Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 9 из 63
1888 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Он зделан из трубы, диаметр примерно 80 мм точно не помню, по краях по два подшипника #205 в самодельных закрытых корпусах
Я спросил потому что,ранее оговаривалось-от диаметра вальца зависит, как он будет работать.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Он зделан из трубы, диаметр примерно 80 мм точно не помню,х
Я спросил потому что,ранее оговаривалось.
Так там помоеу и шла речь про 80 мм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
yes3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Михаил Кунков" пишет:
1.2. Посылки тяжеловесные (от 10 до 20 кг включительно в стандартной упаковке с максимальным размером 425*265*380 мм)
Был сегодня на почте-взял коробку под посылку,буду редуктор упаковывать.Напишите мне в личку свой адрес и телефон.Отправить смогу в пятницу.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"samzawob" пишет:
а на торфах так вообще песня, еслибы не заросли и пыль,
завидую Вам у кого кабина на тракторце есть... пыль это капздец. если ветер с комбайна на трактор - то вообще - разворачиваюсь и на другую сторону загона едё - что бы её не глотать...
в этом году попробую на поле МТЗ-50 прицепить к комбайну - меньше пыли наглотаюсь.
вообще хорошо копать когда земля влажновата немного - сразу и на комбайн нагрузка меньше и на трактор и комфортнее копать намного.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"samzawob" пишет:
Под дерниной я подрузомивал поля заросшие пыреём, просто львиная доля роботы для моего комбаёнса это калымные огороды
ну я так и догадывался )))... ну если дернину на зиму запахать (желательно на 25- 35 см), без борон, весной посадка идёт после фрезы, да ещё гряду закрывают не окучники, как у всех нас практически, а дисковый засыпатель - то к уборке корневища сорняка успевают хорошо перепреть... сам так садил пару раз - после травы - ничего. но с посадкой помучился немного - окучники на сажалке вытягивали не перепревшие ещё с осени корневища наверх
03.11.2013 - 20:21
: 919
Андрей Лекс][quote="samzawob" пишет:
Ну у нас так глубоко не получится там уже жолтый песок, раундапом сподручнее, я свою картошку могу метлой выкопать но всем не обяснить как надо и чем, вот и приходится строить картофлеуборочный танк
03.11.2013 - 20:21
: 919
altruist пишет:
Отмечусь
А полезную инфу напечатать или фотку какую
03.12.2013 - 19:50
: 275
у меня кпк-2-01
тему читаю просто для самообразования :) очень полезные мысли тут есть
большое спасибо всем участникам
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"altruist" пишет:
у меня кпк-2-01
Накидайте нам фото основных узлов Вашего комбайна-его мы еще не разбирали.
03.12.2013 - 19:50
: 275
в деревне стоит. сфотать нет возможности. стандартный кпк-2-01 темно красного цвета.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"altruist" пишет:
Прикольный такой аппарат. Интересно как у него с качеством работы на тяжелых почвах.
Да ни как,изучили мы его вдоль и поперек,по песку пойдет.Слишком короткие транспортеры при классическом способе сепарирования.На Кабане ,там хоть принцип разделения другой.
03.12.2013 - 19:50
: 275
На видео чуть ли не на первой пониженной ездит
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"altruist" пишет:
Да это ничего,если нет объемов,в смысле площадей,то для себя можно и на пониженной,спешить не куда.Вопрос качества.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр 70" пишет:
Михаил,посылку отправил.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Куда что оплатить? thank_you
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Андрей Малеев" пишет:
Мини комбайн картофелеуборочный SS-1
Андрей,
у Вас на аватарке этот комбайн с беларусем сцеплен... фото Ваше?
если да, то какие отзывы?
...это точно... для наших почв не лучший вариант
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей Лекс" пишет:
По ходу он их продает...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
комбайн сам японский,
Он идет без катка впереди?
: Киев
19.09.2012 - 14:44
: 4
Да, без катка, т.к. он навесной
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а каток бы не помешал даже в навесном варианте, глядиш меньше комков бы шло
: Киев
19.09.2012 - 14:44
: 4
было бы хорошо, конструктивный момент
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Тоесть если к той же копалке транспортерной спереди примудрить каток, то протряхивать должно лучше?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Каток выполняет несколько функций,он и называется каток-копир-комкадавитель.Держит заданную глубину ножа ,при этом сминает гряду,от чего земля поступает на транспортер уже другой структуры,чем без него.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Александр 70 пишет:
А вот при копке раннего картофеля этот каток кожуру не обдерёт? Ну в смысле не самим катком, а землёй которую он будет обдавливать?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
И на каком он расстоянии должен быть перед ножом, Александр? Раз уж теперь копалку делать буду thank_you ... Кстати, если нож еше сделать активным как на грохотке ?( что то сильно она у меня тогда гребла и сопротивлялась, мотоблок еще к уазику цеплял, почему и разобрал. Земля у нас суглинок)...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЮrА" пишет:
Этот каток ни чего не обдерет,у него нет прямого давления на картофель,земля принимет на себя основное давление.Если только у Вас картофель весь наверху.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А здесь однозначного ответа нет,везде по разному.Где то весь каток находится над ножами,где то смещен вперед и находится над кончиками ножей.Высота так же разная,зависит от глубины залегания картофеля.Они бывают плавающего типа,то есть когда поднимаете подкапывающий узел из земли,каток опускается на нож,как на АННЕ,лично мне такой тип не нравится-плохо чистить ножи,мне нравится когда каток установлен винтом жестко ,в нужном положении,БОЛКО,КАРЛИК и т.д.Я все это к тому,что каток нужно делать с возможностью регулирования по вертикали и горизонтали,для оптимальной настройки под конкретный агрегат и землю.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
С активным ножем легче будет,но не по сырой земле.А вообще,универсального подкапывающего узла для всех типов земель,видимо не существует.Надо эксперементировать,где то достаточно одного ножа с делителями,а где то и диски и каток и биттер и т.д.
03.12.2013 - 19:50
: 275
Вспомнил как мы морковь копалкой для картофеля собирали :)))
Вернее приподнимали пласт земли с морковью, что бы студентки выдергивая ее бицепсы и трицепсы себе не накачали :) как у шварца :)) снимали первый транспортер с копалки и гоняли по полю туда сюда, в принципе хорошо получилось :))
