Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 22 из 63
Есть в России родственники?Если есть могу отдать.
В Питере дядя живет, а вы их со щетов не списуйте, ну и что что без подшипников, мазуты хватает гдето на пол гектара а дальше начинают гаркать, три качка салидолу и снова порядок, за два сезона даже шату не появилось, оси точил из отожжонных полуосей.
Я вижу,что оси самодельные,по родовому там стоят втулки с внутренней резьбой,за счет которой они притягиваются к корпусу.Питер от меня далековато,хотя у кума там сестра где то живет,при желании можно подумать.
Спасибо, я думаю что оно того не стоит, напрягать кучу людей и везти их за тридевять земель, не надо, я поще обмалюю эти что есьть найду цэнтра, посверлю и болгаркой обрежу, а вы их заныкайте и когдато пустите в ход
Понял,хорошо заныкаю,а когда время придет-пущу в дело.
Про комбайны нонче не актуально, люди, айда в тему про сажалки, картоху скоро сажать, или хоть ссылку дайте
сажать то легче, можно и лопаткой хоть и не быстро, но копать тяжелее значительно-комбайн актуальнее!
Ну не скажте, я сажаю людям по найму, и весной такой ажиотаж, значит не хотят вручную махать, а строить комбайн чтоб вырыть шесть сот мне здаётся не рационально.
Вот какие ремни появились для копалок https://sites.google.com/site/agrokom8/kartoplekopacka/kartoplekopacka-e...
Остаётся вставить пруты и с конца заштопорить. Но вопрос насколько это надёжно.
они и были, коль не ошибаюсь это с польки задний
По словам продавцов в нём внутри стальные тросы,
но оно короткое, для более менее нормального транспортёра надо хотяб четыре таких ремня а это уже дорого, кстати штопорить надо не по концам а наваривать на штыри поясок который войдёт в канавку внутри ремня
Нужно посмотреть кажись были такие встряхивающие
Что затихли все? Кто может сказать каими максимальными оборотами можно крутить звёздочку на 12 зубов ижовского шага, мозгую привод каруселя, а на кардане у меня до тыщи доходит вот и думаю может туда шкив прилепить?
Так сам сказал,что не актуально сейчас комбайном заниматся.
Вот и сидим,молчим-пукнуть боимся...
Звездочки и цепи выдерживают и большие обороты,пример тому мотоциклы.
для двигателя ИЖ-Ю5=
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутяще ммоменте, об/мин 4600
Передаточные отношения коробки передач:
I передача: 3,17
II передача: 1,81
III передача: 1,26
IV передача: 1,0
т.е. выходит ,что ведущая звездочка может крутится до 4600 об/мин на 4 передаче
Так меня ж поправили что комбайн всегда актуально, сижу и пукаю
А про моторный цепок забыли?
А где кстати сидите? Может и я там посижу ато в сажалках нюхал а там както тиховато.
Да я там слегка только вякнул и то сразу...
Пока еще занимаюсь комбайном,но весна подгоняет-люди уже пошли-кто за чем.На днях поеду уголок покупать.Ролики для карусели установил,но пока не идеально-подклинивает слегка,не простое это дело оказалось.Валец-ботвоудалитель тоже установил,подвес его сделал по типу как на Андреевой Хассии,то есть снизу,пробовал и так и так,так для отхода ему меньше приходится преодолевать сопротивление,а привод как на Карлике.Кронштейны подвеса сам изобрел правда.Систему как на Стендон пирсон,то есть регулируемый перепад транспортеров тоже сделал,только в отличии от оригинала не с гидравлическим управлением а с механическим.Ни как не съезжу,в новый фотик флешку не куплю,может за подшипниками поеду,тогда уж за одно.
Моторная двухрядная-усиленная,в любом случае,Ваши 1000 оборотов цепь выдержит.А там решать Вам,может лучше и шкивом.
Да ладно вам, я ж не со зла.
Определился я с бункером, короче будет у меня кузов как на ХАСИИ , токо не знаю как быть с лебёткой есьть гидромотор но не днаю потянет ли, но правда подключал к трактору и пробувал держать ключом на 32 так чуть руки не выкрутило, как проверить его тягу так чтоб знать наверняка?
щас вместо комбайна занимаюсь такой фигнёй
В этом году нет,а так ,подобной фигней,занимался много и часто.Карусель подвесил?
Гидроматоры,почти везде,стоят с небольшими редукторами.
Неа, нет корпусов для 206х подшипников для 207х море но они громоздковаты, надо заказать токарю чтоб наточил, я так понял что проще зделать самодельные чем искать заводские комплекты
Кстати что у вас телевизер про Крым говорит?
Ну с редуктором то потянет, а я без редуктора хочу, на барабанчик Ф10 сантиметов, просто не хочю пол дня ждать пока бункер подниматся будет, при моём насосе на не больших газах гидромотор крутит 80 оборотов за минуту
Вот блин то
а я корпуса под 207 не могу ни где найти,в металлоприеме не нашел,а под 206 у меня полно.
Про Крым говорят,что войск там наших не было и нет,я так понял,Путин запросил разрешение на использование войск для испуга Ваших радикалов,что бы они не двинулись туда и дали спокойно провести референдум.Он даже разрешил Вашему разведывательному самолету полетать над нашей территорией,удостоверится,что ни какого вторжения не готовится.
Я сомневаюсь.что без редуктора потянет,думаю нужен планетарный редуктор.
Меняться будем. Но шкура выделки наверно не стоит.
Да я бы с удовольствием-пару раз,в Украину,форумчанам кое что передавал,а сейчас и граница практически закрыта.Можно использовать и 206 подшипники,выдержат свободно,но шестерни транспортеров покупаю с картофелекопалок,они на вал на 40мм,шестерни приводные с разной техники,в основном свекольной,они на вал на 35мм.А подшипник 206 на 30мм.Втулить страсть как не люблю.
