Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 97 из 261
7827 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
У Вас на одной стойке лапы идут вверх , а на другой вниз?
22.09.2011 - 14:46
: 942
lelik76 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
lelik76 пишет:
Добрый день.
У меня вопрос не по мотоблокам, здесь большинство техннически подкованные и эта тема у меня в ленте есть.
Сбственно сам вопрос: Если растояние между звездочками 2.5 метра, цепь восьмеркой можно перекрутить? На работе поставили двух стоечный подъемник, винты между собой соеденены цепью, так вот они вращаются в разные стороны.
А почему не так?
Потому что он такой[изображение]
цепь идет между стойками в глухом кожухе. Вот думаю, может при монтаже ее перекрутили.
пусть по гарантии ввернут как нужно или ...
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Иван57 пишет:
Да.
ДядяЛьоня пишет:
lelik76 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
lelik76 пишет:
Добрый день.
А почему не так?
Он не новый. Я почему и спрашиваю, "возможно-ли цепь перекрутить", потому что если возможно, то значит она 100% перекрученая.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
lelik76 пишет:
при всем хотении нет
: красноярский край
28.01.2013 - 20:29
: 2
fil78 пишет:
lelik76 пишет:
Есть "умельцы" ,могли восьмеркой цепь поставить или неправильно через
Натяжные и обводные звездочки поставили.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
grom73 пишет:
Там их нет. На каждой стойке по звездочке и все. Натягивается самими стойками. Завтра все сами увидим.
Меня сейчас за разговоры не по теме помидорами закидают.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lelik76 пишет:
grom73 пишет:
А резьба на винтах одинаковая? На обоих винта должна быть или правая или левая, тогда цепь стоит как положено и никаких фокусов быть не должно.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
NIK ИВ пишет:
lelik76 пишет:
grom73 пишет:
Одинаковая. Просто парадокс, при вращении винта на одной стойке, другая крутится в противоположную сторону.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
А что, проблема снять крышку,(или как ее) и посмотреть, как проложена цепь . .
22.09.2011 - 14:46
: 942
Иван57 пишет:
И фото!!!
06.12.2011 - 14:33
: 3359
fil78 пишет:
lelik76 пишет:
Не поверите, но... ДА. Это была даже не "восьмерка", а даже не знаю как это называется, "тройная восьмерка", цепь перекрученная три раза.
ДядяЛьоня пишет:
Иван57 пишет:
И фото!!!
Шеф у нас очень суетной товарищ, ему все-всегда нужно быстро, поэтому даже если бы я вспомнил, что хотел сфотать, то все равно не успел бы.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
lelik76 пишет:
fil78 пишет:
lelik76 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Иван57 пишет:
И фото!!!
А цепь хоть какая стоит?
06.12.2011 - 14:33
: 3359
NIK79.06 пишет:
Примерно как на мотоциклах советских. Между стойками длинна 2.5 метра,цепь соответственно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
lelik76 пишет:
NIK79.06 пишет:
Ну слава Богу, здравый смысл победил, а то хоть к батюшке, что бы демона изгнал.
UA
: Умань
16.10.2012 - 18:38
: 22
А стойки монтировались на месте?
22.09.2011 - 14:46
: 942
NIK ИВ пишет:
НЕ помогло бы, к экзорцисту, батюшка не изгоняет!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
al274 пишет:
Сегодня немного пособирал свой мотоблок с адаптером. Приделал задние колёса, руль, сиденье.
Глобально . Есть вопросы :
1. размеры покрышек
2. Колея, и расстояние меж колёс одной оси.
3. Клиренс под коробкой и насколько возможно её ещё подпилить снизу ( на вскидку)
4. Каков угол поворота колёс ( чтоб ничего не цепляло). Ой, переломка же вроде.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
При таком угле наклона, в колее, не будет у двигателя масляного голодания? Я имею ввиду, что двигатели рассчитаны на работу с определенным допустимым креном . Т.е. чем уже колея мотоблока ,тем больше получается наклон, при одной и той же глубине борозды.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
al274 пишет:
Иван57 пишет:
scratch_one-s_head Об этом я не подумал. Спасибо.
Макс угол обычно 15 град. При Ваших габаритах это около 11 см крена .
Померяйте пожалуйста сколько клиренс в самой низкой точке под коробкой, и сколько на вскидку можно ещё с КПП срезать чтоб увеличить клиренс ?.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
al274 пишет:
Алексей по виду не плохой мотоблок с адаптером, но идёшь тернистым путём (урезаешь ШРУСы, клиренс под сомнением), у тебя вроде бы был мост УАЗ, не лутше сделать отдельно мотоблок и маленький миник, как у Ильдуса первый?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
al274 пишет:
Промах пишет:
Померил - 165 мм у заднего крепления подушки. Пилить там нечего. И с такой колеёй как у меня не выйдет поднять КПП - один из приводов укорочен до нельзя. Если делать колею - 70-80 см возможно выйдет приподнять КПП на пару см.
5+, Спасибо , инфу в мемориз ! Ждём ходовых испытаний.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
поворотный узел тележки.[изображение]
Шурик, кузовок красивый, не маловат для мотоблока?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Спасибо!
Я его специально делаю маленьким, во первых у мня культиватор а не мотоблок, значит нагрузки противопоказаны
Во вторых он должен входить в любые закоулки - палисадник, сарай, теплица,
Борта по необходимости можно наростить решеткками с боковушек супермаркетовской тележки.
сами борта с аллюминия 5мм. платформа 90Х70см.
super Как всегда всё на высоте!!! Молодец!!! good
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Принимайте в свои ряды!!! laugh Сегодня привезли мотоблок домой, повозились немного с ним, в карбюраторе медная трубка мешала открытию дроссельной заслонки,обрезали, плюс отломался рычажок тяги газа, приварили по новой, и по мелочи кое че, косилку обработали ведешкой, всё работает, прицеп понравился, надо тросы тормозов поставить, подножку сделать и сиденье, в целом довольны laugh правда мотоблок пока не заводили laugh Шурику пару фоток сделал tomato
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Поздравляю! штука нужная.
Спасибо!!! thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Расул Б пишет:
Расул Б пишет:
Только Шурику, а остальным отвернуться или закрыть глаза? laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
NIK ИВ пишет:
laugh Фото мотоблока для вас, а прицепа для Шурика laugh
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Расул Б пишет:
NIK ИВ пишет:
Могли бы не тратить ведешку на косилку , вещь это безполезная . Если косить , то нужна роторная косилка .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Владимир-70 пишет:
laugh в принципе мотоблоком я вообще не косил, поэтому чисто ради любопытства стоит laugh а про роторку спрашивал, Заря у нас стоит 17 500 рублей bang
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вопросы к знактокам blush2 1) заливать бензин или его смешивать с маслом? 2) если есть в моторе масло, как проверить его уровень, и какое масло лить? 3) видел пробку на редукторе, полагаю это заливная, какое масло лить в редуктор? blush2 это пока первые появившиеся вопросы, в последствии буду задавать ещё laugh
