ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 105 из 131
Нашли одну проблему появилась другая вот шестерню слизало, почему зацеп не полный это регулируется или нет? И где купить цена?
Как вариант
Возможно, заглубили слишком сильно, или скорость движения велика. Вообще-то, нагрузка при фрезеровании немалая. У меня такой же трактор, как у Вас, и в первый раз тоже не сразу всё получилось как надо. Потом приноровился. Включаю пониженную и ходоуменьшитель на второй передаче, ручной газ на полную, отпускаю сцепление наполовину, чтобы фреза начала крутиться, и опускаю её в землю. Как только она погрузилась, отпускаю педаль полностью и начинаю движение. Когда задние колёса трактора из-за неровностей рельефа опускаются в яму, фреза зарывается слишком сильно, но двигатель глохнет не сразу, а начинает захлёбываться. Нажимаю педаль сцепления до половины, чтобы остановиться, поднимаю фрезу и снова её опускаю. Продолжаю работать. Попробуйте так, возможно, такой метод и Вам подойдёт.
Владимир,что тут написал,но это хлопотно,я поставил колёса на фрезу они идут по следу трактора и этих проблем теперь нет,до этого также мучился,просто трактор жалко стало.
Если не втягость можно выложить фото на обозрение
Утром,сейчас поздно.
Народ у меня джинма 244 .Счас по центру задних колес примерно 106 см.
А эслэ переставить кольоса то сколько будэт ширина по центру.
Бо счас сажаю картошку на 53 см.А ето нэмного узьковато...
Сегодня испытал в деле свой самодельный прицепной опрыскиватель.
Конструкция несколько необычна - гляньте, кому интересно:
https://fermer.ru/comment/1077878554#comment-1077878554
Всем привет
Строительство погрузчика продолжается, скоро будут новые фото.
Нужна помощь! Господа, интересует расстояние которое я отметил и какой толщины металл?
Это расстояние будет зависеть от вылета ГЦ и желаемой высоты подъема стрелы.Накладки 6 мм.
Олег Викторович , Спасибо за помощь, но я стараюсь сделать приближенный к заводским размерам. Во всяком случае пока что у меня почти все размеры, данные в этой теме, соблюдены. Я тут понял что не знаю кроме того еще и толщины узлов отмеченных красным. Подскажите, пожалуйста.
Треугольник 10 мм,тяга 6 мм
мой красавец
Хорош красавец!!! Тож такой себе хочу. Таньгу коплю, следущей весной приобрету и именно Джинму. За форумом давно слежу, много чё для себя почерпнул. Ну а пока к мотоблоку всяки разные приблуды привариваю-отрезаю-настраиваю. Уже приобрёл ККП-1 (картофелекопалка грохотная) и вот соображаю как её переделать в ККП-3 (для миника) ? Картохи соток8 будет-мотоблоком тяжеловато, вот тракторок и нужен. Да ещё подпахать чуток поболе есть желание!
Мужики, мне нужно около 25 кубов земли привезти на свой участок. Поднять хочу.
Для этого нужен погрузчик. А его у меня нет. Чтобы обойтись малой кровью, может такой сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=-rB8beu2RjM
Ковш у меня есть.
Кто нибудь подобное делал? Какие у кого соображения?
У меня дф244
Не один десяток кубов земли и навоза перекопано. Ковш на 0,12 куба.
Может проще будет кого то нанять?
не наш метод
Это мой погрузчик. Служит до сих пор, навоза перегрузил ним очень много(выручает сильно),тракторный двухосный прицеп и грузовик(ГАЗ) гружу без проблем, высоты подъёма хватает. Приходилось грузить и песок,только накопанный с кучи( копать не получиться). Думаю, КУН в работе удобнее, но можно работать и задненавесным, всё же не руками.
Погрузка ПГС
полтора месяца практически ежедневной работы и погрузчик почти готов. осталось смазку узлов организовать и масломагистраль. а еще гидробак нужно установить, масла не хватает.
не стал фотографировать когда испытания проводили, думал потом будет еще возможность, но так и не получилось. теперь уже я еду на работу и фото/видео будут обязательно, но только через два-три месяца.
Отличная работа ,думаю,что испытания прошли успешно,ведь по другому не может быть
Зачетний получился погрущик!
Спасибо без Вас и этого форума было бы намного дольше и труднее.
Мост Джинмы вариться, варил кто нибудь?
Господа, замерьте пожалуйста, сколько примерно метров (на заводском куне с челюстным ковшом и т.д. то есть по максимуму) стальной трубки нужно для куна и какого размера (диаметр, толщина стенки)? и фото бы не помешало подробное как устроены соединениея с гидроцилиндрами и с быстросъемами. особенно интересно крепление быстросъемов.
Кун уже есть,по фоткам сам замеришь,трубка 12мм.Соединение все на китайских штуцерах очень практично сделано,прямой штуцер ни каких нет конусов всё через резиновое кольцо.
всем доброго дня,вот хочу зделать дисковую борону,подскажите сколь ки дисков на дисковой бороне потянет джиньма 244
