ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 19 из 131
3927 сообщений
08.12.2013 - 15:23
: 61
какую нагрузку можна давать трактору вовремя обкатки? трактор ДФ 244 Е
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
alentin пишет:
Например я на джинме просто катался целую осень как купили,зиму простоял, а весной культивировал огороды после МТЗ, потом пахал, и нормально все, такая была обкатка.
08.12.2013 - 15:23
: 61
подскажите еще поповоду шума насоса при повороте руля ,ето нормально?Вчера етот шум появился такой жууууууууууу когда руль поворачеваю
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
alentin пишет:
Может быть холодное масло лейте гидростатичсескоеё
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Такое бывает когда воздух в системе ГУРА
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги,
ВОМ у нас тормозиться или нет? При работе с навесным, обладающим инерцией, обгонная муфта нужна в обязательном порядке?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yorik" пишет:
Коллеги,
В каком смысле? Тормоза на ВОМ нет. Есть сцепление и редуктор. Выжмите сцепление и будет Вам обгонная муфта dntknw
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр Беспалько пишет:
"Yorik" пишет:
Коллеги,
Да заинтересовало следующее(цитата из темы Мульчировщик для картофеля):
"у МТЗ на ВОМ есть тормоз , поэтому для МТЗ муфта нужна . Для Т40 и ЮМЗ , насколько я знаю , можно без муфты . Для Т 25 не знаю . муфта нужна полюбе так как данные агригаты имеют не плохую инерцию а это уж очень бьёт по ВОМ и трансмисии уж поверте"
Насколько я понял смысл в том, что у МТЗ в частности, если отпустить сцепление, то ВОМ принудительно блокируется, и если в этот момент на навесном орудии что-нибудь крутиться, тяжелое вдобавок, то это приводит к нежелательной нагрузке на трансмиссию. А вот на ЮМЗ сцепление отпустил, а ВОМ продолжает свободно крутиться и плавно останавливается.
На наших тракторах ВОМ устроен по какому принципу?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Yorik" пишет:
не много не так вы поняли, у трактора МТЗ если выжать сцепление и при этом был включен ВОМ то вал отбора мощности так и продолжит крутится , а вот ВОМ принудительно блокируется если его выключить. К стати на тракторе МТЗ чтобы включить или выключить ВОМ не надо выжимать муфту сцепления.
"Yorik" пишет:
скорее больше похоже как на ЮМЗ хотя всех тонкостей ВОМа вашего трактора не знаю могу и ошибаться да китайцы могут на одной модели трактора сделать по разному blush2
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Аександр2 пишет:
Наверное именно так и делает человек, написавший данный текст при работе с навесными орудиями(включает и выключает ВОМ не выжимая сцепления).
Аександр2 пишет:
Проверить это можно путем включения ВОМ, нажатием на педаль сцепления полностью и попыткой провернуть вал ВОМ. По идее двигатель заводить не надо . Завтра попробую, правда сейчас зима - может рукой и не получиться.
Если ВОМ на наших тракторах похож на ЮМЗовский, то тогда вообще зачем нужно устройство, которое называется обгонная муфта?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Yorik пишет:
Аександр2 пишет:
Аександр2 пишет:
Не взависемости от вом обгонка нужна, если ремонтам не хотите раньше времени заниматся, теже роторки все идут с обгонкай не взависемости на какой трактор она цепляется
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Яуген пишет:
Яуген,
видя ваши самостоятельно изготовленные устройства, работу, опыт и ваши рекомендации открыто признаю - мне до Вас еще "охре cen неть как далеко" (хотя некоторые принципы вашей работы - например постройка сх машин без предварительно составленных чертежей, для меня не приемлемы smile3 , я правда ничего еще сам не сделал blush2 ).
Поэтому прошу объяснить, раз Вы говорите :"В независимости от [типа] вом обгонка нужна..." - для чего?( при условии, что ВОМ не блокируется как на ЮМЗ) . Чтобы я, и такие как я, имели возможность не спрашивать постоянно: " а на пресс нужна, а на фрезу, а на щетку? и т.д.", а могли самостоятельно принимать правильные решения, зная сам принцип.
Пока я не могу связать , чем будет вызван преждевременный ремонт [трансмиссии], если ВОМ при его отключении продолжает свободно вращаться и инерция чего-то, что установлено на тракторе в данный момент, плавно гасится за счет сил трения.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
yes3
"Yorik" пишет:
Как бы на пальцах объяснить? dntknw
Отдельный диск сцепления (при двухдисковом. как на Вашем), от него - вал через всю КПП, потом двухступенчатый редуктор. Никаких тормозных лент, планетарок и т.п. там нет.
Когда сцепление отпущено ВОМ напрямую связан с двигателем. Когда выжато - редуктор ВОМ отключен от двигателя.
