Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 14 из 63
1888 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
На месном диалекте накласть значит надеть
Ну если Вам надо что то натянуть на прутья,то продается специальная трубка,звездчатый тип-поливинилхлорид,я в прошлом году покупал.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
А я на своём срезал, когда делал транспортёр одевал на каждый прут, но получилось что слабо протрушивает так я среди поля взял ножик и плечил laugh теперь намного лучше
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"" пишет:
А надевал какую трубку?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Какая то хрень творится,загружаю фотку,а грузится вообще не понятно что.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"" пишет:
Александр, это не только у Вас такое бывает...
когда фотка грузится - она копируется куда то там на домен Фермера... а там подтягивается уже существующая ионгда фотка с таким же именем...
я в таком случае свой файл переименовывал и подгружало нормально...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"" пишет:
Переименовал-не идет,смотрю в соседних ветках то же самое.Сегодня профилактика утром была,видимо что то не протерли. laugh
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"" пишет:
Трубки стандартные с "ДРУЖБЫ" летом мягкие а зимой дуб-дубом
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Ну зимой,слава Богу,комбайн не нужен.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
А транспортёрчик я как раз собирал зимой хорошо хоь что жена пустила на кухню трубки надеть на улице полюбом не наделбы, во состав резины наверно и сто лет на солнце пролежал бы, но уже при минус 15 хрен согнёш
А вообще я мечтаю про тёплый сарай, хотяб на пол гектара laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bodja22" пишет:
Здравствуйте форумчани . вот решился вам написать так как решил собрать картофелеуборочный комбайн , надоело спину гнуть . Дальше вопрос к Яугену , какая ширина между колесам у вашем камбайне ..
давно не заглядывал, а тут жизнь кипит clap между колёс полторы пары пропускает, т.е 3 гребня blush2
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"samzawob" пишет:
))) И я!!!
в мастерской -15, на улице -25 - много не помастеришь...
всё позамерзало, даже светильники дневного света не хотят включаться (((
03.11.2013 - 20:21
: 919
Если так приварить полуось то колесо не отвалится? весу на нём килограм 600
это на комбайн поворотний узел
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Кто знает, зависит от сварщика, и еще бы выбрать болгаркой под трубой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"samzawob" пишет:
отвалится
03.11.2013 - 20:21
: 919
Яуген пишет:
"samzawob" пишет:
отвалится
а что делать?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"samzawob" пишет:
а что делать?
Усилить с двух сторон раскосами.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleks 21" пишет:
да ни фига оно не выдержит
03.11.2013 - 20:21
: 919
А так выдержит ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
А так выдержит ?
Выдержит.Ступицу надо размещать максимально близко к опоре.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
А так выдержит ?
А заваривать с двух сторон? или со стороны ступецы ненадо?
оси сделаны из штока гидроцилиндра Ф 40 мм а пластина в которую входит ось толщиной 20 мм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
По идее не надо,главное с другой стороны разделать кромки и что бы была максимально плотная посадка оси в кронштейн.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А если без идеи, то наверное лучше заварить... Врят ли там прессовая посадка, да и 20 мм на выворот 600 кг, да по кочкам иногда... Лучше всеж увеличить фаски и на больших токах заварить... ИМХО blush2
На пластинах так же, иначе тож может отломить...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Михаил Кунков пишет:
Ну какая там пресовая посадка? у моих токарей нет размера 39.8 а есьть чуть менше сорока, ну или чуть больше lol а в результате одна болтаеться а другую буду кувалдить.
И нащот 600 кг я не совсем уверен, сегодня попробую взвесить, правда весы у меня только на 100 кг и надо их как то модернизировать, главное чтоб не сломать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"samzawob" пишет:
я вот тоже так думал а потом бац и диск выломало wacko2 а не когда бы и не подумал
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Яуген" пишет:
я вот тоже так думал а потом бац и диск выломало а не когда бы и не подумал
...согласен, особенно ощущаешь это когда через гребень комбайн переваливается...
там нагрузка на узел и все 800 кг будет...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот что получилось, на приварку одной оськи вдул шэсть электродов тройки, а на сварку самой скобы и со щёта сбился, наварился сегодня до нехочю,.
На поперечную тягу жигулёвские наконечники пойдут?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Ну если 600 кг ,то подойдут,но я бы ,что то помощнее взял..
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Из помощней у меня есьть токо ЗИЛовские но это уже помоему перебор, нагрузку на ВАЗовские думаю уменшить за щот длины рычага
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот что вышло,
кто знает,? на крутых комбайнах колёса поварачевает тракторист или какая автоматика, если тракторист то можна запутаться в рычагах wacko2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Управляет колесами тракторист,в кабине установлен джойстик.
