ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 16 из 131
3927 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"770" пишет:
Большое спасибо за ответы, есть еще вопрос, есть ли плюсы двухдискового сцепления применительно на данном минитракторе?
У двухдискового сцепления - масса плюсов применительно к любому трактору. Минус один - стоит некоторых денег.
Но если бюджет позволяет, надо брать, ИМХО
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Кто скажет гидро ванна в джынме из каково метала сделана она железа или из чугуна
Кубань
: Кубань. ст.Калининская
16.12.2013 - 13:04
: 50
Гидрованна из чугуна.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
thank_you а можна узнать именно какова
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"HalusIvan" пишет:
Ну Вы шутник laugh ,с черного китайского чугуна,варится хорошо,варил эл.УОНИ.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
"HalusIvan" пишет:
victory Обычными електродами если чо то можна кнему штота приварит хорошо варится шов не трескает как простой метал или как то подругому . yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
HalusIvan пишет:
"HalusIvan" пишет:
Я не могу давать Вам гарантии,отвалится или нет,у меня держится,трещин нет,варил в два шва,первый прогревочный,второй основной
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, диаметр датчика температуры. Присмотрел себе такой, может заменю.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
ход85 пишет:
Брат лутче не ставь такой он не долговечен я такой просто приставил сбоку не било времени приделать его, поездил где-то неделю и накрылся этот датчик медным тазом, не знаю может у тебя хороший попался датчик но у меня хрень какая то попалась и я его выбросил, поставил простой без подключения питания и работает.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
"ход85" пишет:
Указатель температуры ОЖ надо ставить в согласовании с датчиком температуры.
Иначе в большинстве случаев будет неверно показывать.
ИМХО сначала надо датчик выбирать по посадочной резьбе и т.д., а потом под конкретную марку датчика искать указатель.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"ИгорьБ" пишет:
Обратите внимание на скорость движения назад. Порой тоже не маловажная вещь.
Если трактор будет работать в пахоте, то задняя желательно до 12 км/час - в противном случае не заработки а мука. Особенно если участки дачные или в пределах двора.
Россия, Удмуртия.
09.11.2013 - 16:00
: 15
Всем привет! Вступаю в ваши ряды. Приобрёл на той неделе 244 модель Джинмы жёлтого цвета - чему очень рад ))). И конечно же есть рад непонятных моментов. Вся инструкция по эксплуатации на буржуйском китайском языке. Тосол какой - то чёрный непонятный сразу слили а то не дай бог промерзнет у нас - 35 сейчас. Все масла тоже черные, густые даже с щупа не капают, непонятного качества думаю тоже сольём как потеплеет.
Так вот мой вопрос: в двигатель и коробку мне понятно какие масла заливать, а вот в гидросистему и ГУР что заливать? Я так понял что они питаются с одного гидробака т.е. взаимосвязаны.
: Тульская губерния
05.10.2012 - 23:53
: 64
"Юра - тракторист" пишет:
ВМГЗ. http://www.ehms.ru/oil_hydraulics_vmgz.php
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
clap fotku fotku fotku
Россия, Удмуртия.
09.11.2013 - 16:00
: 15
Спасибо. Попробую ВМГЗ . Фото пока нет но выложу обязательно как в деревню съезжу.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
HalusIvan пишет:
ход85 пишет:
У меня родимый пока работает, а этот пока не заказивал. Случайно попался в интернете, понравился, такие есть и датчики давления масла, температуры масла, тахометр, вольметр... Посмотрим, может куплю один, если все будет работать нормально, поменяю и остальные. Просто интересно, какой диаметр родимого, а то эти бывают разных диаметров.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Боцман_К пишет:
"ход85" пишет:
В комплект входит прибор и датчик который вкручивается в систему охлаждения. Ну а если по резьбе не подойдет, можно выточить переходник.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ход85" пишет:
Надо помнить что указатели нормально работают только в паре со своими родными датчиками.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Владимир Г" пишет:
yes3
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Владимир Г пишет:
"ход85" пишет:
Это я знаю. Все указатели идут с датчиками в комплекте.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ход85" пишет:
у нас нет, все отдельно продается.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ход85" пишет:
Дайте ссылку на сайт с приборами. интересно посмотреть.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
"ход85" пишет:
Я еще не покупал, но указано, что в комплекте. Там много всяких приборов, и все с датчиками.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Владимир Г пишет:
"ход85" пишет:
http://aukro.ua/listing/user.php?string=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ход85" пишет:
thank_you
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"ход85" пишет:
на вид классный, и что дорогой???
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
круто, даже датчик качества смеси.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Замерил диаметр датчика 53мм, в комплекте прилагается разные переходники крепление болтики ну вобщем все что нужно ,но всеодно хрень какая то, это как те игрушки китайские одноразовые,так и датчик поставил поездил два .три денька и выбросил ,одно нравится подсветка обще бомба как на иномарке и стрелка одним цветом и цеферблат другим цветом вобшем класно . я себе поставил русский механический работает отлично .
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
HalusIvan пишет:
Спасибо. Значит покупать не буду. Жалко конечно, хотел поменять все приборы, было бы красиво.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Ну да для тюнинга можно штоб красиво было .но не больше. yes3
