ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 36 из 131
3927 сообщений
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Очень все понятно,спасибо!Я привез,одна борона тяжелая,две полегче,пойдет такой вариант или надо одинаковые по весу.
Пробуйте с двумя средними,а тяжелую как груз сверху,будет песня,но я не настаиваю,раз вы привезли три бороны......................
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
а почему 1м или это имеется ввиду одна
В сцепке 2 лёгкие бороны примерно по 0,5 м, итого за 1 проход ширина обработки 1 м .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Я их не успел померить,но 0,5 там явно не тянет,0,9х1м похоже.Завтра померию.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Так я же про свои говорю - они совсем не такие, как на Ваших фото.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Сантяй" пишет:
Олег у меня 3 лёгких боронки со сцепкой
А какой захват получается?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Привез бороны,буду делать навеску
Олег у меня 3 лёгких боронки со сцепкой, наверное от сеялки, так вот когда нужно было заделать рож я просто привязал сцепку проволокой к фрезе. Опустил фрезу и боронки с ней и поехал не включая ВОМ. Поднятия фрезы хватало чтобы поднялись и бороны. А мудрить прицепное из-за 30 минут в год...... вот такой я лентяй.
Так и мудрить там особо не нужно, зато всегда готово, а не будет по углам в разборе волятся,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
vepr40 пишет:
Спасибо!А тяжелыми нельзя или просто трактору тяжко?Сегодня поеду узнавать,что дадут.
Можно все,но вопрос в том,какими силами.Мой принцип работы на тракторе-чувствовать легкую нагрузку,использовать пониженные передачи не для реализации максимальной силы техники,а для уменьшения скорости при работе с различными агрегатами.Может я и не прав,но технику люблю и жалею.А четырьмя тяжелыми боронами изнасиловать технику это в один момент.На первом фото сцепка,стягивал ею мусор с огорода перед вспашкой,пригружена болванкой в 50 кг. Второе фото культиватор,семь стрельчатых лап плюс две тяж.бороны,-работа только с горки,на ровных участках первая повыш.с черным дымом.Второе и третье фото-нормальная пара.Четвертое фото-еще один вид борон-посевная,тоже годится.Все написано на основе моего принципа.МТЗ 82 тянет сцепку с 9-ти тяжелых борон,и ему тяжело,а 6 борон и три сверху в виде груза-самое оно.Обработка земли на пониженных передачах и широком захвате-это почти всегда два прохода,потеря времени и лишний расход топлива,активные орудия в расчет не принимаются.Я работаю на повышенных скоростях с шириной захвата чуть больше габаритов трактора.Все это конечно относится только к малым тракторам.Если кто-то собирается доказывать мне обратное,пожалуйста не старайтесь,я в спор вступать не буду.
Вам знакомо понятие чем меньше ездиш тем лучше? С какой скоростью вы хотите по полю гонять? Если нормально вспахона то и без борон особо не попроте так как трактор провальвается отсюда и лишняя нагрузка и не столько от борон а от таго что колеса режут, что быгонять нужно резину пошире, да и обсалютно не понятно про передачи, сильно тяжолое это на первых и то пониженых не стоит тягать так какони служат для тихого хода все остольное это рабочие передачи, на 20-40 сотак может и не много набежит лишних кругов, а если взять хотя бы с 5 гектаров то добре набегает лишнего, так что лучше я ему передачу ниже оборотов больше чем на вышей но пытатся на средних оборотах работать, дизель обороты в нагрозке хорошо переносит и это его стихия, да и бороны отнюдь не самое тяжелое орудие и для 25 лошадак 3_4 тяжелых бороны в полне по зубам
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Яуген" пишет:
согласен с вами.если предполагаются ручные работы то при ширине трактора 1.4м и борон 2м участок 20 соток так укатать можно shok . а если ещё учесть развороты.
28.03.2014 - 21:13
: 2
Здравствуйте,подскажите пожалуйста не поднимается навесное оборудывание,а выносное на прицеп работает.Идет один насос на два распределителя,сразу с насоса идет подача на распределитель выносного оборудывание и с этого же распределителя на распределитель навесного оборудывание.Масляный бак находится на КПП в нем же цилиндр на управление навесним оборудыванием.Вроде почистил распределитель и кран этот что под сидением но изменений не каких?Спасибо
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
denrt пишет:
Здравствуйте! Большая вероятность того что вышел из строя поршень ГЦ навески. Без навесного орудия, то есть навеску пустую поднимает?
28.03.2014 - 21:13
: 2
Поршень вынемал вроде все нормально уплотнеие нормальное,береш вручную за навесное поршень ходит.Навеску даже пустую не поднимает,может забился канал в самом как-бы гидробаке куда прикручен распределитель.Откручивал рукав подачи масла на этот распределитель,масло идет хорошо
17.02.2011 - 17:26
: 362
Привез бороны,буду делать навеску . ... я американский рейнджер
Я тоже последние дни активно империалистов унижаю - позавчера привёз 1 тонну зерна и комбикорма, вчера доски 3-х метровые возил (те, что лежат на прицепе - уже выгрузил, не сообразил вовремя сначала сфотографировать это безобразие). Пусть знают буржуи, как мы к ним относимся. huh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Последнего пока не унижал, а предидущий........
