ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 50 из 131
3926 сообщений
15.02.2014 - 21:08
: 133
посмотрите фотографии фотон 244 я думаю это одно и тоже или очень похожие. расположение рычагов одинаковое.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
"Виктор Коротаев" пишет:
Может кто то более чётко сможет определить по мосту ВОМу какой это минитрактор
Булат- отливка чугуна какая-то "левая" по сравнению с Фотоном, либо чугун другой. Если выбирать бы мне, то я за Фотон.
Мой Шифенг на внешний вид трансмиссии один в один с Юто, но только внешне, потроха коробки разные. Тормоза барабанные сухие, у ЮТО в масле. Так, что Булат может быть похож на Джинму и Фотон вместе взятые, главное что бы сделан был в заводских условиях.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Я бы не рисковал.Пол года назад я описывал случай общения по телефону с менеджером по продажам ДТЗ,с его слов,завод собирает трактора из комплектующих более десяти китайских заводов.У Вас похоже такой-же случай.Как говорится:без роду и племени.Вот такой шильдик,к примеру,на оригинальном Фотоне.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Вот фото Булата,который продается в Украине,один в один-Джинма.Стоимость 6450$
18.08.2014 - 20:19
здраствуйте..такой вопрос..у меня на jimma 220 после 15-20 минут роботи падает давление масла к нулю...в чем проблема??как ее устранить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"kobzun" пишет:
Масло какое? Скорей всего проблема в нем.
Попробуйте поджать клапан на фильтре.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"kobzun" пишет:
Здрасте. Замените електронный датчик масла на механический, и нече у вас на 0 падать не будет.
Россия, Удмуртия.
09.11.2013 - 16:00
: 15
немного фото:
Россия, Удмуртия.
09.11.2013 - 16:00
: 15
целый вагон сена
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юра - тракторист пишет:
немного фото:
Я сейчас копалку "добиваю", как закончу - возьмусь за прицеп. Практически как у Вас, только будет без рессор.
Удлинил на 1 м дышло и на 1 м раму какого-то военного (вроде генератор на нем был). Смотрю на ваш и понимаю - по-скромничал smile3 .
Россия, Удмуртия.
09.11.2013 - 16:00
: 15
да , поскромничали ))). Мой прицем - целиком рама вместе с задним и колёсами мостом от ГАЗ-53. На рессорах. Плюс к общей длине рамы длина прицепного дышла, плюс сзади нарастили дополнительно полтора метра. Возим на ней только сено. Трактор тянет отлично, нареканий нет, на дыбы не встаёт. Телега идёт мягко за счёт рессор.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Всем Добрый день!)
Вот немножко фото, зделал прицепчика!!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"VLAD_96" пишет:
А можно подробнее, есть качалка или просто две оси?
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
нет не ресор, не балансира, намертво приварено!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"VLAD_96" пишет:
Всем Добрый день!)
"VLAD_96" пишет:
Тогда смысла нет почти в двух осях,они работают попеременно! thank_you
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Тогда смысла нет почти в двух осях,они работают попеременно! :thank_you:[/quote]
ну скажете тоже, смысла не!!!
зачем тогда на вашем трахторе передняя ось, она же всеравно не ведущая??)))))
а на прицепе пусть даже и не будет ресор но когда нормально загрузить, ох как выручает!
вот фото, а теперь представте на прицепе одну ось по центру!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"VLAD_96" пишет:
Я сказал в том смысле что не равномерная нагрузка на оси,даже у вас на фото видно.
"VLAD_96" пишет:
А зачем по центру,смещаете на зад,но хотя да для миника,перед будет в воздухе.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
VLAD_96 пишет:
В идеале конечно лучше 2-осные прицепы такого плана делать также, как на фото ( на каком-то американском сайте нашел).
Но, как показывает практика ( и Ваша в частности) и без рессор и балансира ходят, по крайней мере на тракторах...
Плюс - дешевле в изготовлении и погрузочная высота для людей, а не для экскаватора на базе ЮМЗ))).
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки подскажите как определить при каких оборотах вал отбора мощности вращаетса допустим обороты мотора 1000 , очень нужно ращитать для мото помпы какие шкива ставить чтоб било 3000 оборотов на помпе .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
HalusIvan пишет:
Недавно сам решал похожую задачу - вроде так:
Паспортные данные моего трактора - при номинальных оборотах двигателя (у меня 2200) ВОМ вращается со скоростью 540 об/мин .
Если нужно узнать, с какой скоростью будет вращаться ВОМ при оборотах двигателя 1000 об/мин, то составляем пропорцию
2200 ----540
1000 ---- Х
Х = 1000*540/2200 = 245,5 об/мин
Для второй скорости ВОМ расчет аналогичный...
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Спасибо я так понял что вом 540 оборотов ето на максимальных оборота трактора вот что я хотел узнать очень благодарен вам .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
HalusIvan пишет:
На НОМИНАЛЬНЫХ, которые в паспорте трактора написаны.
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
Вот хочу поделится своим творением кабины, хотя до конца еще не доделал но уже что то получилось.
Прошу совета. Стекла лучше вклеить, или посадить на резинки.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182780/traktor2014.jpg
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Сергей-62 пишет:
Шикарная получилась кабинка! Молодец:)
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Сергей-62 пишет:
На моем Шифенге стекла вклеены.
: рязань
30.01.2013 - 18:26
: 73
ВладимирНК. Спасибо за совет.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Булат таже самая джинма, название на капоте пишут разные, у нас в селе сосед купил булат 264 Е и родственик купил такойже самый только пишет джинма 264 Е, трактора один в один разница в надписи на капоте.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Александр Беспалько пишет:
HalusIvan пишет:
Ето что получаетца что на холостом ходу будет вом вращатса 540 обр...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
HalusIvan пишет:
Нет!При номинальных оборотах,а это на моем тракторе ,2400 об/мин.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Появился посторонний звук в гидрораспределителе. Открутил всё, что можно , но если знаний нет, то толку мало(((
Может кто что подскажет?
Нашел источник постороннего звука. Им оказался дефект трубки подачи масла к НШ - на ней, по всей видимости когда гнули трубу, образовалась трещина, которая первоначально была под краской. Краска отвалилась...
Так вот шум похоже давал воздух, который затягивало в систему. Где именно шумел - на шестеренках насоса или еще где - ХЗ, но причина именно в этом.
Самое обидное - я думал, что протекает само соединение, всё пытался затянуть, только на днях понял в чем причина. Помогла банальная обмотка изолентой (временно))).
