Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 26 из 63
Может от автомоечного оборудования?
Тоже мысль приходила,но не нашел,где посмотреть-пощупать-взять.
Приветствую!!! Поздравляю с продвижением в комбайностроение! Вы не думали про дорожную щетку которой улицы метут на "КАМАЗах" можно у дорожников б.у. попросить она ф около 20-30 см будет на вал она одевается с чередованием металических втулок (проставок) и затягивается.
Спасибо!Дорожная очень большая,в магазинах есть на нее сменные элементы.Тут надо,что бы была в диаметре сантиметров10-15 максимум.
Значит делаем сами. Здесь как сделать из бутылки http://www.youtube.com/watch?v=hnXMpMuObAw
Трудоемко сильно,найти бы в продаже какие нибудь щетки готовые и уже из них сгородить...
Никто не знает,как вращаются эти вальцы?Ясно,что нижний вращается навстречу потока картофеля,а второй-верхний,навстречу первому,или с ним по ходу?
Они крутятся в одном направлении, по часовой стрелке. Чето инет тупит, попозже покажу.
В хозяйственном магазине такие видел.
Вот это уже что то,а длина этих щеток какая?Хотя бы приблизительно?У нас я таких пока не видел....
Не заморачивайтесь со щеткой, это только на песке и щетина должна быть жесткой, иначе всю съест.
По часовой стрелке,это если смотреть на ближний конец вальца со стороны движения картофеля по пальчиковому транспортеру?
Щетина должна быть жесткой,а так,по отзывам,на Лидском комбайне, такие щетки не плохо себя показали.
А два фланца из 8 ки, проточкой кольцом под проволочное кольцо? Ну , как когда в магазине небыло всех этих обдирочных щеток на дрель.... В выточку вкладывается проволочное кольцо, через которое перекинуты "метелки" щетки... Ну и потом эти 2 фланца меж собой стягиваются.... Длина щетины - какие нарежешь...
Думал я и про это
,опять гемора много,ширина пальчикового транспортера 60см,щеточный вал должен стоять под углом,значит его длина должна быть не менее 70см.Представь,сколько надо таких наборов делать?!
Может с ОВС-25 подойдут или ворс короткий? https://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BE...
Наверное доеду до магазина,попробую сложить прямо там несколько штук-посмотреть.Они сейчас делаются из цельного деревянного бруска,леска поддерживающая проходит насквозь,поэтому урезать брусок не получится.Ранее они из толстой фанеры делались,там лески крепления не было совсем-на одну треть брусок можно было урезать.Ворс конечно коротковат.
Напротив игольчатому транспортеру. Если будет крутиться по пути, то под него будет захватывать (закусывать) картошку.
В Вашей сноске они из фанеры,а у нас уже лет 15 идут деревянные.
Ну да,я это и имел ввиду и оба вальца(если их два)вращаются в одну сторону?На видео ,сколько смотрел,так и не понял,иногда между вальцами проскакивает ботва,если они вращаются в одну сторону,то как тогда это происходит...
Есть и круглые https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%91... http://melagrocom.com/product/shetka-a1-bcs-10002850-ochistitelja-zernov...
Это пожоже то,что надо.Только диаметр неясен.От какого то сепаратора.
так они крутятся навстречу один-другому и получается что нижний как бы отбивает кортофельот себя а между ими если ботва и т.д то она затягивается, так везде где встречал
Вот!Именно это я и спрашиваю.
Спасибо!!!Блин,это именно то,что нужно!Спрошу в наших магазинах,что за сепаратор такой.И цена нормальная.Правда,это у Вас.
http://youtu.be/HJWzAkF6LCM?t=35s
Развиваются,в нашей местности это пожалуй лучший магазин.
таким образам наверное буду себе делать бункер
У гримме мк700 так сделан. Параллельно цилиндрам бункера стоит цилиндр под последним транспортером. Сначала последний поднимается, потому что он легче, а потом бункер. Около тонны влазит в него.
