Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 92 из 261
7827 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а подскажите пожалуйста размеры прицепного для мотоблока, диаметр пальца и длину втулки.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
fil78 пишет:
Для какого мотоблока?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
igorshashkin пишет:
fil78 пишет:
нева
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
fil78 пишет:
igorshashkin пишет:
fil78 пишет:
нева
Там свои размеры, у меня GS-81 (тяж. китаец)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне надо прицепное для минитрактора сделать так чтоб прицеп к нему цеплять,замерить не могу до станицы далековато.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
или шар если под автомобильный прицеп
я думал выточить шар с длинным пальцем, чтоб можно было и автомобильный и мотоблочный прицеп цеплять.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
У меня вот такой прицеп. Когдато перевозил буряк в мешках, решил переважить, получилось почти тонна.Главное с таким весом тронуца.
Литва
24.11.2015 - 19:42
: 136
alexviko пишет:
Den Safarevic пишет:
Назир Халилов пишет:
У меня несколько участков все вместе примерно 1 га буду сажать картошку, косить сено.
На 1 га вам миник нужен. Несправетесь мотоблокам
У меня 1,5 га. обрабатывается мотоблоком (НИВА), из них 50-60 сот. занимает морковь. Успеваю
Мучение техники и здоровья... это тожесамое если деревья пилить ножом :)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
пальцы 16 , размер внутри скобы 74 , остальное по запросу
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
thank_you
с пальцем угадал а вот размер внутри скобы нет, у меня 65, надо будет переварить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Промах пишет:
thank_you
оставьте 65 , пусть будет свободно и видно когда прицепляешь - куда что двигать , отрезать по месту можно , я так то на другую штуку смотрю , вчера нашёл - и ничего ломать не придётся .
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-trak... - фото прилагается
сцепка
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
fil78 пишет:
Я на свой 6 сильный Кипор приспособил старый автомобильный прицеп. Важная деталь, как выяснилось широкая, на всю ширину прицепа площадка под ноги, у меня и скамейка тоже на всю ширину. Позволяет, при необходимости, вставать и перемещаться вслед за рукоятью в лево и в право. На короткие расстояния вообще удобно ехать стоя даже по бездорожью и на косогорах.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Noll пишет:
На моем тоже площадка и сиденье во всю ширину. Кроме удобства, еще и безопаснее.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Шyриk пишет:
Народ кто делал прицепы к мотоблокам - что использовали в качестве оси и какая нагрузка без искривления оси?
Уже пятый год. а может и шестой -полёт нормальный!. Из восьмерочной балки.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Ошибка!
14.12.2012 - 19:07
: 291
Промах пишет:
alexviko пишет:
Что за такой Мотоблок ? Какая такая Нива ?
Может НеВа ? А судя по тому что садите морковь у Вас песчаная почва ? Опишите поподробней сколько времени вы тратите на фрезеровку или вспашку под овощи, глубина и площадь тоже интересует.
Почва чернозём пахота и культивация осенью трактором, весной (февраль), перед посевом боронование (мотоблоком). Морковь уже отсеелся.
Мотоблок уже 12лет двигатель второй Subaru-Robin 7л/с
14.12.2012 - 19:07
: 291
Вместо пальца на прицепном (Нева) использую вот такую тягу отрезав лишнее (получается две)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Для alexviko спасибо good !
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
alexviko пишет:
вот такую тягу
От какой техники?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ikstri пишет:
alexviko пишет:
вот такую тягу
От какой техники?
жЫгули smile3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Нормально, Александр. И вид приличный, и металл вроде не тонкий, раз всего тремя болтами половинки стянуты, ну и ступица в комплекте . ., и на душе спокойней,что поиск колес закончился . . smile3
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
вовочка820 пишет:
жЫгули
Примерял от классики на новую сцепку от Каскада, не подошло - люфт не приличный, в сцепке дырки(ни разу не отверстия) от просечки 16,5мм
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Шyриk пишет:
делал себе из мотоцикла Муравей(с чермента), отрезал перед, кузов переделал на самосвал, тормоза имеются на обоих колес, правда выше получается для погрузки, а для разгрузки само-то.....а еще есть второй прицеп из легкового автомобильного прицепа(был без доков купил тогда за 1000руб), тож переделал на самосвал, при разгрузке совсем не гуд, т.к. низкая посадка и тормозов нет...
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Хочу собрать МБ на базе КПП ЗаЗ 968 и катайского движка, какое соотношение размеровшкивов подойдет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей2803 пишет:
на ремни очень много жалуються особенно если они работают как сцепление. я делал цепную передачу и передаточное отношение от движка около 12. скорость маленькая для транспортной чуть меньше мотоблока нева,но зато очень удобно для граблей косилки окучников, приятно работать нет усталости
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
fil78 пишет:
Алексей2803 пишет:
Интересует именно ременное сцепление
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей2803 пишет:
есть форум полностью про такие мотоблоки, там конструкций много , но и многие жалуются что ремень долго не ходит
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
Алексей2803 пишет:
Был культиватор с ременным сцеплением, проблем не было, сейчас 6 сильный дизельный мотоблок три сезона отработал транспорт и культивация огорода проблем нет.
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
Шyриk пишет:
Noll пишет:
Был
У Вас на дышле прицепа обычная водопроводная труба? Диаметр 57й?
Прицеп "новолипецкий"?
Обычная водопроводная, но 76 мм. Прицеп липецкий с тормозом ручкой.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Шyриk пишет:
Noll пишет:
Об
thank_you
Сегодня на сервисе прикупил за 50р. 2 б/у ступицы с фокуса. у них интересное решение - они "проходные", шлицы идут через всю ступицу.
Если найти еще и шрус то можно помудрить над очень простым разблокиратором. Фотки с инета.
По-поводу разблокиратора можно поподробней?
