Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 54 из 62
Вот у вас с запасом под ваш трактор
https://spec.drom.ru/vladivostok/equipment/kartofeleuborochnyj-kombajn-1...
Не советую покупать или делать комбайн под мешки даже на 4га, 100 тонн= 2000-3000 мешков поворочаешь год-два, потом спина крякнет.
У меня польская копалка Пирус2 в мешки, надо переделывать на бункер.
Да, согласен, этот мой трактор потянет. В принципе нормальный вариант - простой. Я у этого продавца был пару лет назад. Недалеко от меня. Сейчас решаю вопрос о поставке в сеть бюджетных учреждений - если "выгорит"))) - возможно его возьму.
С одной стороны вы правы. Но это как раз "переломное" количество. Если копать в бункер и таких бункеров будет штук 6 в день и так 2-3 недели, то там еще дохрена чего нужно в хранилище... Один приемный бункер чего стоит. Транспортеры какие-то, чтоб выгружать нормально - если прям с телеги на пол - сколько там в хранилище войдет...Всё делать самому - нереально, хоть и дешевле выйдет. В общем нужно инвестировать сразу и много.
А мешков - 200-300 в день - пару грузчиков - загрузят и разгрузят. Здесь чисто ЗП + в мешках складировать удобно. Это конечно всё по крестьянски, но на "старте" - хоть так))).
Почему? Чем аргументируете?
Я думаю, что там где есть хорошая прибыль - там через определенное время появляется хорошая конкуренция.
У нас сейчас как - рубль "упал", Китай, который всех местных производителей "душил" , стал дорогим. Наша продукция стала конкурентоспособной по цене более чем... А местных нет... А те, что есть - большинство с крестьянскими технологиями и производительностью - сразу заполнить образовавшийся пробел не могут - поэтому и цены такие.
А везти с России - закуп 7-10 рублей, транспортировка, маржа, потери, др.расходы - еще минимум 2 цены "налипает". Вот привозная 22 руб и до бесконечности. Опять же - её перебирать нужно, т.к. всё из под комбайна, сразу на сортировку, в мешки и в контейнер. Так что дешевле 25 она в принципе не продается, а качество - хуже. Не потому, что картошка хуже, а потому что такая перевозка "здоровья" клубням не добавляет.
В тоже время рынок сбыта у нас не безграничный - появятся штук 10 нормальных хозяйств с объемами и производительность (как например те, что "тусят" в теме про выращивание картофеля) и всё, копец - цена и рентабельность производства будут приближаться к общероссийским.
Я хочу попасть в число тех 10...
Может в каких-то сферах, но по картофелю не согласен.
Постараюсь "надыбать" цифры потребления картофана в Приморье за последнее время. Тогда сможет прикинуть, сколько хозяйств с площадью посадок 50-100 га нужно, чтобы рынок "просел".
Вангую))), что через какое-то время (приблизительно через 3-4 года) цена станет как в целом по РФ + 20%.
20% - потому, что объективно у нас себестоимость будет больше, т.к. удобрения, средства защиты, техника - в общем всё , у нас дороже из-за транспортных расходов...
По России думаю себестоимость продовольственного картофеля для хранения не далека от озвученных в ролике:
И что было купленно на 25?
И сразу вопрос, "КАБАН" оправдал ваши надежды? Или может какие "-" и "+" имеются в его конструкции? Может что нибудь следует изменить в нем на ваше усмотрение?Делитесь опытом и нароботкой.
профильная труба 40х60мм,30х60 (стенка кажется 3мм не помню) длину не скажу теперь уже,много времени прошло, считал по рисункам-чертежам предварительно накиданным. Подшипники для валов, ремни прижима ботвы,шланг резиновый на транспортер,лента транспортерная, балка задняя от ВАЗ 2109 (чтоб не гемороится со ступицами и т.д. просто сделал нужную колею,разрезав и заварив,взял ее дешево на разборке т.к. была уже с трещиной и завареная) покрышки старые у меня были с дисками),цепи от мотоцикла ИЖ,звездочки от него же.
Были или нашел/выменял ненужное мне на нужное у других товарищей редуктор угловой -отдали за работу по сварке(я отремонтировал заварил узел соседу трактористу а он мне редуктор отдал),колеса были уже писал, на раму-основание два швеллера тоже были,транспортер от свекловичного комбайна тоже отдали "по взаимозачету".Барабан сделал из листов железа (4мм кажется толщина) тоже валялись долго в углу ограды..Нож из емкости 8куб.м. сделал как раз по радиусу загнут.. предусмотрел регулировку в малом диапазоне что плохо, просто выставил по рекомендациям, от этой регулировки зависит как будет копать..Но если покупать на тот момент все новое насчитывал примерно около 40-45 тыр..т.е. грубо говоря со всеми переделками доделками в 50 тыр можно было уложится "все новое" сделал сам!
