ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 110 из 131
С дырочкой или без дырочки? Ежели без дырочки, тогда морду лица желательно не подставлять при работе цилиндром. А ежели с дырочкой, то пылюки насосёт и кирдык ускоренный цилиндру наступит.
Если вы все знаете сами то зачем этот треп? И во вторых-вы любите задавать вопросы и пролучать ответы, сами вопросы к вам игнорируете, разговор не имеет смысла.
Всем салам!) вот допилил на днях. кто будет строить- если останутся вопросы- обращайтесь, чем смогу помогу)
Получилось местами лучше чем завод,а где челюсти?
не стал делать, решили что ни к чему они. но естественно если приспичит- сделать не проблема. но теперь скорее вилы надо делать.
Просто надеюсь на квалифицированный ответ, а не гадание на кофейнной гуще!
Во что обошлась сия конструкция, то есть материалы и работа?
А может лучше типо грейфера,ну это так мысли в слух.
В целом отличная работа
,вот только выворот ,что то маловат или не до конца выдвинуты ГЦ?
Когда начало серийного производства?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По цене не скажу, но подсчитать, учитывая цены в вашем регионе, примерно не трудно. По работе тем более, так как заказывал тут только лишь токарку, а всё остальное делал сам в одиночку.
Спасибо, Олег Викторович![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на самом деле выворот предостаточен, Вы правы- на фото просто не до конца вывернул.
Хех, если честно, то и правда- подумываю на продажу делать помаленьку. Интересно, будет ли спрос. Посмотрим)
да и нельзя сказать что это легкие деньги.
Под заказ, чтобы наверняка.
А кому сейчас легко?
А чего рычаги такие длинные?
ну знаете этот распределитель.. чуть надавил лишнего и понеслась. Длинными рычагами удобнее регулировать давление. В планах заменить его на импортный. Кажется тут гдето тайваньский распределитель хвалили
Все возможные мацуцы резать на плазме,чертежи в электронном виде,а остальное терпимо.
ну если речь пойдет о серийном производстве, тогда конечно же нужно идти немного по иному пути. Может быть вообще чпу плазму собрал бы если бы такова была судьба. но это совсем другая история.
140 за минималку? то есть такой же какой я сделал?
Вот здесь подробности: http://tractor74.ru/catalog/navesnoe/frontalnyj-pogruzchik/
Сегодня был на чермете (приёмка металлолома). Приехал чел, спрашивает коробку-мост ЮМЗ, шестерёнку какую то выковырнуть. А нетути! Вздохнул он задумчиво, да и поехал лицезреть свой недвижимый экскаватор ЮМЗ. Может где и есть на них запчасти, но верится в это с трудом. Вот и стоят экскаваторы по 140 тыров.
Видел я в живую этот фронтал,в магазине в г. Твери,где фрезу покупал(сразу скажу про магазин,отвратительный магазин,хозяин обманщик и искусный врун.Будьте осторожны)Про фронтал,есть попытка скопировать китайский,т.е. как у меня,это не страшно,это нормально,но металл весь тоньше намного и при взгляде вызывает очень большие сомнения,что он будет делать ту же работу,что делает оригинал.Да еще за эти деньги,так как вроде оригинал столько же стоит.
прикольно. можно попробовать сделать на 30% дешевле и на 30% лучше.
То есть всё включено, материалы. запчасти работа? Конечно, если поставить на поток качественный механизм, то наверно КУН для миника, будет по цене не дороже белорусовкого КУНа, т.е 80 рублей?
На т 25 кун 50 с чем-то стоит. Какого хрена на китайцев такие дорогие не понятно. Я про те, что у нас делаются.
Это ж запчасть на иномарку, поэтому и цена такая
Ну как бы он (кун т25) и сделан на эти деньги, а китайский кун по качеству и исполнению на порядок выше, хотя конечно тех денег что сейчас за него просят он не стоит.
Скорее всего проблема в мелкой серии, если это будет крупносерийное производство, то и цена соответственно упадёт!
сейчас трудно точно сказать.. всё зависит от комплектации наверное.
по своему опыту могу сказать что не представляю из чего и как сделать такой кун чтобы он был качественный и стоил 50тыс.
Получается если крупносерийное,то метал продадут дешевле,зарплата у рабочих меньше,ндс не вложут ну итд в России так не будит,а вот в Китае так и есть.
На своего китайца поставил кун от т-25, пока ни чего не погнул, в работе постоянно, и не только снег, а песок и щебенку частенько.
