Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 58 из 62
1856 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Михаил Кунков пишет:
Прости за глупый вопрос.... А нафига тебе ножи под форму гряды, если ботва лезет из верха волка? Волок высотой сантиметров 10. Оплывший.... Значит если ножи ставить на увеличение, то те, которые будут молотить считай в холостую в междурядье будут сантиметров 25. С офигенным биением и угловой скоростью. Те же, Что должны рубить и кидать - будут с меньшей, тоесть непрокос и наматывание на вал. Не?
Я хоть его и на 70 см сделал, но колеса на 140 разнес, чтоб в волки заехал... blush2
В общем смотри сам, я всего лишь сказал, что эти остатки у человека есть пока...
Спасибо Миш за предложение,но концепт у меня давно сложился в голове.Это даже не концепт,подобные аппараты выпускаются промышленно.Трава не всегда на вехушке гребня,такая зараза как березка стелется и по низу и по верху.Поднять её проблематично.Классический кир поднимает её отчасти, за счет больших оборотов,как бы присасывает.Но большие обороты отнимают много мощности у наших,не самых мощных тракторов.Поэтому бичи различной длины,это не плохо-обороты можно снизить.Вал для меня не проблема,проблема хороший редуктор с нужным передаточным числом.
15.08.2013 - 00:57
: 9092
Ну я так попообую. У мя картохи то соток 10. Мне кир коровок кормить. Один фиг за картоху денег давать не хотят. А коровам, так сначала овощехранилище надо. Но копалку я доделаю!!!!! face чтоб время не терять. В этом году и сено добивать надо было и картоху погоду профукали. Пока копалка приехала , вся земля в мокрую капшу превратилась!!! bang Пришлось вилами как из дерьма выколупывать. bang
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Хорошо, 20.… итого каков будет диаметр барабана в этом месте? Если так он около 500 мм ? Метр?
Вот этим агрегатом мне сосед третий сезон косит ботву:
https://fermer.ru/comment/1077635821#comment-1077635821
Настроен на междурядье 70 см. По междурядью идут более длинные ножи - на фото видно. Если по ним мерить, то наверное миллиметров 550-600 будет...
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот что успел зделать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Молоток !!! Хорошо получается !!!
Тросик через ремень ? wink
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Да через ремень только думаю надоли поверху чем прижать.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Александр 70 пишет:
А натяжка какая ? Я думаю,если хорошо натянуто,то ни чего не случится.А так можно проволочные скобки в кембрике сделать.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
SVEN2010 пишет:
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
SVEN2010 пишет:
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Натягивал руками потом може перетену. Шаг на цепи 38 на карусели то немного тресёт каруселью но трактором ещо не прокручивал.
27.04.2014 - 00:36
: 13
SVEN2010 подскажите пожалуйста а почему выбрали ими но барабанный тип комбайна а не кабана? thank_you
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
шассиковод пишет:
С барабаном круче.А если серёзно то если с каруселью то получатся плюс бунькер ещо.А кабан почемуто на меня непроизвёл впечитления и первой на глаза попала ХАСИЯ.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Один из вариантов полуручного комбайна... Делал для мотоблока, но мотоблок не потащил. Все работало, но если мотоблок подтащить УАЗиком... Нож не активный, сопротивление порядочное..
Сейчас на тракторок перешел, ищу для неё угловой редуктор...
Да, там с барабаном фигня какая: он рассчитан на 1-2 ведра картохи. Когда её прокрутишь, барабан нарычаге перекидывается за ручку вверх и сторону и оказывается на уровне пояса... С передней стороны выбираешь ботву, на наружней стороне есть лючок. Прицепляется картофельная сетка и высыпается.... Ну, по весу, так на сетку и нормально 2 ведра...
есть видео работы.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот что успел за этот год .Первые испытания. https://youtu.be/QL3xVb0q2Dw
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Да, на вид всё просто и понятно,но сколько вложено труда , уважуха!
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
игорь-76 пишет:
Осталса ещо бунькер и верхний транспортёр и ззаду тр. для удаления ботви. Но в этом году непотену времени нет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Классный агрегат получается ! good
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Александр 70 пишет:
Благодаря Вам Александр и другим форумчанам.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот ещо пробывал как будет в рядках идти, вроде нормально только разворот большой https://www.youtube.com/watch?v=G4VhP94_i_M
06.04.2011 - 19:34
: 10478
SVEN2010 пишет:
Главное голова и руки того кто делает ! Спасибо !
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
SVEN2010 пишет:
Супер, Володя!
Все получится отлично!
17.05.2016 - 20:42
: 54
Всем доброго времени суток! Являюсь обладателем горе-комбайна хассия со скребковым транпортером.Есть желание переделать под прутковый, но нет пока возможности и времени.Пока начну с небольшого.В общем с ботвой и корнями не дружит вааще никак.Забивает между шторкой и боковым транспортером.И с противоположной стороны бокового трансп. во внутрь набивается всем чем можно из-за того, что ролики сидят на валу, и на него накручивает.Вопрос: если на ролики одеть трубу скажем, диаметром с ролики (получится один длинный валик) решит проблему? И конечно корни........под шторкой... bang
Вот как тут:
только в моем варианте там шторка одна(та что больше).
Буду благодарен за совет.
15.08.2013 - 00:57
: 9092
fil78 пишет:
есть видео работы.
Какое видео... Транспортёр то на земле третий год отвалялся. Если доберусь до него, хрен знает расхожу ли bang То трава, то говно, то палки...
01.11.2013 - 23:21
: 7
Граждане, подскажите что за марка копалки и модель и кто выпускает (выпускал). В общем любую информация по агрегату представленному на фото (есть еще одна модификация, немного другая, но принцип тот же). Помогите пожалуйста. Пробовал искать на польских, украинских и белорусских сайтах (типа Авито), результата нет. И если видели в продаже киньте ссылку или любую информацию. Спасибо!!! Всем удачи!!!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Космич пишет:
В общем любую информация по агрегату представленному на фото. Помогите
Космич, где фото?
01.11.2013 - 23:21
: 7
Юрий 1978 пишет:
Космич пишет:
Космич, где фото?
Прикрепилась вроде?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Космич пишет:
Ну так уже не раз объяснялось и фоток в теме много.Это САМРО-ЮНИОР.На ютьюбе есть видео с ним и не одно.Аппарат для песчаных почв.Не комбайн,а картофелекопалка с удобствами.
01.11.2013 - 23:21
: 7
Александр 70 пишет:
Космич пишет:
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! пол сети просмотрел!!! Спасибо!!!
01.11.2013 - 23:21
: 7
Будем читать тему до конца гугл ничего не дал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Чуть позднее кину фоток и ссылку.
01.11.2013 - 23:21
: 7
Александр 70 пишет:
на ютубе (переходил по-моему из этого обсуждения) видел 2-3 ролика. интересует есть ли такие в продаже, видел 1 на (в) Украине, но чет продавец не охотно отвечал на вопросы. может в Беларуси есть такие.
