Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 100 из 261
7827 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Начал делать реверс на МК. Редуктор от мотоколяски. Шкив от коленвала классики подошел по диаметру, но к валу лепится не очень. Примерка.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Вместо дифференциала цельный вал.Просверлю его и застопорю осью сателлитов
16.04.2016 - 17:22
: 2
Всем добрый день. вот решил поделиться своими доработками. Купил тяжелый мотоблок и он действительно оказался тяжелым, пришлось немного доработать. https://youtu.be/uOa8VxVMG70
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток форумчане hi Кто делал сам фрезы "гусиные лапки" к мотоблоку? поделитесь технолигией изготовления, может размеры и чертежи у кого есть?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Расул Б пишет:
Делал когда то самодельный МК, и гусиные лапки к нему. Впечатления от фрез хорошие, к вечеру постараюсь выложить размеры.Сами лапки с из сегментов от кукурузной косилки, они больше размером и толще, чем от обычной косилки.Вот фотка сохранилась, там правда не очень видно.
: Забайкальский край
08.10.2012 - 08:05
: 31
Всем добрый день. Небольшие переделки.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Расул Б пишет:
Размеры как обещал
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Констан пишет:
Расул Б пишет:
Размеры как обещал
Такими фрезами лучше работать чем заводскими?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Констан пишет:
Расул Б пишет:
Размеры как обещал
О красота!!! Спасибо огромное!!! thank_you
Алексей2803 пишет:
Говорят они на глубину хорошо уходят, а заводские с гнутыми ножами идут по поверхности, как я понимаю на фотке видно что лапка сварена под углом, то есть она получается врезаясь в землю тянет за собой и ножку лапы scratch_one-s_head
08.10.2012 - 08:05
: 31
Заводские
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Алекс Б пишет:
Заводские
Спасибо большое!!! thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2552
На выходных пришли "ништяки " на мотоблок clap Поставили новый карбюратор и завели!!! Прокатился первый раз на этом монстре laugh Ощущения непередаваемые lol Щас занимаемся тормозами прицепа и мастерим культиватор междурядный для картошки и чеснока hi По поводу тормозов: с чего подыскать троса? а то взял обычный бельевой трос с оплеткой, а он рвется или растягивается huh
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87224/20160415_132137.jpg?itok=0zt59Scp" alt="" />
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/87224/20160415_132128.jpg?itok=sKU0WkRO" alt="" />
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lol lol lol
: Москва-Тамбов
30.01.2013 - 12:55
: 128
[quote=Расул Б]На выходных пришли "ништяки " на мотоблок clap Поставили новый карбюратор и завели!!! Прокатился первый раз на этом монстре laugh Ощущения непередаваемые lol Щас занимаемся тормозами прицепа и мастерим культиватор междурядный для картошки и чеснока hi По поводу тормозов: с чего подыскать троса? а то взял обычный бельевой трос с оплеткой, а он рвется или растягивается huh так и будет рваться нужна оболочка где соприкасается с деталями происходит трение
22.07.2012 - 23:38
: 2552
СергейЪ пишет:
а он рвется или растягивается так и будет рваться нужна оболочка где соприкасается с деталями происходит трение
где касается я поставил резиновые трубки че что на бензин шли thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2552
СергейЪ пишет:
Может от классики трос ручника взять? scratch_one-s_head
: Москва-Тамбов
30.01.2013 - 12:55
: 128
Расул Б пишет:
СергейЪ пишет:
если есть .надо и ставить .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
СергейЪ пишет:
в наличии нет, думаю на разборе найти не проблема будет wink
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Расул Б пишет:
- именно вот такой геморрой и будет. Я попытался подобрать самый толстый, который проходит в отверстия, типа 3,5-4 мм. Но счастья так и не обрел. Система натяжения этого троса -это кирдык полный, так и не придумал, как её изменить.
А жесткий автотросик фиг найдешь на метры купить. Продаются только готовые. А там длина метра 4 надо.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
А если вот так переделать? поставить рычажек, а другую часть рычажка вынести за ступицу, где за рычажек дергает тросик? синими отмечена часть рычага за ступицей
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
Что то я не понял , а как лента от проворачивания фиксируется ?
: Москва-Тамбов
30.01.2013 - 12:55
: 128
Алексей Иванович пишет:
Расул Б пишет:
длину укотить можно.обрезать и завить в две жилы и напедаль. главное закрепить у ступицы надежно
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
СергейЪ пишет:
-нет, там трос идет петлей. От одного колеса через педаль к другому колесу. Очень печально настраивать. Ну и вообще тросик авто метражем практически не купить. А которые в строймагах -дрянь.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Промах пишет:
фиксируется , вот на фотке видны левый и правый болт регулировочный, там кожух из листа чтоб лента не проворачивалась
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
Мдяяя. век живи -век живи .Конструкция однако , мне вообще не нравится , как то на излом получается , и арматура вместо троса не поможет scratch_one-s_head
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Здравствуйте!Сколько масла заливается в редуктор мотоблока Крот.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Расул Б пишет:
Привет Всем! Оплётка тросика должна упираться в левую часть хомута (обязательно!). Второй конец оплётки крепиться жёстко за корпус, только в так хомут (тормоз) будет работать на сжатие.Удачи!
08.10.2012 - 08:05
: 31
lavansen пишет:
У крота в редукторе есть мерное отверстие .
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
safron пишет:
Поддержу . У меня точно такой же прицеп. .
