ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 37 из 131
3927 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Завтра. Сейчас с телефона. Попробую сделать инсирукцию в картинках
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Вова2014 пишет:
Здраствуйте, скажите пожалуйста, у кого какой расход масла двигателя. Jinma 244B 2011 года выпуска. У меня большой, 0.5л на 20 моточасов
Наработка 800моточасов,замена масла каждые 150 моточасов.масло шелл римула 4 10в-40.Между заменами уровень не меняется.Что-то у вас многовато вроде?
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Многовато. Вчера наработал 12моточасов, утром было половина щупа-вечером нижняяя метка. Так чувствую с каждым днём всё больше расход. Масло лью Aral Blue-Tronik 10W-40 полусинтетика. Визуальных утечек нет, синий дымок есть на холодном двигателе при прогазовке. При нагрузке чуть заметен чёрноватый дым. Уровень масла в ТНВД и в гидравлике не поднимается. Картерных газов нет, открывал маслозалевную пробку-чуть заметен светлый дымок(или пар), как при прогазовке так и на холостых, внутри клапанная крышка чистая(как на новом). Прокладка головки блока чуть масляная со стороны выпускного коллектора, пробовал дожать-дожата.
10.12.2013 - 20:30
: 16
А из под прокладки внизу двиготеля нет ли утечки.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Сантяй пишет:
"akraev" пишет:
Какие Газели в Калининграде?)))
Почемуже, покупают, организации те что на госбюджете.
Ну да!!!)))) Эти-то конечно)))
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Нигде нету утечки, трактор стоит в гараже, пол под ним сухой постоянно. Я не понимаю, неужели китайцы говно всунули вместо колец и поршней. Или могли залегти кольца? Но трактор больше недели-двух даже зимой не стоит. За температурой двигателя постоянно слежу, летом 70-80градусов, зимой меняю термостат 80градусов постоянно
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Сегодня утром долил литер масла(до верхней метки), наработал 6.3 моточаса, вечером стал уровень на 3-4мм на щупе ниже(ушло 200-300грамм). Дорогие Джимноводы! может кто сталкивался с такой проблемой, ответье пожалуйста!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вова2014" пишет:
ответье пожалуйста!
Причина может быть даже в качестве масла. 10W-40 ну никак не катит для тихоходного дизеля, без наворотов, вполне достаточно минералки 15W-40. Во вторых, эралаш с термостатами, вполне могли перегреть...
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Нужно СРОЧНО долить масло в гидробак. Сейчас там ВМГЗ, но под рукой такого масла нет, а есть И-20 ("веретенка"). Можно? Или не стОит смешивать?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Vladimir R" пишет:
Да в принципе,ни чего страшного я не вижу,будет чуть пожиже.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"Владимир Г" пишет:
Катит или не катит,но жрать его двигатель без причины не будет.
Чё остаётся делать? Проверить компрессию. Ещё можно попробовать на прогретом двигателе на оборотах ниже средних приложить ладонь к выхлопной трубе. Если забрызгает немножко капельками масла,кирдык кольцам,или поршневой,или кольца залегли. Бывает подъедает масло при забитом воздухоочистителе,достаточно распространённая причина.
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Прикладывал салфетку к выхлопной трубе, пятен масла нет, чуть-чуть сажи сухой, чёрной есть(при прогазовке). Зимой никак не мог перегреть, летом в жару больше нагревается. И я думаю если перегрев, то антифриз закипел бы, а такого не было. Воздухоочиститель и масло в нём чистое, грязи на дне не видно, снимал шланг с впускного коллектора, провел пальцем-чисто. Ещё попробую поменять масло в воздухоочистителе, но думаю это ничего не даст, там сетка- всё чисто
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"Вова2014" пишет:
Маслосъемные колпачки клапанов заменить-первым делом,если нет других видимых причин.И не тратьте деньги на полусинтетику,залейте минералку.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"gentos" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Возможно масло не подходит,был один случей у кореша на спринтере,залил сынтетику-после 200 км. пол уровня,поменял на полусынтетику,всё в норме.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
vepr40 пишет:
"Вова2014" пишет:
Согласен. Высокая вероятность что масло левое и сильно угорает. Если не поможет добавьте присадку - ревитализант. При замене масла разрежьте снятый масляный фильтр посмотрите чтоб на бумаге не было металла.
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
А гидронасос может масло с двигателя у гидробак выкачывать? Дело в том что у меня чуть слезило на левом рычаге гидронавесного(на валу), а сегодня ещё больше начало и масло в гидралике чёрное(не такое как в двигателе, но почти такое же, чёрное). Проверил уровень в гидравлике, кажется больше чем раньше, но точно не могу сказать, не помню как останний раз было, и была ли навеска поднята или опущеная когда проверял. Сегодня слил литр(чтоб понизить уровень, и на рычаге меньше текло). Запомнил какой уровень, следующий раз точно определю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вова2014" пишет:
Нет. Еще вариант-сцепление не буксует? Внизу кожуха сцепления есть дренажное отверстие. или болт небольшой закрученый?( Может пускать сальник коленвала в промежутку)
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Незнаю! Нравится мне это масло(Aral Blue-Tronic 10W-40) и всё! У меня есть старой трактор Синтай-120 1990г. выпуска, на нём я все масла перепробовал, это на прогретом двигателе и на холостых оборотах само больше держит давление(там механический датчик) и двигатель хорошо моет. Купил Ланоса из рук(3 года ему было), менял масло, слил у посуду, потом вылил-на стенках осталась мазута, потом в эту же посуду слил с Синтая, это масло смыло и ту мазуту которая осталась из Ланоса. Теперь и у Ланоса такое же заливаю, достаточно снять крышку клапанов и там всё видно о состоянии двигателя. Чистый.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Вова2014" пишет:
Моющие свойства это конечно хорошо, но основная задача масла смазывать. Про ваше масло сказать ничего не могу, не пользовался, но попробуйте всётаки поменять на другое, с такойже вязкостью. Бывает что одно угарает, а другое нет (или почти нет).
