Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 52 из 62
Если дружите со сваркой и есть доступ к токарке,эти ролики можно сделать самодельные.
со сваркой проблем нет, но вот токаря такие дорогие, что вместо одного ролика выточеного можно купить 3 ролика с анны таких
в ролике от анны буртик маловат, а у меня транспортер под наклоном идет, боюсь будет сползать.Вот нашел на фото он уже сполз...
Этот момент решаемый, накладкой более широкой шайбы на буртик.Главное ,что бы диаметр ролика был близок.
Вы не могли бы сделать более подробные фото основных узлов этого комбайна ?
Кстати,все жалел ,что у меня нет валика кот. идет после осн. транспортера ( движется в обратную сторону комки и ботву затягивает). На выходных приехал в село,разложил инструмент, и все меня нет,я весь в мазуте довольный как слон ремонтирую.Хожу думаю куда втулить этот валик, если у меня скребковый транспортер![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Но это пока, в перспективе буду переводить на прутковый,не все сразу. Так самое интересное, заметил что после того как скребок протягивает землю по столу из "елочки" он скидывает остаток земли ,мусора и картохи на боковой транспортер, но перед этим это все попадает на продолговатый барабан кот стоит выше транспортера. Он стоит на валу и ничем не вращается, перед ним стоит типа слегка ребром пластина-нож.Получается земля падает и самотеком сползает тем самым приводит в движение барабан что попало между барабаном и ножом, то уходит на выброс. Что-то типа валика, но только не так продуктивно.Но он у меня не работал, аж приржавел,предыдущие обладатели этого аппарата додумались удлинить елочку еще выше,тем самым обошли барабан и увеличили высоту падения картошки от елочки к транспортеру....ЗАЧЕМ
Я тоже уже думал вырезать на плазме буртик этак с 5-ки и приварить к ролику(если конечно он не чугунный)
По поводу фото в село попаду только числа 25, если терпит пишите что сфоткать, без проблем. Правда он зимовал на улице и поснимал много чего,но все равно что надо клацну
Всем привет! В связи с непредвиденной поездкой в село, опрыскивал от фитофторы(дожди задолбали
) пофоткал побыстрому. Только снят боковой транспортер, снята мельничка кот. толкает картошку со стола в бункер. Планирую на выходных крутить гайки, что дополнительно кому нужно, пишите.
Сфоткал тот валик про кот. писал раньше.
Спасибо за фотки !
По моему ,у комбайна хорошее состояние,подшаманить кое что и в путь. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Пожалуйста!
Кучу мыслей по переделке(вернее доработки), но все сразу не смогу. Ходил вокруг приминающего катка, не могу понять как снять.
Вокруг все и сама ось вроде не разборные(еще крушить не пробовал) а каток уж шибко болтается на оси.Еще плохо что опыта нет, что с трактором, что с комбайном. Сразу не понять как правильно все должно работать, пока на свои грабли не наступишь... ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Всем привет, тема затихла...Все готовятся к уборке урожая![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вопрос: видел тут делают самодельные транспортеры из гладкой ленты и крепят прутки на скобы из проволоки.Так интересно как ходят? Очень интересное решение, главное дешево и сердито
Просьба, кто себе такие делал, отзовитесь
Я делал но неиспытывал так как летом постройкой комбайна занимтся некогда .
Я тоже промучался на жаре сегодня, но сделал.На гладкую полосу 0.8 см прикрепил на подкаленые скобы из проволоки 4мм.Блин правда не думал ,что она потянется так, на полу между прутами 25мм, под натяжкой 30мм
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Но с другой стороны.... горох мне не нужен
Горох горохом, а как по звездам пойдет?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
транспортёр у которого планки на скобах а лента не заводская привод от звёзд, т.е что бы транспортёр тянула за счёт планок
их попросту может вырвать
привод от редуктора на фото (правда разобрано было когда фоткал)
карданчик крепится напрямую к валу с роликами, а с обратной стороны, стоит такой же вал, только пассивный.
Привет всем!
Подскажите пожайлуста, как укоротить пальчиковый транспортер с 70 см до 55, с наименьшими усилиями.
Обрезать и переклепать. Только клепать нужно качественно.
По длине или ширине?
Края оставлять круглыми? Нет возможности расклепать края прутка.
По ширине.
А на болтики М6 с круглой головкой, что нельзя?
Сам пруток расклепан по краям, если один край срезаешь сечение прутка получается круглым. А болтики это хорошая идея, если не будут раскручиватся.
Кто подскажет,как закрепить резиновые трубки на прутках транспортера от продольного смещения? Чтобы не попадали на зубья приводных звездочек.
Я пока на "созерцательном" этапе строительства комбайна...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Первое что пришло в голову - накачать в трубку силикона или герметика автомобильного. Либо только по краям, либо еще шприцом с иглой потолще в центральную часть.
в заводскам там на прутьях бублики, а так шайбочки по кроям и на полуавтомат
с одной стороны бублики есть,а с другой ничего не удерживает.Может обмотнуть прутком 5 мм.и прихватить сваркой.
Может кто знает из какой марки стали сделаны прутки транспортёров, или где можно почитать больше информации о прутках?
