Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 93 из 262
7833 сообщения
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Шyриk пишет:
у них интересное решение - они "проходные", шлицы идут через всю ступицу.
У меня мотоблок был "Кутаиси Супер -610". У него полуоси были шлицевые. Ступицы по ним на шлицах скользили , и регулировка колеи была бесступенчатая , вращением винта. Увидел фото ступиц, сразу вспомнил.
02.03.2016 - 18:36
: 7
Добрый вечер!
Возникла такая проблема. Мотоблок МБ-1(двиг. д1м1). Появился шум в двигателе. Двигатель гудит, а мощности не дает. К чему бы это???
05.08.2009 - 17:19
: 10427
KFH Valiev пишет:
К чему бы это???
к покупке Лифана)))
02.03.2016 - 18:36
: 7
вовочка820 пишет:
KFH Valiev пишет:
К чему бы это???
к покупке Лифана)))
а ремонт не поможет?
05.08.2009 - 17:19
: 10427
KFH Valiev пишет:
ну так разберите его, все равно хуже ему не будет. кольца и поршень точно под замену. клапана в нем не регулируются. почти не регулируются.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
KFH Valiev пишет:
Добрый вечер!
Это надо разбирать,и чем быстрее - тем дешевле ремонтировать.
Только непонятно как ДВС может "гудеть", это ж не трансформатор.
Посмотрите на сайте кадви инструкцию по двигателю,проверьте люфты,зазоры клапанов, износ поршневой. Перед всем этим безобразием -не забудьте сменить бензин ,свечу и проверить воздушный фильтр.
PS. Цены на лифан взлетели больше аналогов дяди Сяоляо. shok Наверно к сезону ещё подскочат.
05.08.2009 - 17:19
: 10427
Промах пишет:
нервы дороже yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
нервы дороже yes3
+100500, Другу перебрал ДМ1 с Невы,2 недели назад созвонились,он подъехал,вытянули с гаража,я грю - заводи,он дергал,дергал, грит- ща,руки погрею (буржуй в гараже топиться),погрел ,опять кикает - нифига,свечу выкрутили - искра зверь!,грит давай другую вкрутим - я,мол , нее,новая,тока при сборке поставил.Кореш грит давай другую и все тут. Короче достал из багажника Авто,какую-то замызганую свечу,и он тут же завелся. Ну так я тоже ,не любитель нервы себе портить, грю ему нах.... Такой двигатель который за твои деньги тебе же ещё,и мозг плавит? Он ответил - нормально, привык,повыеживается малость но дело - делает.
Вот и пойми человека. мотор ,который сначала подсосом заливает редуктор бензином,потом свечу сухую просит ,а уже потом можно работать . Типа не подмажешь - не поедешь.
Уррааа,удалось исправить текст,наконец то отключил в телефоне функции правки и автозамены.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Есть КПП от ЗаЗа и есть вал тоощиной 35 мм который как раз заходит в КПП, теперь вопрос в том какие сальники туда можно прихимичить и как, может кто делал такое?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
АлексеКПП 03 пишет:
Приветствую. Кпп с какого заза? Вы имеете ввиду вал просунуть в диф?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
NIK ИВ пишет:
АлексеКПП 03 пишет:
Да, КПП с 968 ЗаЗа
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей2803 пишет:
Сальники то можно подобрать по валу 35,затем крышки выточить любые .
16.03.2011 - 20:43
: 2454
hi Саша, а про фанеру не думал? Пропитать ее потом, чтоб воду не брала. Я уж про фанеру пропитанную смолой молчу. Правда где ее взять подходящий кусок. На рынке пилить не будут.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Надеюсь сиденье не будет таким узким, как на фото., а то очень неудобно будет сидеть.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Тогда ладно. У меня на старом мотоблоке классный прицеп был, заводской. Так там сиденье было одноместное, а крепилось на U образной рессоре. Один конец рессоры крепился к несущей трубе рамы, а другой,- к сиденью снизу. Очень комфортно было ,вообще не трясло. Вот на авито нашел его фото, 8т. просит
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Алексей2803 пишет:
NIK ИВ пишет:
АлексеКПП 03 пишет:
Да, КПП с 968 ЗаЗа
Добрый вечер. Я делал так, вал 35мм протачивал до 33мм что бы заходил в сателитные шестерни до упора и концы оставались одинаковыми от корпуса КПП, потом наваривал типа шпонки, что бы не провпрачивался и с другой стороны шайбу на 33мм прихватил, чтобы можно болгарккой снять. А резинки родные, только надо с них вынуть железные втулки с сальниками, а дальше тянутся на любой вал.
