ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 5 из 131
3927 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Yorik пишет:
Коллеги,
в частности те, кто не использует трактор в зимней период - кто-нибудь "заморачивается" постановкой его на подставки, чтобы снять нагрузку с покрышек? Есть смысл этим заниматься?
Если трактор хранится в гараже,то не столь важна эта процедура,а если на улице,то обязательна.В местах соприкосновения с землёй образуются трещины и резину лучше накрыть.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Yorik" пишет:
У меня трактор зимой не слишком активно используется, несколько раз снег чищу и сено подвожу. Первую зиму стоял на улице, на снегу, на колеса от солнца накинул разные старые коврики. Вторую - уже в гараже на земле. С резиной все в порядке.
Следите за давлением в шинах и закройте их от УФ лучей при необходимости. Для полного душевного спокойствия можно заехать на досочки. Кое-где встречал рекомендации периодически перекатывать машину, чтобы менять места соприкосновения шин с поверхностью
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Yorik" пишет:
Коллеги,
Мой дедушка, свою ПОБЕДУ ,в гараже,ставил на зиму на колодки ,берег!В армии,техника на хранении стоит на колодках,резина от солнца,красится,колеса,раз в квартал,проворачиваются на 1/4,в цилиндры впрыскивается масло и т.д. и т.д.,я думаю,раз зимой не ездите,то не помешает сделать,как Вам подсказали люди good
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем спасибо! thank_you
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Приветствую вот переделал распред, поставил русский все работает, очень доволен благодаря Александру(ход 85)очень хорошему Человеку что помог, подсказал, посоветовал, как сделать. За что БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СССССССПАСИБО . Пока несколько фото остальное сфотографирую поже и викладу полностью.
03.12.2013 - 16:02
: 6
Ув. владельцы, можете подсказать пару моментов по трактору?
Задний ВОМ управляется рычагом, там три положения, среднее - нейтраль. Так вот, должен ли вал крутиться в нейтральном положении?
И еще вопрос, где на двигателе расположен декомпрессор?
ЗЫ Трактор 244
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
Сергей_177 пишет:
По идее не должен, но крутиться из-за вязкости масла. Ничего страшного - рукой останавливается.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Боцман_К пишет:
Сергей_177 пишет:
А я и незнаю крутится у меня или нет, он под колпаком, но как пррверял его работоспособность то в нейтральном положении он стоит.
03.12.2013 - 16:02
: 6
Боцман_К пишет:
В том то и дело, что не останавливается(((
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сергей_177" пишет:
Года два тому. разговор был, не помню в какой теме...
некачественная сборка вроде. причина устранялась вроде снятием вала и торцеванием. или прокладками. не помню. Суть в том что вал ВОМа упирался торцом в промежуточный. без зазора.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
Один из вариантов.
Второй - неправильно поставлена вилка шлицевой муфты.
Если не останавливается рукой - надо вскрывать и смотреть. Если вилка не на месте, то неизвестно в каком положении муфта. А это чревато последствиями.
А скорость вращения ВОМ при переключении рычагом меняется? Если меняется, то скорее всего первый вариант. Не так страшно.
03.12.2013 - 16:02
: 6
Нет, не меняется, такая же как и первая (на глаз).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сергей_177" пишет:
540 и 750 или 540 и 1000
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Сергей_177" пишет:
Если не меняется, то при сборке не поставили на место вилку. Или штифт на оси вилки.
Проблема решается несложно. Снять "голову" и разобраться с вилкой.
Хуже, если она сломана. Но это маловероятно.
Да, кстати, а может просто рычаг переключения на оси проворачивается? Начните с него: посмотрите, вращается ли ось рычага, когда рычаг двигаете. Может штифт срезан. При попытке внагляк включить ВОМ без выжима сцепления. Такое бывает.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Сергей_177" пишет:
ЗЫ Трактор 244
декомпресора на джимне нет ,а вал отбора мощьности включается и выключается рычагом который находится на коробке между блокировкой диференциала и газулькой а на переключателе 540-1000 нейтрани нет
15.01.2011 - 12:26
: 463
жаль так быстро фото не могу показать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"николай палыч" пишет:
Такого быть не может. ВОМ же должен выключаться. Что еще отдельный рычаг на включение есть?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня на 404 джинме ВОМ включается снизу возле блокировки а второй рычаг переключает обороты но нейтральная есть.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Уменя на 354 тоже два
03.12.2013 - 16:02
: 6
Насколько помню, второго рычага нет, но надо смотреть. А на основном 3 положения - 540, N, 1000.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"Владимир Г" пишет:
извеняюсь нейтраль между 540-1000 есть нейтраль,но вом включается отдельным рычагом
04.12.2013 - 09:57
: 22
Здрасьте заказал 244 привезут через неделю. Люди добрые подскажите на что обратить внимание в первые месяцы эксплуатации трактора джинма 244, и какой
лучше заказать плуг , почва глина. Заранее благодарен.
04.12.2013 - 09:57
: 22
perec 093 пишет:
Здрасьте заказал 244 привезут через неделю. Люди добрые подскажите на что обратить внимание в первые месяцы эксплуатации трактора джинна 244, и какойлучше заказать плуг , почва глина. Заранее благодарен.
Думаю 1L 320у подойдет .
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"perec 093" пишет:
лучше 1L225
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Аександр2" пишет:
лучше 1L225
Да, но только тяжелой серии ( вес должен быть не меньше 100 кг и отвалы длинные)
Бывает 225 и легкой серии - точно такой же как 220-й, только с бОльшим захватом.
Или польский какой...
Но точно - не китайский 320-й
04.12.2013 - 09:57
: 22
У соседа жмота есть фенг шоу 90г.в. и 2 х крупный плуг китайский так он пашет как дт 75. Я хочу взять 1л 320у и задвинуть корпуса чтобы захват всего плуга был 45 , 50 см. вместо 60. Как думаете что из этого выйдет. Спасибо.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"perec 093" пишет:
У соседа жмота есть фени шоу 90г.в. и 2 х крупный плуг китайский так он пашет как дт 75. Я хочу взять 1л 320у и задвинуть корпуса чтобы захват всего плуга был 50 см. вместо 60. Как думаете что из этого выйдет. Спасибо.
Это смотря что пахать. Если окультуренная легкая почва, то у 20-го есть и достоинства: культурный отвал лучше дробит пласт. Но он его почти не переворачивает. Если есть камни, корни, целина, то на 20-м быстренько порвете раму, сломаете стойки и завернете лемеха. И потом будете обижаться на китайцев smile3
Легкая серия - для ЛЕГКИХ ОКУЛЬТУРЕННЫХ почв. Так в инструкции заводской написано.
Можно и такой, конечно, но сразу усиливайте раму, стойки, доваривайте отвалы, меняйте лемеха.
04.12.2013 - 09:57
: 22
Какой 3 корпуса не более 60 см. захвата есть тяжелый плуг? И сколько стоит?
04.12.2013 - 09:57
: 22
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"perec 093" пишет:
Китайских нет.