я выше уже писал что хотя я и облегчил его прилично, мой минитрактор его слабо тянет, хоят для своего огорода соток так 50 очень даже хорошо,можно и одному копать.Одно только что настраивать под почву его надо.Если сегодня копаешь сухо настроил все хорошо, дождь прошел,что почва стала в комья слипатся ,надо настраивать заново т.е. к почве чувствиетльен он..пыль,каменистая..
А я почему то всегда думал что нож находится намного впереди чем у вас и транспортер тоже под барабан заходит. А можно показать в каких местах регулировки и в какой плоскости они работают?
нож стоит примерно на 3-5 см перед осью вращения барабана,чертеж не в масштабе, сделан по фотографиям и видео..размеры мне были неизвестны точные
да заходит, в нижней части барабана видно синюю полудугу,этот транспортер через три оси вращается барабан- и два вала горизонтального стола
фото переделанного крепления не нашел, только первые после сборки , но там в принципе почти так же труба профильная-прямоугольная приварена к балке колес и в ней отверстия ,а нож переставляется на болтах выше/ ниже в этих отверстиях ,вперед назад регулировать его пришлось только при настройке, фактически нашел вот это расположение "чуть впереди оси барабана" и пласт пошел в комбайн, если зазор между ножем и барабаном большой а почва -пыль, то она набивается в барабане и не поднимается вверх-нет движения пласта, нож поднимаешь выше, пласт зажимает между ножем и барабаном и потом его подает в зазор между транспортеров,при сырой земле зазор можно и (даже нужно иначе забивает перед барабаном и ножем землю и она не идет внутрь) увеличивать..Вобщем к почве он притязателен,требует настройки , а в остальном работал хорошо
ну и впереди каток тоже регулируется по высоте частично принимая нагрузку на себя а так же раздавливая грядку в картофелем, на второй год мне понравилось как он это делал -были дожди и земля стала как асфальт,а колесом проедет она разделяется на камушки, картофель при этом хранился хорошо,
Кабан огригат конечно изумительный, один вопрос, с ранним картофелем как быть?
Мужики ваше мнение требо, по поводу роликов вместо поперечного
транспортера, и возможный деаметр роликов?
ну так он нич ем не отличается от обычной копалки..у него принцип вот одной рукой взял картофелину с землей ,второй сверху прижал и поднимаешь вверх,потряхивая,земля высыпается , потом верхнюю руку убираешь и картофелина остается на нижней лежать..а вот куда падать она будет и с какой высоты ..можно ящик под самый стол пододвинуть только через 50 метров будешь эти ящики дергать..зато бережная уборка..либо если в проммасштабах -ботву сжигать химией, неделю- две терпеть и вот она нормальная картоха с затвердевшей шкуркой..
Убирая раннюю картошку надо учесть _картошка не отрывается от ботвы сама! Даже руками отделить ее уже сложность. По поводу удоления ботвы, вариант, НО, у ранней цена держится 1-2 недели, каждый день на счету, потом цена падает в разы, а технология удоления ботвы предусматривает 7-10 дней простоя.
Можно в принцепе и копалку иметь.
Кстати, кабан мелкую картоху не кидает на землю?
ROW111
Нехотел вас обидеть, у вас действительно вещ!
но для моих обьемах маловат, может я так и непонял как он работает,
ну или остеригаюсь неизведанного.
та что между прутков просыпается (2 см или 2,5см не помню точно) конечно падает,крупнее вся идет в мешок.
было бы на что обижаться.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Все читают, но советов
нет.
Я про задний транспортёр спрашивал заходит ли он под барабан. Не мог понять как вообще и почему пласт попадает м/у транспортерами и идет вверх. Все казалось что будет бульдозерить неподвижным ножом. Теперь, спасибо вам за разъяснение, понятно что да как. Первоночальное перемещение пласта к заднему транспортеру за счет барабана с передним транспортером. Они как бы передвигают пласт по лемеху дальше. Значит все регулировки ограничиватся только перемещением ножа вверх-вниз и назад-вперед? Регулировку опорного катка можно отнести к регулировки глубины подкопки лемеха. Или весь вес комбайна на каток много будет?
На мой взгляд вопрос сформулирован нечетко...
Фотку или видео хоть бы дали, чтобы посмотреть о чем речь. Это ПОВЫСИТ ВЕРОЯТНОСТЬ получения ответа на ваш вопрос...
совершенно правильно! именно так и работает!
