ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 49 из 131
Покупал ЧТО ? Трактор "Феншоу" или что-то другое ? У Фёдоровича или конкурентов ?
да не конкуренты они. даже очень близко сотрудничают.
Покупал трактор Феншоу и запчасти. Трактор у Федоровича, а зап части у соседей
Так а замерить ВОМ всё таки можете ? А то мы только напрасно топчемся вокруг да около. Есть реальный интерес.
Да конечно могу. Завтра замерию
Мужики подскажите кто на какой передаче пашет трактор jinma240
Что оптимально именно для Вас - никто не скажет. Плуг, почва играют большую роль - это как минимум...
Я в основном пашу на 4 пониженной(трактор другой) - пробовал на 1-ой повышенной - плуг землю уже не переворачивает, а отбрасывает. На 3-ей пониженной тоже можно - но смысл, если и на 4-ой двигатель не напрягается особо.
Пробуйте с минимальной - сами поймете какая передача оптимальна. Скорее всего 3-4 пониженные.
Спасибо. Буду пробовать
разобрали, оказалось что и вправду нету сальников, хоча по книжке прилагаемой з трактором, совсем другая конструкция. Оказалось, что там стоит две втулки и уплотнительное кольцо. Розобрали полностью коробку з гидравликою, хотелось б уточнить там есть фильтр, его нужно заменить или достаточно промить? И еще на цилидре стоит три кольца их нужно заменить или нет? Пока решили менять толко уплотнительное кольцо и втулки.
фильтр промить замена дорого будет, а кольца смотри по износу раз разобрал меняй чтоб два раза не разбирать.
на 3 повышенной у всех как то с гулом ходит трактор?гул коробки
Нет, у меня тоже самое на 3 пониженной.
Это значит,что на этих передачах тракторам пи+ды дадено.
Врядли. Техника новая и не колхозная.Гудят малоиспользуемые передачи(не притерлись),если рабочие,то гудит там,куда попал брачок(скорее подшипник,хотя-как "повезет").
Да, звук обнаружил на обкатке. Сейчас вроде тише, хотя не факт.
Что можно сказать? Прошерстите Сеть по поводу "шум в коробке" и работайте дальше,прислушиваясь и присматриваясь.Или напрягите диллера по поводу дефектовки по гарантии.
Здравствуйте! Кто может выручить, уже третью неделю ищу запчасти, к трактору Jinma 244e, вообщем ищу Ремкомплект сальников поршня Гидронавесного механизму:
и еще втулки 4 втулки, стоят по две слева и справа, на валу подйомника
Кто может помочь в поиске каталожных номеров, хотя бы втулок, у меня в каталоге только старая система(втулка, сальник), а не две втулки. И может кто знает, сколько поставщиков есть в Украине, звонил в Днепропетровск, обяснял как есть, говворят что есть, когда попросил в них каталожные номера, они мне дали но от старой системы( Помогите! Заранее благодарен!
Звоните сюда
http://www.agroa.com.ua/pidshipniki-salniki-gidrotsilindri/salniki.html?...
Спасибо звонил, ремкомплект у них есть. Я никак не могу этих втулок найти(
А в зипе разве небыло ремкомплекта цылиндра.У меня был.
Втулки точить,лучше из чугуна.
Замерте внутренний размер- у меня подходит от гидроцилиндра навески Т-40.Можно подобрать,манжеты в тракторном магазине
Здравствуйте Форумчане пользователи минитракторов фирмы Jinma.
Подскажите что за зверь кроется по названием Булат 244 354 от АТТ-агро фирма утверждает что это Jinma
http://www.avito.ru/bronnitsy/gruzoviki_i_spetstehnika/bulat_244_s_kabin...
ГУР, 2 гидронасоса, гидробак за сиденьем дополнительный, гидросистема раздельная от коробки, коробка (4+1)*2 ну и похоже т.к. сидел и нажимал сцепление оно однодисковое, а что очень интересно стало дк это включение ВОМ идёт с одной стороны а вот переключение скоростей с другой что вроде как не срастается с Jinma.
В Украине БУЛАТ-один к одному на вид и по функционалу ДЖИНМА.А ваш кабиной ,выхлопной трубой и частично капотом похож на ФОТОН,остальное надо смотреть.
нет к сожалению не было, все что я смог найти з втулок, это такие же втулки, но внутрений диаметр на 2 мм больше. По ремкомплекту заказал весь набор резинк до гидронавесного механизума, но там не хватает одного кольца(одно есть второго нет), это уплотнительное кольцо ставитсь между втулками, на валу. Я уже не могу, искал по всей Украине, может кто подскажет номера из каталого може это поможет, размер меньшой втулки(внутр. диаметр 42, наружн. диаметр 52, толщина 5 мм, довжына 29), большой (внутр. диаметр 42, наружн. диаметр 52, толщина 5 мм, довжына 46), уплотнительно кольцо((внутр. диаметр 42, наружн. диаметр 52, толщина 5 мм). Подскажете каталожный номер, это новая версия механизму, хоча трактор 2011 года, ну японимаю что втулки можна виточить, а с резинкою как бить(в природе она существует, но как ее найти).
Попробуйте кольцо от масляного фильтра ВАЗ может подойдет.
один в один с фотоном.
Мужики подскажите где-то видел как переделывали картофелекопалку ДТЗ-1Б . Перестановка опорных колес и отрезных дисков . Видел где-то на форуме но тогда не придал значения а теперь надо позарез а не могу найти . Заранее благодарен !!!
Здравствуйте форумчане.
Вот ещё сфотографировал этот Булат 244
Может кто то более чётко сможет определить по мосту ВОМу какой это минитрактор
Похоже на Джинму, очень похоже. Только в моем как-то поаккуратнее все выполнено.
