Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 48 из 62
Александр скажите если неудасца найти грубостеную трубу на карусель подойдёт тонкостеная 3-4мм
Подойти то подойдет,только протрется наверное быстро.А не хотите.,на трубу приварить по кругу цепь и сделать привод на звездочках.Ролики капризная штука,Андрей Лекс ранее предупреждал и я когда настраивал карусель,убедился в этом.
Я сначала хотел гнуть две профельные трубы 2х4 по бокам карусели по средине цепь . Так тогда надо 6 роликов и профельная труба ещо тоньше круглой.
Достаточно трех звездочек будет,если надо ,поищу фотку промышленного с таким приводом.
Чтото я не очень уверен что звёздочки удержат каусель привод да но ещё должна быть какаето опора. если нетрудно поищите.
Вот сходу кое что нашел,дополнительных поддержек вроде нет,да и вес там какой?Не целая же карусель с картошкой.Поищу еще,точно знаю,что на многих Японских такой привод распространен.
[quote=Александр 70]Японских такой привод распростран
Немца трудно скопировать а японца поболее
Почему Японца тяжелее?Там выше,две фотки самодельного с таким приводом.Еще Итальянский САМРО встречался.Если бы я ранее про это знал,то скорее всего,именно так и делал.
У меня есть цепь на шаг 38 стой будет думаю надёжней
Вот еще...
Такая ситуёвина: Попал в карусель палец от гусеницы дт-75, что будет с этой надежностью в отличие от ременной передачи.
Изначально планировал привод с трещоткой тоисть с предохранителем. У нас метал металисты металоискателями вдоль и поперек перерыли
Александр благодаря вам уменя есть план карусели .Надо только сделать из цепи ровный круг. выпустить 16 прутов гдето по 35 см. столько планирую полок(ковшиков)Потом по этому размеру делается два круга из прфельной трубы 2х2см и привариваютса между собой 16 тю 30 ти см. трубами в диаметре 1.5см.Потом сверлятся отверcтия против каждой трубы на11 мм.(толщина прутьев)и насаживается на пруты оставляется зазор между цепью и кругом . Размер цепи будет по внутринему диаметру а не по наружному как на картинке.
Вот привод с опорой.
[quote=Mawoda]Вот привод с опорой.
Это если цепь посредине карусели и наврятли дорожку в домашних условиях можно сделать.
Видел такое на промышленном комбайне,хотел предложить,но не могу найти фотку.Возможно это было на видео,себе бы делал так же.
Тут трещетку ставить однозначно,потому как и с гладкой трубой и с ремнем тоже проблем хватает.Андрей рассказывал про Хассию с роликами.Дождь маленький брызнул,труба в пыли-карусель стала.Пока не протрешь не идет.С ремнем,на АннеЮ сам наблюдал,в земле были большие грудки,карусель то и дело становилась.
Никак немогу раму слепить то празник то на работу то ещо что нибуть нарисуется.
Я ни как комбайн не доделаю,то то,то это... Сейчас одновременно четырьмя агрегатами занимаюсь-комбайн,сажалка,фреза и гребнеобразователь до ума довожу.
Вот нашол угловой редуктор червячного типа планирую на комбайн на сортировочный стол. Толко берут сомнения по поводу прочности подшипники то мощные 308 а шестерня латуная или бронзовая.Кто имел дело счервячными редукторами?
У меня есть парочка червячных,с бронзовыми шестернями.На переборочном столе,думаю, выдержит.
Вот первые наброски
Мощно! Квадрат с какой стенкой?
И еще один момент,сразу смотрите какой угол у дышла,даст ли он полной смещение.Я несколько раз подрезал металл на дышле,чтобы добиться нужного поворота.
хорошее начало
Сделал еще в прошлом году,но фотку кажется не скидывал.Мусор с переборочного транспортера не может ссыпаться прямо вниз,так как там вариатор и прочее,поэтому поставил наклонный лоток.Чтобы в нем не застревал мусор ,сделал на него привод для колебаний ,от вала переборочного.
в коллекцию, всё до ужаса просто, но работает, а главное не нужно ракам ползать
Квадрак 8х8 толстостеный с поворотом немного неугадал подпиливал но досредины копалки дотягивает .Какая длина дышла у вашего комбайна и скажите какую делали длину костыле й которые подымают подкапы вающий узел?
Вот это подход
Жень...лучше молчи.... С моим подходом,а комбайн огорода еще не видел....
И не плохо работает!Маленький,а все основное присутствует.
Я лично такими людьми как Вы восхищаюсь если делаете то с толком и расстановкой, не каждый так может, что бы агрегат получился не только эффективен и практичен, но и эстетичен , уж поверьте, это нужно уметь не важно в вашем случаи сколько займёт времени, важно что вы не отступаете от своего и как всегда получится