Не могу скинуть фотку, тырнет не хочет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7153
ну вот можно сказать что свой мотоблок я укомплектовал полностью, все что хотел сделать
06.03.2016 - 17:12
: 14
fil78 пишет:
я думал выточить шар с длинным пальцем, чтоб можно было и автомобильный и мотоблочный прицеп цеплять
Бывает в продаже в магазинах для грузовиков шары для гидроцилиндров самосвальных диаметром 50 мм, точно под фаркоп , с резьбой. У меня такой стоит на мотоцикле Днепр, цепляю прицеп фаркопом.
06.03.2016 - 17:12
: 14
anatoli5 пишет:
У меня вот такой прицеп. Когдато перевозил буряк в мешках, решил переважить, получилось почти тонна.Главное с таким весом тронуца.
В своё время строил домик на даче. Нужен был песок. Нужен, так нужен. Цепляю прицеп и еду на растворный узел, прошу песочку в прицеп насыпать трактором. Трактор МТЗ, впереди типа ковша или отвала. Ребята знакомые, да время было другое. Насыпает ковш и останавливается.Песок в прицепе рассыпался по дну и его почти нету. Показываю: сыпь ещё! Тракторист крутит пальцем у виска, кричит: а довезёшь? Киваю: давай! Тот сыпет второй ковш.Тут начинается цирк: все рабочие выходят посмотреть, что дальше будет. Завожу, трогаюсь, благо чуть под горку.Перед выездом на асфальт низинка, правда сухая. Думаю, прорвусь. А тут легковушка на асфальте. Я, естественно остановился. После машины пытаюсь тронуться - колесо буксует на сухом месте, а зрители гогочут. Правда, потом подтолкнули. Довёз.
06.03.2016 - 17:12
: 14
fil78 пишет:
есть форум полностью про такие мотоблоки, там конструкций много , но и многие жалуются что ремень долго не ходит
На Фаворит надыбал польские ремни на 890 мм. Движок пришлось сдвигать вперёд (родной ремень на 850 мм). Стоимость выше, но зато на одном третий сезон работаю, пока живой.
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
fil78 пишет:
а с чего коробка на мотоблоке
09.02.2014 - 23:41
: 5884
fil78 пишет:
Все супер, но вот фреза вроде как навыворт. Иван у вас колёса разблокированы или на одном валу?
09.10.2009 - 19:41
: 7153
заз-40
09.10.2009 - 19:41
: 7153
NIK ИВ пишет:
да деференциал зазовский, блокиратор не делал (хотя многе делают на такой коробке.)
09.10.2009 - 19:41
: 7153
NIK ИВ пишет:
да нет есть и такие фрезы в интернете часто попадаються, это все привыкли из за мотоблоков а им надо только в одну сторону чтоб сам мотоблок передвигался вперед
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
fil78 пишет:
Железные колёса не забиваются землёй?
09.10.2009 - 19:41
: 7153
Сергей псху пишет:
еше не пробовал, как только просохнет то под боронование одену.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
fil78 пишет:
NIK ИВ пишет:
Вопросов нет хозяин барин. В тяжолых китайцах фреза по ходу вращается и не плохо берет, я имею в ввиду из-за удобства оператора.
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
fil78 пишет:
Сергей псху пишет:
Ясно. У меня похожие, при пахоте то колесо что в борозде, сильно забивалось.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
78][quote=NIK ИВ]
Если можно фото узла крепления колёс с полуосью, а то у меня колёса на одном валу, на поворотах целое родео.
