в два раза больше - концов то два))) . Опорное колесо сантиметров на 15-18 поднять относительно нижней границы лемехов.
И в поле...на тренировку)
Главное принцип понять - 2-ой и следующий заходы трактор идет с наклоном вправо(правые колеса в борозде), плуг же(точнее его рама) в это время должен быть параллелен поверхности земли во всех плоскостях - это достигается регулировкой навески, а именно центральной и левой тягами(правая у меня всегда закручена).
Если меняешь глубину пахоты (опорным колесом), то нужно опять подкорректировать настройки. Лично мне постоянно нужно менять глубину - в одном огороде глина на полштыка, на другом - можно плуг по раму в землю загнать и её не увидеть.
Тянет трактор в сторону - нужно "играть" выдвижным креплением на плуге...(делается один раз)
Важно - центральную тягу цеплять за нижнее отверстие на тракторе. Мне это подсказать было некому, цеплял за верхнее - всегда приходилось работать на полном приводе. Спасибо форуму thank_you - объяснили, что чем ниже закреплена тяга на тракторе, тем больше нагрузка на задние колеса. Этой осенью часть огородов нормально отработал на заднем приводе.
В общем постарайтесь разобраться в самом принципе, потратьте пару часов на тренировку, и тогда плуг будете настраивать за 3 минуты без всяких бревен, линеек, а самое главное - ровных площадок smile3 - лично у меня до асфальта примерно 900 м ехать. К тому же навесное постоянно то одно, то другое , особенно по весне - фреза, плуг, сажалка, окучник...
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
VLAD_96 пишет:
Добрый день!
Я гонял полчаса ( на улице -8) датчик температуры даже не шелахнулся
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
stas1977 пишет:
Может датчик не работает?
У меня минут через 10, ну максимум 15 стрелка начинает подниматься(правда температура плюсовая).
