ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 25 из 131
3927 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
А если сделать наоборот - это для чего?
Пашете вы допустим делянку в свал, дошли до края, там с краю припустим забор, или свекла растет еще не убрана...Левое колесо уже при заборе, а еще один проход желательно сделать, сзади то не все запахано. Смещаете плуг на другую сторону и вперед.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Yorik пишет:
Ильнар96 пишет:
a-1k пишет:
парни!!! может у кого есть такой плуг? для чего палец с кольцом переставляеться?
Здравствуйте! У меня точь в точь такой красный он предназначен для поворота плуга! а у вас какой трактор??
...для поворота плуга... - Вы имеете ввиду для его сдвига относительно оси трактора?
А для чего такой механизм вообще нужен? Тот вариант настройки, как на фото - это обычная ситуация. Сейчас плуг будет заваливать борозду, по которой идет трактор. А если сделать наоборот - это для чего?
А если сделать наоборот то тогда он будет заваливать борозду другой стороны!!!
Но когда его поворачиваешь не едет удобно, поэтому я сделаю в этом летом со своего 2-х корпусного на 3 -х корпусную...
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Примете новенького?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Vladimir R пишет:
Примете новенького?
good Сколько такой отвал на навеску стоит,и можно фотки его со всех сторон!
15.10.2013 - 11:53
: 479
Кстати, не поленился и полез под трактор с рулеткой. Расстояние между бортовыми редукторами переднего моста — 67 см (шестьдесят семь!). Их высоту замерить не смог (колеса стоят не на твердой земле и немного притоплены). Уместятся ли гребни между редукторами, надеюсь, подсчитаете сами.
15.10.2013 - 11:53
: 479
"Виталий Соболев" пишет:
Покупал здесь:
http://минитрактор.рф/navesnoe/rihlitel.htm
за 28 600 р.
Фотографии сейчас сделать не могу, возможно, через недельку-другую (если напомните).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Vladimir R" пишет:
спокойно можно мерять ведь при оброботке колеса так же маленько топятся ведь не по асфальту гонять а по полю
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
вот замерял если еще интересно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Серж Очаков." пишет:
итого под бортовыми 18-20 см
29.10.2013 - 22:42
: 556
1 фото между бортовыми,2 фото до нижней точки бортовой,3 фото по центрам колёс на уском ходу,и 4 фото от пробки редуктора 28,5 см.до пола.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
"Vladimir R" пишет:
Этого уже достаточно чтобы отказаться от междурядия 70см.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
что то не то scratch_one-s_head сколько от редуктора нижней точки, до земли на передним мосту?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
yes3 если и не будет гребни сунуть, всё зависит от высоты гребней то ботве однозначно пиз cen
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Vladimir R пишет:
Спасибо за информацию! Не примите на свой счёт, но это тот случай, когда очень хочется повторить слова Станиславского :"Не верю". 67 - ???.. . А знатоки говорили, что редукторы практически спрятаны в ниши колёсных дисков ?!.. Ну тут ещё высота интересна, хотя вряд ли она удивит ещё сильнее.
Так неужели никто не работает на "Джинме-244" с той же картошкой на колее 70 см ? Ну и новости ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
это будет похоже на правду когда настройка будет на узкой колее про что вам и говорили, как перевернёте их бортовые оголяются и колея шире стоновится
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Спросите в теме Донфенгов, трактора наверно такиеже (размеры имею ввиду), народ там активный.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Не верю". 67 - ???.
почему прикинте это размер внутри добавте ширину бортовых выход полуоси выпуклость диска и выйдите на центор диска в 1.3
17.02.2011 - 17:26
: 362
Сантяй пишет:
"Vladimir R" пишет:
Если в измерениях нет ошибки, то вообще непонятно о каком междурядье вести речь - там и про 50 не хочется говорить, т.е. в принципе говорить не о чем.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
что то не то сколько от редуктора нижней точки, до земли на передним мосту?
28,5 см.последнее фото,от слевной пробки,ну пробка пусть будет 1,5 см. и того от редуктора до земли 30 см. гдето так.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Яуген пишет:
Я говорю о том, что, как ни крути диски, по 30 см бортовых в них не может спрятаться .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зачем же так мрачно сразу, у меня между цапфами 78см и ничего в 70 залазию. Если высота до редуктора позволит то 60 см междурядие.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да ну на фиг не верю. на второй фотке видно что там нет 30 см
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зато по 15см может, развернуть диск - 15+15=30см
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Не верю". 67 - ???.
Это что выходит разные ПВМ на джимне и фотоне??
Почему у меня тогда 93 см. между бортовыми,а человек пишет 67 ?? dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Может я пропусти чтото, или забыл, а почему вы не рассматриваете трактор без ведущего передка. Я не говорю что с ним хуже, просто с вашими требованиями по колее и клиренсу 2WD это выход.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так и не нужно чтобы они полностью прятолись smile3 и если садить на 60 то этого вполне хватит
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
На последней фотке а не на второй
28.09.2009 - 23:30
: 16406
или это или кто то врёт или не правильно замеряли lol по этому ждём полноценной картины lol а так вполне возможно что у вас мост длиннее но тогда на 1.40 у вас вполне должно выпригивать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так на второй что? так как на последней не понятно что
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Андрей3177 пишет:
Николаевич, ... -смотрите рисунок.
Андрей3177, а Вам не знакомы в Сватово фамилии Баглай, Груздо, Ольховой ? Это - мои родственники. Рисунок смотрел, я говорил о том же, суть только в точных замерах.
груздо и ольховой слышал.. только могут быть однофамильцы. с Игорем Груздо в школе учился.
