ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 114 из 131
3926 сообщений
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Bohd пишет:
нижний патрубок что идет к радиатору хорошо теплый, верхний холодный
Так сброс идёт с верху а заборка холодной жидкости с низу. Ничего не путаете?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Bohd пишет:
Так не бывает..
21.11.2016 - 10:29
: 32
VVK58 пишет:
Bohd пишет:
Нет не путаю....можнт что с термостатом???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виктор Самсонов пишет:
Так не бывает..
Термостат закрыт, циркуляция по малому кругу, радиатор прогревается только от нижнего патрубка так как горячая поднимается вверх.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
yes3 при рабочем термостате, у дизеля в холодное время когда его трудно прогреть только такие симптомы.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Владимир Г пишет:
Это понятно, но на улице +, значит просто не догрел чтоб по большему кругу пошло.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Так не бывает..
Вот читаю и что то не в рублюсь,у меня верхний патрубок тот что идет в радиатор начинает прогреватся, нижний тот что выходит с радиатора постоянно холодный, он горячий когда трактор реально в нагрузке культивация пахота то что означает что грется начинает с нижнего патрубка,цыркуляция идет с низу вверх?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ребята да я не спорю,проверю,дело в том что при прогреве движка работает помпа циркуляция по малому,но есть одно но...в термостате дренажное отверстие и в это отверстие идёт подпор тёплый воды и нагревается верхний патрубок к радиатору но не нижний если только около помпы не спорю а патрубок всегда холодный так как горячая жидкость стремится подняться в верх.но не вниз,физика однако.Ну да ладно,Всех с Новым годом.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
когда термостат закрыт и отсутствует циркуляция по большому кругу то при нагреве жидкости и её расширении в блоке она может чуть прогреть нижний патрубок ( хотя по логике тот мизер расширения должен был уйти в верхний патрубок через дырочку в термостате) т.е. жидкость через нижний патрубок и радиатор устремляется в расшерительный. Но это совсем грамулька, а вот если термостат не откроется вообще то по этому пути можно и закипеть (получить горячий радиатор и выброс с расширительного) а верхний патрубок так и не нагреется сильно. Вот я и подумал что не 3 минуты человек грел а верхний холодный совсем остался.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VVK58 пишет:
Так дизель при температуре даже +5 еще попробуй нагреть чтобы термостат открылся, его же пригрузить нужно конкретно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики! Новый год в дверь стучится. Поздравляю всех с наступающим 2018м годом.Здоровья , счастья и удачи всем . dri hi
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
СОГЛАСЕН, термостат греется малым кругом,но не уверен что при +70 жидкости она так сильно расширится что это всё пойдет через нижний патрубок и способно прогреть его достойно вплоть до радиатора тем более циркуляции там нет. У меня на DF 240 при изменении темпиратуры от 0 до 95 в расширительном добавляется порядка 250мл. жидкости.И давайте не сочинять в общем о дизелях, есть конкретный двигатель и вполне с вырисованой схемой охлаждения где движение охлаждающей жидкости в обратном направлении никак не возможна даже если помпу крутить в другую сторону lol .
15.12.2014 - 18:46
: 11
Ребята подскажите пожалуйста! Можно будет установить погрузчик от DF 244 felt250 на jinma 244? Есть возможность приобрести б/у недорого. Вопрос этот возникал на форуме, но ответа вроде не было.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Асаке пишет:
Если движок и коробка как у DF,то какая разница,(название?) а лучше фотку с боку где начинается коробка или конец движка.
15.12.2014 - 18:46
: 11
Судя по форуму, дизеля одинаковые КМ, есть отличия в кпп и сцеплении, возможно изза этого корпуса будут другие. Просто может ктото уже устанавливал и есть опыт?
21.11.2016 - 10:29
: 32
Ребята сНовым годом и Рождеством!
Подскажите ребята как Джинмой поднять прицеп... подключаю к быстросему шланг от птс4 закручиваю кран под сиденьем нажимаю рычаг и жду... но прицеп на месте... может что делаю не так???
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
а зачем закручивать кран? не надо., у меня поднимает с открытым краном.
21.11.2016 - 10:29
: 32
Так не закручевать кран???тогда рычаг выбивает.... или его держать
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Bohd пишет:
Кран отключает навеску, на прицеп это влиять не должно, но закрутить, конечно, стоит.
Bohd пишет:
Видится два варианта: если используете быстроразъёмную муфту, она не пропускает масло, попробуйте соединить напрямую. Или же банально не хватает масла. Возможно изначально недостаточный уровень, иначе бы кузов все-равно должен приподняться.
21.11.2016 - 10:29
: 32
Интересно у всех г
ИгорьБ пишет:
Bohd пишет:
Bohd пишет:
Снимал быстросьемную муфту с шланга на прицепе там полно масла, в гидробак долил и пока никакого результата, правда надо сказать что перед этими эксперементами я открутил и слил все масло с шланга в прицепе и цылиндре...
: г.Фастов Киевская область
14.03.2013 - 22:58
: 10
Вопрос ко всем Джинмоводам Кто ставил компрессор на Дж 244с? Сколько не думал не знаю куда. А он нужен потому что прицеп с воздушными тормозами. Может кто посоветует.,...
: Ковель
25.12.2017 - 00:41
: 4
подскажите сколько нужно масла залить в двигатель джинма 244, и если есть у кого нибудь скиньте книгу по эксплуатации и ремонту 244
24.02.2018 - 08:04
: 312
Новичок работяга пишет:
Вроде 5, по книжке около 6, но фактически меньше
: м.Івано-Франківськ
07.06.2011 - 14:58
: 23
Всем привет, у меня jinma 244, 2010 года выпуска, у меня рулевое управление механическое, т.е. не гур.
Хочу переделать под гур, в продаже вижу много комплектов для такого рода переоборудования.
комплекты в основном под МТЗ или Т25 но думаю можно прикруть к jinme, болгара сварка все дела)))
в идеи хочу взять распределитель и подключить к существующему насосу, дополнительный бачек не ставить, обратку назад в родную гидравлику.
что это за распределитель? прокоментируйте что знаете по этому распределителю.
Распределитель насос-ГУР-подъемник Foton 244, Jinma 244/264 (FT254.40.030)
может кто делал такое, или знает где можно почитать об этом, подскажыте плз кто что знает, спасибо)
: Чернигов
19.01.2011 - 18:45
: 13
Добрый день! Jinma 244 вышел из строя датчик давления масла ,хочу заменить на механический. Подскажите варианты замены! Зарание спасибо!
24.02.2018 - 08:04
: 312
Scorpion27102007 пишет:
Шланг врезается вот сюда, дальше идет к самому датчику, надо ставить не менее 6 кгс/см
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Берёшь зиловский и ставиш вместо электрического резьба подходит clap
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
любой механический с нашего грузового автопрома
21.11.2016 - 10:29
: 32
начал выбивать рычаг ВОМа, кто знает что может быть....