да, тут у колеса функция как бы двойственная давит горку -рядок, одновременно дополнительно направляя комбайн,а вот насчет веса не знаю, с завода он был навесной и там гидравликой можно было и повыше и пониже его поднять..у меня прицепной тут тоже как бы частично на навеске он лежит, а не полностью на колесе.
Как смог так нарисовал, упростил приводы механизмов до простейшего
видел так делают только наоборот сначала вальцы,потом траснпортер.
Есть у. Grimme копалка с безбункирной погрузкой в телегу. Буквы не помню, цифры 3000, самоходка, там вальцы стоят между транспортеров, а мне надо упростить конструкцию,ну меньше узлов.
Grimme SF 3000
Причины, по которым вы хотите поставить в это место ролики, а не традиционный поперечный транспортер обсуждать не буду - вам виднее....
. Посмотрел несколько видео с Гримме SF 3000, но тех роликов к сожалению так и не увидел.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/img_20161008_171853_0.jpg?itok=kmx3Hyty)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/img20161116215829.jpg?itok=tMAUwHmS)
Будет работать или нет -
Вообще пересмотрел кучу видео по комбайнам, но такой схемы не видел. Обычно либо на карусель в этом месте подается, либо на поперечный транспортер. На этих элементах стоят ботвоудалители различной конструкции. Как их на эти ролики "засунуть"?
В общем моё субъективное мнение - делать так не стоит.
Всё еще считаете, что можно сделать комбайн за 10000руб + электроды?
Сегодня в одну тему выкладывал вот эту фотку:
Изготовление этого катка мне обошлось приблизительно в 5000 руб. Так это его еще надо на борону повесить и организовать регулировки. Еще инвестиции будут...)
Пусть вы на металлоломе работаете и все материалы будут б/у и не дорого. Предположим за 1000 вы бы сделали, но так каток то по сложности совсем не комбайн. Плюс металлолом много времени "съедает" на подготовку и не всегда (а обычно никогда))) бывает то, что нужно для оптимального решения проблемы. Приходится использовать то, что есть, а это всегда снижает качество получаемого "продукта").
Гляжу на вашу "схему":
Представляю, как всё это воплотить в металле, сколько еще нужно добавить сюда узлов, чтоб это всё более менее работало, калькулирую...
Блин , буду искренне рад, если у вас получиться. Расскажите потом - такой опыт для самодельщиков будет бесценен...
Вообще из максимально простого (для копирования и строительства) , но уже более менее подходящего по производительности (думаю для 8 Га еще пойдет) понравилась такая схема:
Только у них земля похоже легкая. Если у нас такой агрегат пустить (с таким качеством сепарациии и протряхивания), то людям придется комки руками ломать и картошку оттуда "выколупывать"...
Считаю, но чуть больше 12-15 тыр, но не70.
Металолом это старая техника, каторая волею судьбы мне достается, наверно чтоб я ее перебирал до винтика.
я и не покупаю метал на металобазе, лиш по причине экономии, а вот подготовка мотериала, вы правы, занемает много времени,но еще больше времини занемает стаскивание этого самого материала.
думаю к сизону, комбаин саберу, август-сентябрь, и обезательно, расходы и фото,
Фото моей работы за 5 часов с бюджетом 250 рублей, честно увидел его в рубцовске мельком,и без второго мешка, там под мелкую ящик стоял.
на этом станке за 6 часов я один с перикурами перибираю 45 сеток картошки.пока других самоделок фото не нашел
Вот
И вот
А ещё у тебя есть изобретения?
Я вот такую этой осенью сделал:
) - нужно чтоб "косяков" на картошке было минимум...
https://fermer.ru/comment/1077144074#comment-1077144074
Уже тонн 20 на ней товарной отсортировали.
Ваша конструкция - чисто калибровка - хорошо, когда картошка чистая и целая, моя - еще переборочный стол. Копал "по сырому" сейчас некоторые партии нужно от земли очищать. Ну и картошка на продажу (я позиционирую как премиум-продукт
Сейчас знаю, что изменить, для увеличения производительности, сделаю - в той теме покажу.
К следующему сезону хочу сделать барабанную - для моих планируемых объемов пойдет.
Это плагиат, просто с небольшой моей дороботкой.
Юрий
Это и есть переборочный стол.
У меня вэтом году мелочи много, и она вся скатывается сразу в сетку вместе с семянной, крупная перекатывается на прутьях, просматривается и тоже в другую сетку, .
Огромный +,БЕЗ ВЕДЕР! илишнего поклонения каждому ведерку.
Картохи было не много 17 тонн, если не ошибаюс помойму за месяц сам справился.
счас сново надо семянную перикатывать, потихоньку начал, но тут долше.
