ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 41 из 131
3927 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Ильнар96" пишет:
Подскажите пожалуйста! какая стрелка "+" какая "-"
Минуса там вообще нет,там везде плюс, если предохранитель исправен,вот откуда подходит плюс ,Вы узнаете ,как выше подсказали.Если бы там и минус был,то было бы короткое замыкание,минус это корпус трактора,рама.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Минуса там вообще нет,там везде плюс, если предохранитель исправен.
good Сразу видно ВВУЗовское образование - там в увольнение не пустят, пока не запомнишь, кто к кому бежит ("плюс" к "минусу" или наоборот). Олег Викторович, ещё помните, сколько разделов в книге "Правила устройства электроустановок" ?
Ну разумеется, ребята, минуса там нет, иначе это бессмысленно - т.е. КЗ . "Плюс" с "минусом" встречаются только на вводных контактах потребителя. Во всей технике "минусом" является кузов (остов, рама, и т.п.).
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
"Ильнар96" пишет:
Правильно плюсовой провод на розрыв через предохранитель идет к нагрузке,я чего то подумал что спрашивается с какой стороны подходит, с верху или снизу.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Yuriy1981" пишет:
С какой стороны общая шина(соеденены между собой)туда и подходит +
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Не очень понял какие ко мне претензии,объяснили человеку,как можно доступнее.А разделы в книгах,уже не помню,ни к чему,жизненный опыт помогает laugh
17.02.2011 - 17:26
: 362
хоменко о. в. пишет:
... А разделы в книгах,уже не помню,ни к чему,жизненный опыт помогает laugh
А у меня до сих пор в глазах стоят манекены, "убитые током", которых надо было "оживить" искусственным дыханием, чтобы получить зачёт по "Электробезопасности". Они, блин, в казарму к нам по ночам приходили, будили тех, кто не получил зачёт. laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
С тремя лычками на погонах laugh
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Снял термостат, нагрел, засунул гвоздь и буду запаивать ету дырку, посмотрим какой будет ефект.
: Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н
21.09.2010 - 00:36
: 130
Лучше не партесь, поставте от Форда Транзит. Трактор быстро нагревается и держит стабильно 90 гр.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Халак Сергей пишет:
Посмотрю что и как изменится,на нем темп.открытия 76'(, посему так мало, непойму, если нефига не изменится, то как Вы говорите не буду "парится",поменяю, а то и летом 1/4радиатора закрыта картонкой, фигня какая то.
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Кто может подсказать,чтоэто за тип лампочки?От чего может подойти на замену?Стоят такие на джинме 244б.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xuligan" пишет:
В автомагазине подберут dntknw
По крайней мере у нас - не проблема...
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Александр Беспалько" пишет:
"xuligan" пишет:
Это точно токого добра и нас навалом!! laugh
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Yuriy1981, просьба материться в гараже с мужиками.
У нас стоит соблюдать правила приличия, а то забаню нах cen й
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
redaktor пишет:
Виноват, простите.
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Мир вам!
Скажите пожалуйста где можна подешевле купить замок зажигания к DF244, а то у меня окончательно заклинило что никрутитса уже.
Долго в поисковыке рылся и не нашел кроме агроу.ком.уа но там дорого продают.
Ну и всем спасибо кто приделит мне время. (пишу в этой теме тому что тут также есть украинцы)
06.12.2011 - 13:56
: 440
"Штунда" пишет:
купите от мтз, например
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Штунда" пишет:
Фирма "Купа залiза"тел.0974733336,0984876402
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vepr40 пишет:
"Штунда" пишет:
А интернет адреса нет случайно, и где она находится?
Нашел, Новоград-Волынский, далече.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yuriy1981" пишет:
далече.
Так в интернет магазин ехать не надо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Кто-нибудь может объяснить - за какое отверстие(из трех) нужно цеплять центральный винт навески. Чем руководствоваться? Для начала интересует плуг, фреза, теперь и задненавесной кузовок))).
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Yorik" пишет:
"Yorik" пишет:
Эти отверстия - это механический догружатель задних колес - его задача пригрузить заднюю ось колес при работе с плугом или другими сх орудиями. В идеале настраивается в рабочем положении орудия: при условном продолжении ЦВ эта линия должна стремиться к оси задних колес. При поднятии на верхние отверстия, ось будет устремляться к средине трактора чем разгружать ось.
Растяжки стоят пока непонятно для меня и их роль пока сомнительна.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
agent007 пишет:
"Yorik" пишет:
"Yorik" пишет:
Ну, так при роботе с какими орудиями какое отверстие будет самым оптимальным, для плуга например, культиватора и т.д.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
А, еще, подскажите диаметр термостата,а то и вынимал, блин, и провтыкал замерять,буду менять нафиг, негодится родной.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Yorik" пишет:
У Вас установлен позиционно-силовой регулятор,есть возможность использовать навесные орудия без опорных колес(культиваторы,плуги...)в этом случае центральная тяга цепляется на верхнее отверстие,во всех остальных случаях соединяете с нижним отверстием.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
vepr40 пишет:
Во, не знал, как эта штуковина называется ... Только не знаю, насколько он силовой(вниз навеска не давит вообще). Я пока заметил разницу лишь в том, что если ЦВ зацеплен за верхнее отверстие, то навесное орудие при подъёме стремиться остаться в том же положении относительно горизонта, что и в рабочем положении. А если за нижнее , то поднимается как на МТЗ(меняется положение относительно горизонта).
А вопрос собственно возник, насколько эта штука (позиционно-силовой регулятор) надежна. Можно ли за верхнее отверстие зацепить кузов и интенсивно работать. Я для пробы позавчера навоз по огороду у соседа раскидывал. Ну килограмм 250 за раз наверное брал + кузов около 130.
Или с плугом едешь, а винт за верхнее отверстие зацеплен - там рычаг получается нормальный. Если ехать по плохой дороге - не повредиться эта штука?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
"agent007" пишет:
Немножко не так, это всего лишь кронштейн, но при работе с плугом может выполнять роль механического догружателя.
"agent007" пишет:
С этим согласен.
"agent007" пишет:
Стоят они правильно, и со своим назначением справляются отлично
"Yuriy1981" пишет:
.Если при пахоте опорное колесо плуга не оставляет за собой явного следа то передний конец верхней тяги следует опустить.
"Yorik" пишет:
Для правильного и быстрого захода в землу плуга, культиватора надо чтобы они поднимались-опускались по радиусу, следовательно надо использовать нижние отверстия. Так же и при навешивании большого груза, тот же кузовок, следует использовать самым нижним отверстием.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Нууу, вообще то вроде и остается след от колеса плуга,а временами и в воздухе висит, и глубина нормальная.О, а помоему я всегда центральный винт ставлю в верхнее отверстие?А, нет, вру, в нижнее,у меня их два.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Бывало спрашивали по поводу плохой смазки ГРМ, мол невидно ничего, масло не вылетает, ето на самом деле так, но, там при роботе Дв.там есть масляная пыль, так что, все нормально, сам убедился,меня етот вопрос тоже мучал давно, а уже нет,смотрел на прогретом, работающем движке.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Yorik пишет:
Всем спасибо thank_you
