Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 17 из 63
1888 сообщений
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
"samzawob" пишет:
Пульт, пульт покажите пожалуйста
Да пульт там металлическая коробка, снизу магниты, сверху в отверстия вставлены джостики. Спереди питание провод, сзади сигнальные проода.
А про магниты это идея, поставил на крыло и поехал,
а магниты мощные?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10268
"Michey" пишет:
Поменяй любой штуцер в этой магистрали. Поставь с дросселирующим отверстием. Будет работать как клапан-замедлитель.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"samzawob" пишет:
а магниты мощные?
Ну как сказать, если пульт металлический поставить на боковую поверхность комбайна, то не упадет. С проводами падает.
Я ставлю на то место где барашек-ограничитель, его вверх сдвигаю и ставлю туда пульт.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Андрей Лекс пишет:
"Michey" пишет:
они управляют дышлом, надо фото
А у Вас гидроцилиндр на дышло - заводской, или сами доработали?
у меня на комбайне ручка. В процессе работы часто надо буквально на 3 - 5 см поправлять центровать весь узел
постоянно выбегать с трактора и крутить ручку так достаёт, что немогу передать...
это сучается и на небольших уклонах, и на начале ряда надо подстроить...
тоже хочу ставить на это дело цилиндр...
И у меня такая беда, себе тоже пристрою, тут делов то
на наверно надо брать секцию с гидрозамками, чтоб в процесе не сбивалась настройка
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Если распределитель держит нормально, то хоть по кругу катайся, цилиндр будет держать. Тем более в одну сторону едешь минут 5-15, то за это время подрегулировать приходиться не раз.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот какую приспособу комбайн и прицеп одноосный прицеплять зделал, когда доделаю бункер придется перецеплять замест комбайна прицеп, а поднять дышло комбайна а темболее дышло прицепа гружоного руками не выйдет, такчто такая цепка я думас СТАНЕ В НАГОДІ
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Michey
Michey главное,ни куда не исчезай! laugh Фоток узлов Вашего комбайна накидайте пожалуйста. thank_you
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я затра домой съезду, после выходных накидаю.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
И привод карусели если можно цокните пожалуйста
03.11.2013 - 20:21
: 919
начал мудрить привод карусели, надо както проточить дырку в этом резиновом болване, только как её зажать ( в патрон не влазит )
01.01.2014 - 16:27
: 93
samzawob пишет:
Может надо было квадрат подобрать в этого болвана а в квадрат уже втулку по размеру подогнать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
Как собираетесь использовать резиновый валик что на фото, Как привод или как поддержка карусели? И почему не оставили родной привод ККУ? На счёт поддерживающих роликов которые на моём фото то раньше это было больное место №1,хотя они только поддерживающие. Никакой материал не выдерживал ни резина ни всякие пластмассы всё изнашивалось очень быстро. Проблему решил с помощью вот это компании http://www.purelast.com/ru/production.html которые мне под заказ сделали полиуретановые ролики. Материал неубиваем ,износа ноль. Полеуретан делают в зависимости от условий работы и нагрузок ,могут даже приклеить к металлу. Особо на тот резиновый ролик что у вас я особо бы не рассчитывал.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Mawoda пишет:
samzawob пишет:
Родной привод кукушки убитый в хлам, резину собираюсь использовать как приводную опору,
У вас изнашивались те жолтые штуки что на фото? так у меня весу в каруселе раза в два менше
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
Да именно они. Но изнашивались они больше,моё мнение, от постоянного их смятия. Пластиковые просто расслаивались ,а резина стиралась как абразивный круг. Пробуйте,делайте с того что имеете но продумайте чтобы их возможно было сменить в случае чего и запасными сразу запасайтесь.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
а обратными кулочками тоже не зажимает? ( я вот больше думаю ЧЕМ вы будете резину точить?)
03.11.2013 - 20:21
: 919
ROW111 пишет:
"samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
Вот проточил
03.11.2013 - 20:21
: 919
Думаю залепить такой привод, что думаете?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Думает он...залепил уже!А почему полоса скраю,а не сверху трубки?Я думаю жестче было бы.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
и ещё надо чистики ставить. немного грязи попадёт на ролики и будут буксовать
и щитки какие, что бы как можно меньше сора и пыли с влагой попадало в узел...
у меня всё колесо под своим весом лежит на металлическом ролике и то иногда буксует, как что влажное попадёт
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Это на случай если ролик приводной буксовать будет чтоб можно было поджать
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Щас фотки выложу. На полосе нужны насечки, в идеале из рефленого листового железа сделать. Иначе при большой нагрузке все встанет колом и не прокрутить будет.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
а если я болгаркой насечу?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Да полосок он сейчас болгаркой нахерачит. laugh
03.11.2013 - 20:21
: 919
Андрей Лекс пишет:
Так помоему в ХАССИИ к ролику трубу прижимает какая то пркжина ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Прислушайтесь к совету "юго-запад сибири" наденьте резину на квадрат ведь там тоже слабое место. Если раз провернёт считайте что работать больше не будет. Ну и рифлёнка, тоже считаю лучше насечек.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Куда выложить 20 фоток? Думал себе на страницу, а там чето сайт повис.
Можно болгаркой, главное чтобы не гладкая была.
У немцем все ролики внутри квадратные и валы квадратные.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Michey пишет:
Заархивуйте,и выложите одним архивом.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
03.11.2013 - 20:21
: 919
Mawoda пишет:
Так я ещо крыщки зделаю и резину к железу болтами прижму, а рифлёнку сваркой наверно наляпаю
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
Выложил.
http://forumnov.com/index.php?automodule=gallery&req=user&user=25782&op=...
А что за рычаги мудрённые возле цылиндра поворота колёс?
