Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 15 из 62
На морковнике рычагов 20, не путаешься, а тут будет 2-3.
Зачем 2 тяги поворотные?
У меня гримме HL750, кому надо могу узлы пощелкать. Дешевый надежный комбайн.
Всем привет! Если сделать два положения - поворот (или влево или вправо, кому как удобнее) и прямо. И настроить ГЦ поворота например с упорами, и тогда распредом до отсечки. Как-то так. ИХМО.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тяга будет одна, вы наверное про рычаги? так один на тягу другой на гидроцилиндр поворота, ещо на фото видно упор, он будет упиратся в болт для установки колёс в прямом положении
Пощелкайте.
Нужно.
КОНЕЧНО ПОЩОЛКАЙТЕ авось себе какунь хитрую штуку у немца скопирую
А морковник это что? и для чего там 20 рычагов?
Комбайн, морковку копать. Ну там куча регулировок, все на гидравлике.
Ладно, на выходных сфоткаю. У меня колеса поворотные тоже, в обе стороны крутятся, ваши при упоре в болт оторвут его или тяга лопнет, лучше тогда делать как на навеске ограничительный клапан.
поддерживаю. сила гидравлики разрывает самую прочную сварку
конечно пофоткайте. меня интересует привод выгрузного транспортёра и узел подьёма бункера
и ещё узел перелома бункера...
сколько в Ваших краях стоит он кстати?
Вот какая у меня каруселька получилась,
кто знает какие обороты должны быть у карусели? надо розщитать привод чтоб потом не переделывать
Сфоткай сами ковшики поближе.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ну тут надо смотреть какая скорость самого первого транспортёра...
у меня на 1 м. движения транспортёра проходит два с половиной ковшика
тут есть взаимосвязь.
вот с секундомером поробуйте прикинуть по моему...
http://www.youtube.com/watch?v=735Xt384C4I
Отчёт нужно вести от максимальной урожайности, потом скорость движения комбайна и в итоге каруселька должна справится с тем объёмом картошки которая на неё поступает.
То есть её не должно засыпать и она не должна пробуксовывать от избытка поступающего на неё картошки. Думаю самое простое это скопировать обороты с какого то заводского комбайна.
Вот осталось зделать беговую дорожку
У меня видео не грузит так что ЗАПАРА
Понял,Спасибо.Ковшики с ККУ.
Так и всё колесо с кку, только обрезанно уменшенное, выхватил из под автогена металистов проклятых
Думал на щот оборотов колеса наверно оно надо чтоп крутилось чуть быстрее поступательной скорости самого комбайна, поделил умножил, и вышло 10 оборотов в минуту, скорость комбайна у меня 3 км/ч а диаметр карусели 173 см, у кого какие мысли по этому поводу?
Попробовал посчитать по Андрееву видео,не получилось-не к чему привязатся.Но так прикинул,вроде не более 10 оборотов в минуту.
Завтра на работу, домой съездить не получилось. Будет возможность сфоткаю.
Выкладываю каталог на гримме серии 700, MK, HL и тд.
Со 160-й страницы бункер. Сначала его остов, потом кожухи и далее 3 ролика и ремень - выгрузка.
Комбайн простой как табуретка, покупал в 2010 за 400. Отбил за 1 сезон на 9 га.
Думаю что нормально.
Вот типа моего комбайна https://www.youtube.com/watch?v=IwUl1c4vPtw.
Только у меня еще транспортер для удаления мусора с игольчатого транспортера и бункер.
Значит так и запишем 10 оборотов, то если у меня понижение от приводного катка к карусели 1/16.3 а обороты ВОМа 750-1000 то понижать от ВОМа до приводного надо гдето в пять раз.
Если понижать с 1000 оборотов цепкой
она не улитит куда небудь?
10 Мб в мой телефон не влазит не моглиб выложить страницы с ботовником? пожалуйста![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не улетит,на промтехнике бывают и побольше обороты,просто ступеней получится дохрена.Лучше поискать червячный редуктор.
Не чарвячных я боюсь, да и не найти наверно один к пяти, может на шестерёнках сварганить? а если карусель пустить быстрей? что будет?
Зачем Вам такие высокие обороты, перейдите на 540.
По моему изобретаем велосипед. Не нужно ничего выдумывать ,нужно просто скопировать с рабочего комбайна все передаточные числа и сделать так себе. Прав Michey максимальные обороты не более 540. Просто если что то не правильно посчитаете ,переделывать ,менять редуктора,конструкцию уже на готовом изделии придётся только вам. Работа эта не из приятных, когда всё готово и ждёшь что оно заработает,а тут надо всё переделывать. Есть ещё вариант, который минует все расчёты, это использование гидромоторов.
Да я рад бы но в моём тракторе только тыща
А как тогда зделали первый в мире комбайн? ведь копировать небыло из чего, а переделать запросто гловное, как писалось выше на форуме, оставить место чтоб переделать с меншей кровью, и надо чтоб полюбому был запасной вариант, ато и два,
а чтоб скопировать комбайн то надо ещо скопировать завод который его зделал а у большынства самодельщиков даже станка токарного нет а есть болгарка,сварка,.....,мозги и очень большое желание.
У вас задача сделать хороший комбайн или утвердится как изобретатель изобретённого? На счёт копирования я писал вот так. И не думаю что вы заставите по другому вращатся транспортёры.
[Mawoba]
Я передаточние несмогу скопировать ведь писал выше ВОМ на трактьре быстроходный, о обороты основных частей это да, а каким путём это будет достигнуто, дело десятое.