17.02.2011 - 17:26
: 362
Сантяй пишет:
Не последнего, а крайнего ... (тьфу, тьфу, тьфу ...). Так им и надо, буржуинам. У меня есть мечта, которую никак не решусь осуществить - периодически вожу с фермы навоз и перегной в мешках для огорода - так вот думаю, что без мешков было бы правильнее. laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
крайнего
Так правильнее, согласен.
Пожалейте его, он верный как собака
17.02.2011 - 17:26
: 362
Сантяй пишет:
Это правда. Вот это и останавливает.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я понимаю буржуины насрали в душу,а друг (машина) тут причем.
Я как то ехал в шестере в жуткий мороз за 50 и она у меня зачихала, я ее по торпеде погладил и говорю нечего милая сейчас приедем в гараж все отремонтируем, отрегулируем (жена была в шоке) но доехали без приключений.
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Здраствуйте, скажите пожалуйста, у кого какой расход масла двигателя. Jinma 244B 2011 года выпуска. У меня большой, 0.5л на 20 моточасов
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
denrt пишет:
а вы кран под сидением откручивали? Потому что если кран закручен, масло идет на выход к г/ц прицепа, если открутить то на навеску. Но если это не поможет гдето есть несправность.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Сантяй пишет:
Это что у вас Газели (соболи)?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Штунда" пишет:
Нет, VW
17.02.2011 - 17:26
: 362
ShahterPetr пишет:
Я понимаю буржуины ........ в душу, а друг (машина) тут причем.
ShahterPetr, Вы так сильно не волнуйтесь, - в тех сообщениях была доля шутки.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Штунда пишет:
Сантяй пишет:
Какие Газели в Калининграде?)))
Разве что какой-то умалишённый их там купит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"akraev" пишет:
Почемуже, покупают, организации те что на госбюджете.
01.04.2014 - 11:10
: 2
Подскажите пожалуйста, даже когда педаль сцепления выжата до упора, вал отбора мощности продолжает вращаться, как устранить? Что интересно на коробку передач сцепление работает хорошо, а на ВОМ вообще не работает... почему так? Спасибо
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"LEVALOM" пишет:
Вал продолжает вращаться при подключенном карданном вале? Или сам по себе, маслом крутится?
Если действительно проблема со сцеплением, то причины могут быть разные. Надо хотя бы заглянуть в лючок dntknw
01.04.2014 - 11:10
: 2
Не, продолжает вращаться при подключенном карданном вале. Выжимаю сцепление, трактор останавливается, а ВОМ дольше работает в хорошем зациплении. Также тяжело включить, рычаг "речит" при включении. В лючек заглядывал, зазоры лапок в норме... Что там еще может быть?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"LEVALOM" пишет:
Ну там же два диска, надо регулировать (или смотреть). Книжка от трактора у Вас есть? В инструкции к Джинме было неплохо описано про регулировку двухдискового сцепления
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
LEVALOM пишет:
У меня шаг до похожей ситуации - вначале было все нормально, потом пришлось увеличить ход педали сцепления путем снятия концевика и максимального закручивания ограничителя хода педали на кожухе сцепления(хотя это и нарушение техники безопасности - пришлось пойти таким путем, т.к. отрегулировать не смог). До конца прошлой осени помогло, но под конец опять ВОМ отключался в самый последний момент и "рычаг "речит" при включении" да и выключении тоже.
Александр Беспалько пишет:
В Руководстве к 404 Джинме написано следующее (стр 12 рисунок):
dzhinma404.pdf
Регулировка вспомогательного сцепления
Расстояние между разделительными головками основного сцепления и вспомогательного сцепления – должно быть равно 8 мм, а разница по высоте между рычажными головками вспомогательного сцепления – не должна превышать 0.2 мм. После регулировки, затяните контргайку. Метод регулировки: Ослабьте контргайку (12), отрегулируйте шаровую гайку (13). Расстояние между «разделительными головками» основного сцепления и вспомогательного сцепления – должно быть равно 8 мм. Разница по высоте между рычажными головками (14) вспомогательного сцепления – не должна превышать 0.2 мм. После регулировки, затяните контргайку (12). Метод смазки «сцепления двойного действия» - тот же, что и для «сцепления одинарного действия».
Возможно это и "неплохо", но не для моего уровня ...
Может есть где более подробно и с фотками smile3 , типа "Руководство по регулировке двухдискового сцепления для чайников"?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Может кто-нибудь показать, где здесь разделительные головки основного и вспомогательного сцепления? И где рычажные головки вспомогательного?
(я как раз в сентябре прошлого года интересовался этим вопросом - на стрелку не обращайте внимания...)
