Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 94 из 261
7827 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ]78][quote=NIK ИВ пишет:
Если можно фото узла крепления колёс с полуосью, а то у меня колёса на одном валу, на поворотах целое родео.
на пальце это с мотоблока а приваренные пластины от резцов токарных это трактор
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78][quote=NIK ИВ пишет:
78]
NIK ИВ пишет:
Благодарю. А чулки с жиговского моста?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
NIK ИВ пишет:
жиговского моста
да
06.03.2016 - 17:12
: 14
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как можно установить переключение скоростей на руле, а не на редукторе мотоблока Фаворит. Слышал, что есть троссовая конструкция. Как это, посмотреть бы. Начал делать карданную, но весь в вопросах - как, что, где?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
ксн49 пишет:
06.03.2016 - 17:12
: 14
Благодарю за фотки. А как (особенно троссовое) это крепится на мотоблок? Фоток, случайно, нету? И где это можно приобрести? На Фаворит пойдёт?
06.03.2016 - 17:12
: 14
Шyриk пишет:
народ, а кто как картошку окучивает мотоблоком?
В смысле чем удобнее - дисками или парой окуников?
Земля чернозем.
Я на Фаворите дисковым окучником. В этом году собираюсь поставить перед окучником культиваторные лапы для прополки междурядий и чтобы картошка окучивалась рыхлой землёй.
06.03.2016 - 17:12
: 14
Шyриk пишет:
Земля чернозем.
Я пробовал окучивать двухрядным окучником, но очень тяжело: чуть мотоблок качнётся в бок, один из окучников начинает зарываться в эту сторону, мотоблок тянет следом. Думается , что должны бы стоять колеса, которые на давали бы окучникам зарываться одной стороной. У дисковых такой проблемы нету.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ксн49 пишет:
У Вас окучник жестко соединен с мотоблоком, или есть некоторая свобода в горизонтальной плоскости? У себя окучиваю двухрядным. Доволен. Дисковым не пробовал, судить не могу, т.к.все познается в сравнении . . . .
06.03.2016 - 17:12
: 14
Иван57 пишет:
А как должно быть: жёстко или свободно?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Градусов по 10-15 свобода в каждую сторону. Тоже самое с плугом, обязательно . . .
15.12.2013 - 01:07
: 135
надо будет попробовать.а то и дисковый окучник, порой тянет по сторонам.а как реализовано качание сцепки.
15.12.2013 - 01:07
: 135
важно ли использование грунтозацепов при окучивании? а то я пользуюсь стандартными колесами
16.03.2011 - 20:43
: 2454
На втором фото посмотрите.Где сцепка соединяется с мотоблоком, там виден упорный регулировочный болт. С другой стороны такой же. . . . По колесам. Я тоже на стандартных. Но с грузами. Металлические ни разу не ставил, хотя в комплекте есть.
06.03.2016 - 17:12
: 14
Иван57 пишет:
экл пишет:
Смотря какая почва. На дисковом окучнике при рыхлой почве усилие небольшое. Вообще то, пробовать нужно. Плуг на сцепке можно прицепить одним центральным шкворнем. Регулировочные болты можно и поставить.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
ксн49 пишет:
06.03.2016 - 17:12
: 14
Кто-нибудь разбирал коробку (на руле которая) с рычагом переключения - что там: коромысло или сектор, или ещё чего-то. Троса можно взять мотоциклетные, даже сами троса можно заменить стальной проволокой ( на Фаворите такой стоит на тросе газа), железки можно выгнуть и сварить. Хочется заглянуть в ту коробочку с рычагом переключения.
06.03.2016 - 17:12
: 14
Всем спасибо. Всё нашёл. Теперь сделаю.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
На новых мб Нева компакт стоят вот такие переключатели скоростей.
06.03.2016 - 17:12
: 14
Хочу такое колесо!
06.12.2013 - 18:05
: 593
al274 пишет:
Тоже решил сделать мотоблок. Но не из ЗАЗовской КПП, как распространено.
Леплю из того, что есть в гараже:
КПП, привода, кулаки - ВАЗ 2109.
Мотокультиватор - вот эта нелепая штука - SunGarden T 35
Ну и всякая рассыпуха: пара новых шкивов ГРМ ВАЗ 2112, 13-ё колёса (довольно зубастые) и всякий чермет (швеллера, уголки, листы...)
Пока выходит так.
Добрый день Алексей.Можете показать как так компактно состыковали 2ШРУСа?
06.12.2013 - 18:05
: 593
al274 пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
Внутренний ШРУС пришлось обрезать болгаркой на 3 см. "Палка" обрезана так, что между упрными кольцами стало 1,5-2 см, снята фаска болгаркой и сварено. Делалось всё "на коленке" поэтому соосность не очень, но нестрашно - ШРУСы отыграют.
Я укладывался в колею 60 см, если делать 65-70 см то гранату можно не резать.
Спасибо
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Шyриk пишет:
Земля чернозем.
У моего брата на неве,есть такой и такой окучник.если земля не твёрдая то дисковым всегда ходит,им легче,пара окучников тяжеловато ,но гребёт на картошку гораздо лутше.И дисковый переделывал на подшипники на 2й год ,(после 15 соток картошки).я окучиваю не дисковым,уже привык,тяжко но 10соток быстро.,прохожу,есть и на мтз культиватор,но всегда окучиваю только мотоблоком,гораздо качественней , картошку не подрезает и не топчет.
06.03.2016 - 17:12
: 14
Доброго времени суток. Засопливился сальник оси редуктора мотоблока Фаворит. Вчера при снятии колёс это обнаружилось. Большой беды в этом не вижу, но это неприятно, настораживает. Не знает ли кто размеры этого сальника, где его можно прикупить, как его менять: разбирать редуктор мотоблока или можно обойтись без этой операции?
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
аl274 как крепили звездочку на первичном валу кпп? можно фото
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
аl274 спасибо. тоже имею кпп 2110 привода ступицы хочу собрать мотоблок только мотор от минска .
а опорный подшипник на вал кпп не нужен?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Прошу подсказки, может кто-нибудь уже делал такое: хочу соединить воедино почвофрезу м21 от мотоблока кутаиси и двигатель Муравья. Подскажите пожалуйста если есть опыт такого рукоделия
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6899
al274 пишет:
Пошукал по интернетам как укорачивают цепь без замка - "обточить НАДФИЛЕМ бобышки штифтов, выбить а в конце снова расплющить" - понял, что такой подход не укладывается в выбранную мной концепцию постройки - "Малой кровью на чужой территории".
У меня когда-то в с мотоциклом вот такая штука была
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
al 274 а передаточное число редуктора какое иза чего спрашиваю у меня тоже мотоблок самодельный из кпп мазда 121
когда я его собрал делал первые движения он у меня на первой двигался ,что за ним пришлось бежать
и я поставил дополнительный редуктор теперь на пятой скорости за ним спокойно иду.данный момент его комплектую с навесными почти доделал картофеле сажал ку и новые фрезы делаю
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
al274 пишет:
ремень от привода генератора ВАЗ 2109
А он для привода не дохловат? Пробовал заменить ремень 3/8 дюйма на снегоуборщике- не получилось, буксует, движок 5.5 л.с. даже нагрузку "почувствовать" не успевает.
