ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 119 из 131
никуя не понял. с реле два коричневых вышло, в фишку на возбуждение-белый. Спасибо конечно заказал новое реле(540 р + доставка=1024 руб ). Уже пришло, все работает.
Кто подскажет , как снять вал привода переднего моста?
Здравствуйте Джинмоводы подскажите пожалуйста у меня джинма 244в хочу купить роторную косарку то каким розмером брать. В будущем хочу купить мтз интересует потянет ли джинма косарку 1,65 или нет
1,32 не больше.И эта тяжела на неудобьях где маневрировать приходится.Хорошо тянет по ровному .Пальцевую легко тянет и 2,5м. а роторку нет- угробишь малыша.
Понял спасиюо
А чего тебя к мтз тянет?Я зту (некогда отличную технику,лет 30 тому назад) вспоминаю как дурной сон,особенно когда мои китайцы ломаются.Есть с чем сравнивать.
ножен большой трактор для леса а бюджет небольшой
Михаил Кунков косит полькой 1.65 на 244 синтае поинтересуйтесь у него.
А какие у вас китайцы?
Как заменить полуосевой наружный сальник, надо снимать гидробак или достаточно скинуть колесо и ступицу?
Он держит только солидол в подшипнике. Если побежало масло, то это салькик у коробки. Отсек с полуосью сухой. Чтобы вытащить рукав с полуосью нужно откручивать шестерню внутри моста.
А так да,
То есть там два сальника один в чулке на выходе полуоси, второй в корпусе чулка? А чулок в сборе с полуосью разве нельзя с корпуса моста сдёрнуть? Вроде по каталогу ничего не припятствует...
Там ведомая шестерня гайкой привернута к полуоси.
Вот незадача, может сальники в чулке у ступицы, потуже пружинки подтянуть полка?
Возможно ее там уже нету
Китайцы любят ставить сальники пружинками наружу в подобных местах. И они быстро сгнивают.
Подготовка к зиме. Поставил предпусковой подогреватель Сибирь, потребовалось только одна деталь, выточить штуцер в блок под шланг 16 мм. Смонтировал самодельный отвал шириной 180 см.
кто-нибудь пахал на jinma 404 с плугом 2-35, как тянет, на какой скорости?
У меня 454 (правда мотор 50 л.с.) и плуг вроде обычный ПЛН, но если мерить по захвату каждый лемех (а он стандартный), то получается по 30 см каждый лемех. Нормально пашет. 4-ая пониженная, 1-ая повышенная - от грунта зависит и рельефа (у меня участки на склонах).
40 л.с. и 70 см захвата? Сильно зависит от земли. На 4-ой пониженной должен нормально работать если почва не сильно тяжелая. На залежи с мощной дерниной скорее всего не пойдет - будет буксовать.
https://www.youtube.com/watch?v=QraMhbCUk_g
Помогите советом пожалуйста!
Трактор заглох по причине отсутствия топлива.
Залил. Пару раз удалось завести, но через небольшой промежуток времени мотор вновь глох.
Сейчас даже не схватывает. Аккумулятор садится. На ночь поставил на зарядку.
Как выгнать воздух из системы? Вообще какие действия в таких случаях должны быть?
Спасибо.
прокачивать ручной помпой. поочередно отпуская заглушки на ТНВД чтоб выгнать воздух
Владимир здравствуйте!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2018-10-27_at_23.39.48.jpeg?itok=r7uTxIjf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2018-10-27_at_23.40.15.jpeg?itok=yBlgYiZp)
А что за заглушки? Можете на фото показать:
Болт с колечком откручивал - "шипело"...
Есть подозрение, что ручная помпа не работает - при нажатии должно же быть ощущение, что что-то качаешь, правильно?
Так вот я раз сто её нажал, а такого ощущения у меня не появилось, или нужно сначала "заглушку" открутить?
По части чистоты на фото - не подумайте, что я "чухан" какой
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2018-10-27_at_23.57.53.jpeg?itok=tq7kVJvW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2018-10-27_at_23.58.221.jpeg?itok=rDQjAg8u)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7799/whatsapp_image_2018-10-27_at_23.58.22.jpeg?itok=bkHGSrAT)
Просто как копать картошку начал, так вот до сих пор трактор в работе ежедневно и помногу. Причем работа "грязная". Если каждый раз его мыть, то родной краски уже бы не осталось.
Щас только радиатор 1-2 раза в день с мойки чищу - запахиваю участок под картошку на будущий год, а там трава порой выше трактора, семена, листочки, пылинки - через 1-2 км года остановка. Очистка защитной сетки радиатора. Раз 10 очистил, как ни старайся - половина сот радиатора забиты, начинает греться. Еще немного поработал и домой ... Спасает утро, пока влажно и если дождик был...
Колечко и рядом винтик,приоткрути и качай помпой пока чистая соляра не польется.
ну не открутить, а отпустить. и тот с колечком. и другие, и качать пока не пойдет соляра без воздуха, насос подкачки я себе поставил наш, от мтзовской вроди ТНДВ, один в один
, родной тоже лет через семь начал выдергиваться
А зачем такие жертвы и подвиги по такому бурьяну неужели нельзя на крайняк хотя бы выкосить а уж потом пахать
Я бы посоветовал привязать бревно на цепях впоперек под навеской перед плугом , при пахоте оно будет волочиться и приминать траву вперед , при этой ширине захвата трактор уже будет идти по примятой траве и будет легче радиатору да и пахота станет намного красивее без грив.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Сюда что наливаете?
Джентльмены, спасибо большое за техподдержку!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Приоткрутил болт с кольцом и такой же справа. Начал качать - помпа в таких условиях заработала и начала выгонять из под болтов солярку с воздухом. Прокачал до чистой, начал заводить - хватило 10 секунд и мотор "ожил".
Спасибо большое!
Думал в этом направлении, но конкретно до такого не додумался... Я думал - может впереди что-то "припендюрить", чтобы траву перед трактором пригибало, но так времени и не хватило. Причем были сомнения, что всё равно мелкие растительные остатки пойдут в радиатор.
Ваш вариант в этом плане лучше. Сейчас осталось допахать еще 2 Га, там травы уже нет (была картошка в этом году). В следующем попробую... Спасибо за идею.
Жечь нельзя - я "58" бумаг подписал об этом.
Косить - если косилкой, то потом еще обязательно убрать, т.к. валки будут однозначно забивать плуг. Косилки нет, граблей нет, в общем для сенозаготовки ничего нет.
Есть ботводробилка цепная. Но ей 10 Га такой травы сбить или радиатор постоянно чистить - лучше наверное второе (т.к. при мульчировании радиатор тоже будет забиваться).
