ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 117 из 131
Я не знаю какой у Вас трактор.У меня отдельная система,свой насос и гидробак с фильтром.Даже если у Вас общая гидросистема с рулевым,то уровень масла влияет на работоспособность.Устраняйте.Но руль сдвигается у всех при всем исправном.Даже на этом тракторе(чтобы Вам спокойней было)
Jinma 244
Добрый день! Рассматриваю покупку Jinma 404 , наработка 700 часов. Подскажите как обстоит дела с запчастями на них? И второй вопрос jinma 354 и 404, это идентичные трактора, только с разными двигателями? на 354 в продаже запчастей много, а на 404 нет
Вроде да, 454 и мощнее уже другая база идет. на 304-404 одна инскрукция по эксплуатации.
Спасибо!
Насколько я знаю - нет...
304 и 354 - только моторами;
404-454 - только моторами.
Почём предлагают?
На сайте производителя Джинмы есть две модели: просто 404, которая идет в линейке 454, и 404А, которая типа форсированный 354. Они существенно отличаются по весу и размерам.
Такая же сутуация с 304 и 304А.
Возможно вы правы...![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Сегодня закончил посадку картофана.
Планирую - 20тн/Га - если хотя бы 70% от этой цифры получится - уже будет хорошо))).
Трактор - молодец , работает в одного и пока не подводит.
В этом году "кровь из носа" нужно второй брать на подстраховку или можно запопасть...
Поделитесь кто как делал грабли на плуг. У меня трехкорпусный
350
В псм модель значится как 404С,двигатель 3х цилиндровый, вес 2700
Значит это уже серьезный аппарат, не имеющий отношения к 354.
Главное, что беспокоит доступность запчастей, по ходовой и кпп, шестеренки всякие, но думаю в век интернета найти можно все, конечно не так быстро.
Конечно можно, нет у местных продавцов, так с Китая многие заказывают успешно. Но это не часто надо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Японоводы вон с Америки порой находят и заказывают, и ничего, все довольны.
Я стал обладателем Джинма 404С, продавали с лопатой, задним ковшом и маленьким плужком на 2 корпуса, еще старый хозяин отдал немного запчастей, поршня с гильзами, масленый насос, помпу и термостат, комплект всех прокладок, сальники на мотор, все новое. в ПСМ написано что его вес 2700, думаю там ошибка, веса наверно в нем 1700кг. Глобальных косяков вроде нет. год выпуска 2007, наработка 670м.ч
Поздравляем!
2700 я тоже что-то сомневаюсь - у меня по факту такая-же (правда не знаю, что у вас буква "С" обозначает) - в ПСМ 1900 кг - походу пишут, что хотят))).
670 м.ч. (если наездники не ушатали ) для этого трактора - детский возраст.
Фотку по возможности сделайте.
"маленьким плужком" - если хоть что-то пахать планируете - лучше продайте его (хоть за бесценок))).
Не знаю, что у вас за земля, но думаю не тяжелее нашей (у меня суглинок добрый) - на такой трактор самое оптимальное взять старый 3-корпусный плн советский от МТЗ (их щас много продают и недорого) и отрезать один корпус. Там нормальный вес и стойки высокие - крайне редко забивается и пашет хорошо.
Фото сделаю чуть позже, еще подскажите где находятся номерные таблички агрегатов, мы нашли всего две,в кабине и на двигателе, есть ли еще где то отлитые или пробитые номера?
В районе ВОМ (сзади то есть, вроде правее) - площадка - там номер выбит - в ПСМ это "номер машины (рамы)".
Лучше спросить так - что купить - новый японский или китайский трактор если деньги вообще не учитываются.?)
Ответ: конечно японский... Только по бюджету это выйдет раза в три дороже...
Если менять свой родной китаец на старый 20-30-ти, а часто и 40- летний японец (вы же не верите тем годам выпуска, которые в объявлениях пишут!?) - то нет, не поменяю...
Навряд ли кто-то оттуда заказывал - новый китайский трактор целесообразней покупать через наши конторы, которые оттуда технику тягают. Надо только отзывы про них почитать и выбрать нормальную.
АЛЕКСАНДР ИВАНЕНКО - предупреждение за рекламу
Сознаю свою вину,тяжесть,степень ,глубину!!!Исправлюсь!
Ребята, выручайте нужна схема электропроводки на 244 джина. В тракторе копались "мастера" и теперь там сам черт не разберется.
Dobrii vecer.
Shema elektroprovodki, schto bila v nasem teh.opisanii JINMA 244E.
Koli nuzno budet, perevedu soprovoditelnii tekst vnizu.
Подскажите, на джимну 244, польскую роторную косилку шириной 135 см . весом по 300 кг можно навесить, трактор опрокидывать она не будет? Навеска подойдет по отверстиям?
Все можно,она для этого класса трактора и предназначена .
Все можно,она для этого класса трактора и предназначена .[/quote]
Олег, посадочные отверстия на трёхточку подойдут?
да
Надо брать с укороченой рамой