При однодисковом сцеплении редуктор ВОМ приводится от первичного вала КПП
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yorik" пишет:
Чтобы уменьшить нагрузки на механизм ВОМ с таким оборудованием, где большая инерция движущихся частей, нужно после выжима сцепления ВОМ выключать сам ВОМ. И не включать его уже до полной остановки оборудования.
Но при этом все равно, например при уменьшении оборотов двигателя крутящий момент будет идти не от двигателя к орудию, а в обратную стороны.
Все эти удары в зазорах шестерен и шлицевых соединений жизни им никак не добавляют.
Обгонная муфта от этого, как раз и защитит.
Как на велосипеде. Вам же педали по ногам не бьют, когда Вы их перестаете крутить smile3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Доступно и понятно... Спасибо.
Доп.вопросы:
... например при уменьшении оборотов двигателя крутящий момент будет идти не от двигателя к орудию, а в обратную стороны.
-Получается что обороты ВОМ зависят от оборотов двигателя? Я до сих пор думал, что это постоянная величина...
-На кардане у роторной косилки, которую я тоже в перспективе планирую у Вас купить :smile3:, есть обгонная муфта?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yorik" пишет:
-На кардане у роторной косилки, которую я тоже в перспективе планирую у Вас купить , есть обгонная муфта?
Обязательно и всенепременно зависят smile3 На всех тракторах, за исключением тех, где ВОМ приводится в действие независимыми двигателями: гидравлическими, электрическими и проч. Миники до этого еще не скоро дорастут.
Муфты не в карданах, обычно, карданы универсальные, а в кинематике самого орудия где-нибудь. Чем ближе к самим дискам, тем лучше.
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
течет масло из под барашка
барашек снял
что откручивать дальше чтобы поменять сальник?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Станислав Tz4k14 пишет:
барашек снял
Ето что джинма?
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
jinma354
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
jinma354
А, понятно,там случайно не стоит резиновое кольцо на штоке "барашка"?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Yorik" пишет:
Александр обьяснил good с примерам, лучше и не скажеш, добавлю ещо нужно, на
"Yorik" пишет:
предохранительный механизм, который чуть что, спасает ВОМ от перегрузок
"Yorik" пишет:
видя ваши самостоятельно изготовленные устройства, работу, опыт и ваши рекомендации открыто признаю - мне до Вас еще "охре неть как далеко"
да ну, не чего такого и близко,
"Yorik" пишет:
а вот сдесь Вы совершенно верно подметили, самое главное это принцеп, дабы не иметь лишних проблем
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
не мог снять шток .
промыл все бензолом, нарисовался стопорный болт.
снял шток .сальник был порван.
сальник подошел от краника газового балона.
поставил два.собрал.не течет все супер. good
15.02.2014 - 21:08
: 133
люди !!! подскажите какая длина кардана Почвофреза 1GN-120
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"a-1k" пишет:
Навесте фрезу и замеряйте. Зависит от навески, она не у всех одинаковая. Длинный можно укоротить.
15.02.2014 - 21:08
: 133
Спасибо!!!
01.04.2008 - 04:00
: 19655
Господа, вы чьих будете?
Японцы, китайцы, французы с итальянцами?
Я вижу темка популярна, надо клубиться.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"redaktor" пишет:
бери выше)))можно и клубится,роскажите ваше виденье клуба Джимноводов любителей
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"redaktor" пишет:
Китайцы, китайцы... И тема про Фотон, Синтай, Шифенг - то же из китайской оперы. smile3
01.04.2008 - 04:00
: 19655
"Александр Беспалько" пишет:
Александр, раз уж вы и тут, тогда скажите.
Что общего у вышеперечисленных марок?
Ну типа нет ли там общего как Тойоты и Лексуса, как у Ниссана и Инфинити и т.п.
Клубы будут развиваться медленно, но верно, но уже в другом виде, не как у МТЗ и Т-150.
Обсуждения будут переноситься в последнюю очередь, а вот фото и видео будут упорядочиваться в первую.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"redaktor" пишет:
Я бы выделил только совсем уж бюджетные Синтаи и Шифенги. Все остальные марки мало чем отличаются. Гораздо меньше, чем тракторы одной модели, но в разных комплектациях. Двигатели примерно одинаковые, часто - совсем одинаковые.
Есть некоторые конструктивные особенности у мелких DF, да и то не так уж важные.
С моей точки зрения, если делить, то вообще по типу двигателя и мощности, а не по маркам. Одноцилиндровые - отдельно, а все остальные - по мощности. Скажем, 18-25, 30- 45.. Можно и дальше: 50-75, 80-95, 100-140, но тут наверное, не будет народу.
Но это с моей... А счастливый новичок, прикупивший Джинму еще не знает, что на его вопрос с успехом могут ответить владельцы Фотона lol
