ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 48 из 131
3927 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор 83" пишет:
Всё таки нежный метал в китаёзов
Наши ТНВД тоже из дюраля, или чего то подобного.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
АзАТТТТ пишет:
L-R переключает навеску больше рычагов нет.
Что конкретно переключает? Какое действие происходит?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"АзАТТТТ" пишет:
Давайте сначала разберемся, что там нужно переключать и какие должны быть рычаги.
Если на тракторе "дополнительный гидровыход", то управляется рычагом навески. Чтобы не срабатывала навеска - под сиденьем дроссель. Крутилка такая, как газовом баллоне. закручиваете до упора и тогда работать будет только "дополнительный гидровыход". Причем, работать будет, как и навеска - в одну сторону.
Если на тракторе - "дополнительный гидрораспределитель", то это дополнительная секция (или две) распределителя с отдельной рукояткой управления. Работает и вниз и вверх.
Вы бы фото сзади выложили (или я пропустил?). Там где коннектор (гидромуфта) стоит, чтобы посмотреть куда от него трубки идут.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Yorik пишет:
Появился посторонний звук в гидрораспределителе. Открутил всё, что можно , но если знаний нет, то толку мало(((
Может кто что подскажет?
Коллеги,
продолжаю поиск источника постороннего звука...
- Штука на фото и есть перепускной клапан?
- Если вместо него просто закрутить пробку(чтобы исключить из списка "подозреваемых") с гидравликой ничего не случиться?
- Часть обозная стрелкой - у кого-нибудь получалось её открутить/закрутить?
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
с красной бобышки,тоесть сапуна бежит масло иногда чуть чуть,от чего это происходит?масла много?подскажите пожалуйста
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
"АзАТТТТ" пишет:
Излишки выдавливает.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"ВладимирНК" пишет:
Или воздух где-то подсасывает и через сапун прет пена.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Александр Беспалько" пишет:
Как определить место подсоса в навороченной гидросистеме? Протечек не наблюдается.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Vladimir R" пишет:
Ну, во-первых, подсасывать может только на стороне "всасывания" от НШ или в самом НШ. не так много там соединений.
Протечек может и не быть.
Во-вторых, что там вообще навороченного в этой гидросистеме? smile3
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"АзАТТТТ" пишет:
вот недавно лечил эту болезнь ,я советую не затягивать вам с ремонтом .потомучто масло тянет из двигателя через сальник на насосе нш---спала пружинка как у меня,снимайте насос нш потом снимайте лобовину с него и вынимайте сальник, берите сальник наружный мне кажется 30 мм авнутрений 16 мм от 3 гривны хотя там внутрений 16 мм.дальше у знакомых охотников ишете гильзу чтоб на вал насоса одевалась как направляющая для сальника.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"николай палыч" пишет:
Так может сначала проконтролировать уровень в двигателе чем начинать лобовину курочить. А гнать масло может из многих причин. перелив уровня. масло дерьмовое. вода в масле
"Vladimir R" пишет:
Масло меняли?
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
николай палыч пишет:
Да он только трактор купил, даже уровни ещё не померял, мается со щупами. Так что рано ему ремонтировать. Самое простое - многовато масла, вот и прут излишки.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Уровень масла в двигателе нормальный, не меняется. Видимо из сапуна, действительно, идет пена, но это происходит через какое-то время после работы с гидравликой, когда масло нагреется. Написав про навороченную гидросистему, я имел ввиду, что в ней много всего установлено — погрузчик челюстной (5 гидроцилиндров + распред), дополнительный распред с двумя секциями, ГУР, не считая штатного распреда навески и одного канала гидравлики. Где в такой системе искать? Между фильтром и насосом?
18.04.2013 - 22:45
: 125
))) да вот вроде излишки выдавил,перестал масло давить через сапун ,а так да по тихоньку разбираюсь в тракторе.
18.04.2013 - 22:45
: 125
он как бы на гарантиии на год
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Vladimir R" пишет:
Все, что наворочена ЗА насосом не имеет никакого отношения - там где давление, подсасывать не может. Смотрите от маслозаборника до НШ, в том числе и сам НШ. Был, например случай с микротрещиной в крышке.
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Мужики примите меня? У меня до этого был феншоу 180-3, а позавчера купил джимна 240
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Evgen1107 пишет:
Заходи! dri
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Evgen1107 пишет:
Джинма это хорошо, особенно если полный привод) clap
17.02.2011 - 17:26
: 362
Evgen1107 пишет:
А "Феншоу" куда девали ? Есть по нему 1 практический вопрос. Подскажите размеры заднего ВОМ. Давно висит задумчивый вопрос по стыковке фрезы именно для "Феншоу".
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Владимир Г" пишет:
я имел в виду насос нш который крепится на 2 болтах.
04.08.2013 - 10:06
: 53
Феншоу я продаю. А размер ВОМ 6 шлицов на 35 помоему если память не изменяет
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
Evgen1107 пишет:
Красавец super . А где брал? Не у Брянских наших барыг???)))
04.08.2013 - 10:06
: 53
Я брал его в Брянске но насчет барыги они или нет сказать не могу
12.09.2013 - 19:01
: 215
Просто по другому их назвать язык не поворачивается. При покупке обещают чуть ли не пожизненную гарантию и поддержку, а на деле ничего... Сломался замок зажигания, про гарантию даже не заикался, просил привезти за наличку. Выслушали с умным видом, посоветовали почитать форумы про то чем можно заменить родной. Для отвода глаз записали в журнал мой номер телефона... И тишина... Через пару недель встретил директора ихнего на рынке, окликнул, поговорил. Сначала в отказ шел, типа ничего не знает, потом сказал купи ГАЗоновский замок зажигания и не дури нам голову... Вот думаю, а если бы что нить посерьезней навернулось? Пол лета простоял бы наверняка. Хотя и обещают любую запчасть привезти за 2-3 дня. Кстати где вы з/ч на своего фенгшоу покупали?
17.02.2011 - 17:26
: 362
Evgen1107 пишет:
Так вот вопрос как раз в диаметре. У меня есть почвофреза, сделанная специально для "Феншоу"(так в паспорте написано). Так вот ВОМ фрезы 30х25х6. Ну и, как говорится, на х. такой ВОМ ?
06.07.2014 - 22:34
: 36
Всем привет. У меня Jinma JM-164. Появились щелчки типа тик-так и мигает красная лампочка вот здесь
Что это значит?
04.08.2013 - 10:06
: 53
Покупал в Чеховском районе п.Новый Быт.
12.09.2013 - 19:01
: 215
Наслышан про такой. Серьезная контора. Сосед одно время даже пробовал трактора оттуда таскать. Только далековато до них(((
12.09.2013 - 19:01
: 215