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vladimir R пишет:
smile3
Vladimir R, вижу Вас на форуме, - к Вам большая просьба. thank_you Не могли бы Вы измерить на своём "JM-244" зазоры, отмеченные на фото зелёными (длинная горизонтальная и короткая вертикальная) и оранжевой линией (вертикальная) ? На фото - "DF-304", да и то размеры неизвестны.
"JM-244" сейчас есть в Брянске, но вот ехать 200 км, чтобы измерить зазоры, а потом 200 км обратно, да ещё и если впустую, если замеры окажутся неподходящими ... cry
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Сходил, измерил.
Между редукторами 67 см.
От редуктора до земли 23 см.
От моста до земли 34 см (если считать и сливную пробку, то 33 см).
Возможно, именно мой экземпляр какой-то неправильный, и у той Джинмы, которую предлагают Вам, мост будет длиннее, а колея шире. Я уже сравнивал характеристики своего трактора с другими — такое впечатление, что его делали совсем по другим чертежам и на другом заводе, так как постоянно нахожу все новые отличия от тех тракторов, которые уже были показаны в этой теме. У моего трактора передняя колея 110 см (колеса еще не переставлял, и расширить удастся максимум до 120, если не использовать "блины").
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vladimir R пишет:
Сходил, измерил. Между редукторами 67 см. От редуктора до земли 23 см. От моста до земли 34 см .
Спасибо. thank_you Да-а-а-а-а.... Очень грустно. А ведь кто-то на форуме и другие цифры называл - чуть ли не 90 см с копейками между редукторами - если только то же самое измерял. По поводу того, что у Вас какая-то "особенная" JM-244 - ну тут вообще задумчивое дело. Хотя на всех сайтах по "JM" написано, что передняя колея и должна быть 110, вроде бы нет противоречия. Что же, будем изучать дальше.
P.S. Ребята, может кто порадует бОльшими размерами и назовёт модель трактора ? Изначально ориентировался на JM-244 - 304 - 354 - 404 (правда, говорят, что 404 без кабины теперь не делают). Уже готов присмотреться и к другим "приличным" китайским маркам, которые можно купить в Европейской части России типа "Foton", "DongFeng".
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Мы же с Вами уже говорили о том, что JM244 - 3 варианта, один их них Е
JM304/354 - 2 варианта
404 без кабины ДЕЛАЮТ.
Все делают, до 95 сил, по крайней мере. В БАЗЕ - БЕЗ КАБИНЫ. У всех. Все остальное - лапша на уши. А исключительно желтый цвет для России - наглое вранье lol
17.02.2011 - 17:26
: 362
Александр Беспалько пишет:
1. Мы же с Вами уже говорили о том, что JM244 - 3 варианта, один их них Е
2. JM304/354 - 2 варианта
3. 404 без кабины ДЕЛАЮТ. Все делают, до 95 сил, по крайней мере. В БАЗЕ - БЕЗ КАБИНЫ. У всех. Все остальное - лапша на уши.
4. А исключительно желтый цвет для России - наглое вранье lol
1. Мы говорили и о том, что и "Е" - это ещё не всегда "Е", как в случае с тракторами в Брянске (даже двигатель не "Е").
2. Вот и хотелось бы узнать, каковы реальные размеры у этих вариантов.
3. Вам виднее, может и делают, но продавцы в нашей части России стоят насмерть, что не найду я здесь "кабриолет".
4. Ох, Александр, прочтут Ваше сообщение ребята из Еманжелинска, что правят российский сайт "Джинмы", приедут в Уссурийск, бока намнут кое-кому. laugh
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Значит импортер один, остальные перекупщики. И этот импортер по какой-то причине не заказывает 404 без кабины. Может у него аллергия? Или чисто из эстетических соображений smile3
lol
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
В этой теме появляется периодически Юрий (Yorik)
Ему не так давно привезли 454 БЕЗ кабины и НЕ желтый. lol
17.02.2011 - 17:26
: 362
В этой теме появляется периодически Юрий (Yorik). Ему не так давно привезли 454 БЕЗ кабины и НЕ желтый. lol
Повезло Юрию. А в какой регион привезли ? Кто бы мне предложил такой же ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Он наш, приморский. Привезли бы ему YTO, но вопрос уперся в ходоуменьшитель. Зато неожиданным бонусом оказался движок на 50 лощадок smile3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Подтверждаю, трактор был yes3 . Не желтый...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр,
даже не прошу - надеюсь, что Вы не забыли обещание ликвидировать безграмотность в отношении регулировки дополнительного сцепления... sos
